Motor Nagelt ?
Kurbelwellenlager kupplungsseitig ausdistanziert?
Oder anders - wandert dein Lüfterrad beim Kupplung ziehen?
Bearbeitet von schalte
Edith ergänzt
vor 9 Minuten schrieb schalte:
Kurbelwellenlager Kupplungsseitig ausdistanziert
:wacko: meinst ob das Distanzstück zwischen KuWe und Kupplung? Das habe ich. War ein Motor mit Getrennt Schmierung welche Stillgelegt wurde, drin blieb nur das Ritzel.
Ja habe ich - habe zufällig noch ein Bild dazu gefunden.
ABER jetzt aktiv ausditanziert habe ich da nix. Ich ging davon aus, dasss passt so wenn das Ritzel drin lasse.
Bearbeitet von andi2k
Fehlerteufel beseitigt
Das Lager im Lagersitz selbst, die haben manchmal Spiel wenn arg ausgenudelt.
Schau mal ob dein Lüfterrad wandert beim Kupplung ziehen
vor 2 Stunden schrieb schalte:
Merkliches wandern konnte ich nicht feststellen.
Wenn der Motor aus ist und ich die Kupplung drücke ist ein minimales (nicht Messbar) nach außen Drücken des Lüfterrades zu fühlen - ich habe dabei den Zeigefinger im Zwischenraum zwischen Luftkanal am Motor und Lüfterrad - hier fühlt man minimal dass sich etwas bewegt – sehen tut man nichts. Würde das Spiel daher <0,1 mm einordnen.
Habe heute auf der Kupplungsseite nach fehlern gesucht - Feder der Andruckplatte war verbogen, aber uach eine andere Andruckplatte die noch im Regal lag hat das klappern nicht gelöscht.
Am 10.10.2018 um 17:35 schrieb agent.seven:
Da ist doch alles okay. Kolben klappert, kommt vor.
Wenn es wirklich Kolben klappern ist, müsste es doch verschwinden wenn ein anderer Zylinder samt Kolben montiert - richtig?
Vorrausgesetzt der klappert sich nicht auch einen ab...  :-D
Was hat der zylinder für eine laufleistung? Geräusche hören sich für mich nach einem gefahrenen zylinder an, diesen vielleicht messen. LG
Mit ziemlicher Sicherheit habe ich den Übeltäter nun gefunden...
Habe heute den Zylinder gezogen und mich erschrocken weil es aussah als ob es im Kurbelgehäuse gerostet hat - alles war braun :???:
Dazu kam dass, das Kolbenbolzenlager fest war :wallbash:... es stellte sich heraus dass, dies der Übeltäter war -> der braune Staub der im ganzen Kurbelgehäuse war, war Messingabrieb
Hatte bei der Revision mit guter Absicht ein neues KoBo-Lager verbaut, dieses -> HIER <-
Habe mir keine großen gedanken gemacht da es die Standardausführung war (kein Übermaß) und Piaggio qualität ist - naja nun habe ich den Salat.
KoBo_1.thumb.jpg.47fd2abf7230eb10024431d2245423cc.jpg  KoBo_2.thumb.jpg.afec5f131b92d714c4898e75bd0b7685.jpg  Zylinder.thumb.jpg.b1b9735a5ffea02c2986350335ae300b.jpg
Zylinder und Kolben sind noch i.O.
Kurbelgehäuse habe ich mehrmals mit Bremsenreiniger ausgewaschen und anschließend großzügiger mit 2-Taktöl "geschmiert" - nun dreht sich die KuWe wieder geschmeidig.
Morgen wird wieder montiert, diesmal aber das ursprungliche KoBo-Lager - kommt heute eben nix an die damalige qualität der alten Vespa-Teile heran.
vor 3 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
Gertrenntschmierung?
Bin Selbstmischer -> Gemischtschmierung
"Staub" lässt sich problemlos mit Bremsenreiniger wegwischen
vor einer Stunde schrieb andi2k:
Bin selbst Mischer -> Gemischtschmierung
Wo soll soviel Abrieb von dem kleinem Lager kommen?
vor 1 Stunde schrieb Sieger Bitburg:
Hätte für mich so erklärt warum es stellenweise blau angelaufen ist.
Das Kurbelgehäuse müsste im normalbetrieb mit dem 2-Takt Gemisch geschmiert werden - da sollte Rost keine chance haben.
Könnte mir "Rost" nur erklären wenn ich das ÖL vergessen hätte beizumischen - kann ich nun nicht ganz ausschließen. Würde mich aber in Grund und Boden schämen wenn das passiert ist :crybaby:
Zur Sicherheit wird der Benzinschlauch geleert und nochmal ein guter schluck ÖL in den Tank gegeben.
Am 9.11.2018 um 21:43 schrieb andi2k:
Es gibt keine standartausführung, sondern 4 pleulkopflager mit Kerben oder verschiedene Farben. Auf der pleulstange sollte eine Markierung sein, dazu passend gibt es ein Lager. Bei Geräuschen wird eingrößeres Lager eingebaut. Schau mal nach der Markierung. Grüße
vor 49 Minuten schrieb 2Manni:
Theoretisch ist das so, in der Praxis liefert Piaggio mittlerweile völlig wahllos aus :(
