Hi Leute,
vorne weg: Ich hab die Suche benutzt und mich durch sämtliches durchgewühlt, aber richtig schlau bin ich jetzt immer noch nicht. Wer also trotzdem Lust hat mir zu helfen ist dazu herzlich eingeladen.
Zu meinem Problem:
Ich hab nen 75er DR und den normalen Sito in einer PK 50 XL (eins glaub ich, BJ.90, ohne Blinker, 4 Gang)
Ein 16:15 Vergaser von Del Ortho mit ner 72er Hauptdüse. Die Gemischschraube ist ca. 1,5 Umdrehungen rausgedreht.
Zum Innenleben des Motors (Primär usw.) kann ich leider nichts sagen, da ich da noch nicht dran war.
Mit dem Setup läuft sie gerade mal 55. Ich würde gerne das sie 60 fährt, das würd mir ja schon reichen. Ich hab halt keinen Bock immer von den Autos überholt zu werden.
Mir ist noch aufgefallen das der Vergaser auf der Luftfilterseite immer feucht ist (unten ist immer etwas Benzingemisch zu finden)
Ich wär froh, wenn ihr mir helfen könnt. (Ich möchte es möglichst umgehen den Motor aufzumachen)
Kann ich den Vergaser irgendwie besser einstellen? Oder nen größeren verbauen, falls das was bringt?
Gruß Timo
Eigentlich sollte die mit dem Vergaser schon 60 laut Tacho laufen.
Ein Kumpel von mir fährt das gleiche Setup mit ner 70er HD...die läuft 60 laut Tacho
Wenn du das Originalprimär drin hast, bringt ja die zusätzliche Kraft halt in punkto Endgeschwindigkeit relativ wenig. Der Motor dreht halt etwas höher und läuft deshalb nur einen Zacken schneller. Check doch die Übersetzung mal ab.
Wo kann ich denn nachgucken was für eine Primär da drin ist?
kupplungsdeckel aufmachen und zähne zählen. zahl der zähne des kleinen primärritzels sollte reichen. als referenz dient dir dann dieses topic.
edith merkt an, dass es wohl eine 4.60er primär ist bei dir, also recht kurz. eine 3.72er sollte idealerweise verbaut werden für die besten resultate.
Bearbeitet von Spiderdust
In dem Topic steht doch:
4,60er (69:15) schräg / M 1,75 .. Serie: V50 ab ca.´79, alle PK50S/XL/XL2 .. Anm.: Komb. mit Pinasco-Ritzel (16 Zähne) möglich
Wenn alle Pk50 damit ausgestattet sind, dann meine doch wohl auch. Da wurde bestimmt noch nie was gewechselt.
Aber kann die ja sicherheitshalber nochmal nachzählen.
Was weiß ich denn, wenn ich die nachgezählt habe und eh nicht ändern möchte, da ich den Motor nicht aufmachen will?
Wenn Du mehr Dampf obenraus möchtest, wirst Du wohl die Primär tauschen müssen.
Selbst mit der besten Vergasereinstellung läßt sich dieses "Manko" nicht beseitigen.
dr75 läuft ganz passabel mit 3.72
bei mir hats n paar km/h gebracht, dass ich den zündzeitpunkt von standard ein paar grad weiter vor ot geschoben habe. läuft jetzt mit noch relativ neuem zylinder gute 60 bei leider rutschender kupplung, standgas unverändert und beschleunigung kaum schlechter.
Bearbeitet von chup4
Ein bisschen Sprit im Luftfilter ist normal; nennt sich "Blowback". Hier eine Erklärung dafür:
...und leichtes "zurückspucken" gibt es eben auch bei intakten vorverdichterplatten, da durch die trägheit des ansaugsystems einfach noch gemisch gegen den geschlossenen einlass prallt und dann in gegengesetzter richtung entweicht...also in richtung Luftfilter...
...der luftfilter fängt das zeug dann auf und beim nächsten ansaugen wirds größtenteils wieder aus dem LuFi gesaugt...
Ist aber nicht gut fürn Kolben.
das scheint ihn nicht zu stören
Er fährt ja auch ne W7AC Zündkerze
wird sicherlich nicht gleich einen lochfraß geben. der kritische bereich ist der niedrige drehzahlbereich, wenn delta t (zzp/ot) noch relativ lang ist. im hohen sollte das kaum unterschied machen, also wenn ich fahre...
oder juckelt ihr mit standgas durch die stadt?
wenn jemand ein thermometer hat, würde ich natürlich zylinderkopftemperatur und abgastemperatur nachmessen. im hohen drehzahlbereich ist ein früherer zzp einfach thermodynamisch günstiger.
ich fahre die ngk 7er also die b7hs... nicht die 7er bosch... sollte äquivalent ne 5er bosch sein
auch ist die verdichtung vom DR mit 1:10,7 nicht so sehr hoch im vergleich zu den polini zylindern aus grauguss mit 1:11,7... wenns sich zerlegt, werde ich euch sicher bescheid sagen und vollheulen. ;)))
    • Moin zusammen. Ich verbinde hier mal „Heute ist Kacke…“ mit „Neues Fahrwerk“ und Hilfe/Suche beim „Unfallfolgenaufbau“. Aber Eins nach dem Anderen.   Gestern Neues Fahrwerk eingebaut (BGM Competition), heute bei ersten ersten Einstellfahrten geht mir das Hinterrad in einer schmierigen Kurve weg, Roller und ich rutschen quer über die Straße, Roller in den Graben, zum Glück ohne Gegenverkehr und mit Protektoren–Lederjacke.   Also:   1. Heut ist Kacke 2. Fahrwerk kann nix   Und jetzt?   a) was mach ich mit der Backe? So lassen? Neu Lackieren? Gebrauchte ohne Kampfspuren finden. Am liebsten wäre mir eine gute Gebrauchte in dem Ton, der Roller war für 41 Jahre in einem sehr schönen Zustand im Originaldress…    Ansonsten: was ist das für ein Farbton? PX 200 E Lusso Bj. 1984.   Polieren und so lassen? Delle drücken lassen? Hat jemand was Passendes?   b) Letztlich wie a).    c) Kantenschutz. Was nehme ich da, was man selber draufbringt? Gibt einen alten Beitrag von @t4. aus 2005, dass es für die frühen Lusso wohl was passendes ohne Profiallüren gibt?   d) hat jemand eine Cosa Streulichtscheibe oder einen Cosa Scheinwerwefer liegen?   e) wer will ein BGM Fahrwerk, das keine schmierigen Kurven kann und gerade 10 km gelaufen ist?   Genaue Bestandsaufnahme über tatsächliche Schäden muss ich, ggf. unter Zuhilfenahme fachkundigen Auges noch machen. Bi aber gerade noch voll auf Adrenalin und schwanke zwischen voller Depression und Aktionismus. Der Roller stand echt gut da. Könnte gerade kotzen. Und am Ende bin ich voll selber schuld, wollte das Fahrwerk etwas zu schwungvoll testen, obwohl ich gesehen hatt, dass es in der Kurve feucht ist. Mit schmierig hatte ich Depp halt nicht gerechnet. Lief dann wie in Zeitlupe, Hinterrad weg und nur gedacht: der schönen Roller… fuck (!).   Sorry für Konfuzius.
    • Ich fahr nen PHBE34 und hab da ebenfalls ne 158HD drin.
    • Zur Info was nun geplant ist: Zylinder: Ich werde keinen 250er THOR verwenden, sondern den 303er mit 76 mm Bohrung. Kurbelwelle: Das bedeutet, dass ich einen Hub von mindestens 62 mm einsetzen werde – optional werde ich auch mit 64 mm und 66 mm experimentieren. Pleuel: Aufgrund des 18 mm Kolbenbolzens des 303er Kolbens werde ich ein 125 mm oder 120 mm Pleuel ausprobieren, um letztlich die ideale Steuerzeit-Kombination zu finden. Ansaugstutzen: Für 30, 35 oder 38 mm Mikuni-Vergaser habe ich bereits Designs erstellt und Testdrucke gemacht. Geplant ist in jedem Fall eine möglichst kurze Version. Leistung: Die Werksangabe von Polini liegt bei 38 PS bei 8000 rpm. Wenn man das Projekt von Jürgen Posch als Referenz nimmt – der den 250er auf eine Vespa adaptiert hat – sollten diese Werte durchaus realistisch sein. Ich bin selbst gespannt, was am Ende dabei herauskommt … Also: einfach dranbleiben – wird sicher spannend und gut! Ich werde es auch auf YT dokumentieren... für 30, 35 oder 38mm Mikuni sind Probedrucke gemacht...
    • Es ist kaum zu glauben, aber ich verfüge in meinem Schrauberpuff über eine gewisse Anzahl an Regalen.   Auf diesen Regalen bette ich meine Sortierboxen zur Ruhe, nachdem ich die Deckel der Sortierboxen sicher verschlossen habe. Manchmal lasse ich mich dazu hinreißen, die Boxen sogar übereinander zu stapeln.
