hab ne px125 und folgendes problem:
im oberen drehzahlbereich zieht die karre einfach nicht mehr... hört sich an
als würd die dann zu wenig Luft oder sprit bekommen. also der luftfilter ist
gereinigt, vergaser auch. zündkerze ist auch soweit o.k. vielleicht ein wenig verölt.
bin mir nicht ganz sicher(weil erkältet) aber eventuell riecht mein getriebeöl nach benzin. macht das irgendwie sinn?
was treten denn da sonst noch so für beschwerden auf?
dankbar für jeden tipp!!!
Wenn der Simmerring undicht ist und der Motor dann das Getriebeöl verbrennt raucht es weiss und nicht blau, schau mal die Kerze an, ob sie durch die Falschluft hell gewoden ist. Dann kommste nicht um eine Motorspalt-Aktion herum...
Der Motor kann durch Getriebeöl auch blau rauchen (eigene Erfahrung)! Hängt vielleicht vom Öl ab...
Ich würde auch als erstes mal das Getriebeöl ablassen und dran schnüffeln!
Wenn entweder die Kerze sehr hell ist oder aber Benzin im Getriebeöl (oder auch zu wenig Öl!) heissts dann leider Motor spalten und alles neu dichten...
also mit dem benzin im öl bin ich mir nicht wirklich sicher.wegen schnupfnase...
aber auch eher unwahrscheinlich, weil ich vor knapp 1000km noch alles getauscht hab. dichtungen&co. und bis vor ein paar kilometern lief alles einwandfrei...
und jetzt dreht die karre halt nicht mehr hoch. in allen vier gängen...
bin echt ratlos...
hast du bei deiner motorüberholung auch die simmeringe gewechselt?
ansonsten vielleicht falschluft. sieh einmal nach ob beim vergaser (vergaserwanne) auch alles fest verschraubt ist.
ciao, gstoned
jo simmerring auch neu...
vergaser hatte ich gestern noch runter. gereinigt und wieder drauf. nix besser....
ich steh schon kurz davor zum händler zu latschen... das ist sonst gar nicht meine art, aber mir fällt einfach nix mehr ein...
hat einer ne ahnung, was das so kostet, wenn da einer mal nen blick drauf wirft?
Da gibt'S so viele Dinge. Viuelleicht ist dir ein neuer SiRi rausgesprungen, iost mir schon mal bei den metallenen auf der Kuluseite passiert. Ist der Kopf fest?
Zündung verstellt-eher unwahrscheinlich, aber...
Oder der berühmte Benzinschlauch, von dem der Joerg immer schreibt, dass er zu lang sein könnte.
Es könnte aber auch sein, dass sich deine Zündbox langsam in die ewigen Jagdgründe befördert. Dann läuft sie auch nimmer g'scheit.
benzin schlauf zu kurz? hmmm... wie jetzt?
wenn meine zündung nicht mehr so will, hat das denn dann die oben beschrieben nebenwirkungen. also untenrum alles prima nur obenrum geht nix?
Wäre möglich, aber die Frage ist, ob das Problem konstant bleibt, oder sich verschlechtert. Wie gesagt, wie bei meiner Sprint die Zündspule hin war, ist erst oben nichts mehr gegangen, dann immer weiter nach unten, bis sie nicht mehr angesprungen ist.
Und mit dem Benzinschlauch: Wenn der zu lang ist, kann er irgendwo knicken und dann geht nicht mehr genug Sprit durch.
Wie sieht's mit dem Filter im Vergaser aus? Ist der sauber...
also mein schlauch ist schon o.k. denk ich.
aber mit der zündspule das hört sich gut an  :)
genauso ist das nämlich bei mir. zuerst kam die karre nur im vierten zum ende hin nicht mehr so richtig. dann wurd das ein wenig schlimmer und nun kann ich keinen einzigen gang mehr so richtig hoch ziehen. geht natürlich auch auf die endgeschwindigkeit. und das wird auch immer deutlich weniger...
das könnte es doch sein... *hoff*
was meint ihr ?
Servus!
Bei mir wars auch so ähnlich, aber nur umgekehrt. Erst ist sie immer schlechter angesprungen und dann nur mehr bei höherer Drehzahl nicht abgestorben. An der Ampel ist der Motor dann immer ausgegangen, wenn ich sie nicht auf Drehzahl gehalten habe. Zum Schluß ist sie überhaupt nicht mehr angesprungen.
Ich hab dann die Zündbox von meiner 2. PX draufgebaut und siehe da, alles funktioniert wieder!
Du wirst sicher eine ähnliches Problem haben.
Gruß,
      Max
Tritt dein Problem immer auf, oder nur dann, wenn der Motor warm ist?
Tausch aml einfach deine Zündspule, oder wenn du keine hast, kontrollier den Funken, wenn sie nicht mehr geht, ob sich der verändert hat.
DieSpule kannst du auch ausmessen mit einem Ohmmeter, nur hab ich keine Vergleichsdaten, aber der Lucifer könnt was drüber wissen.
Suuuuuppppppppiiiiiiii!!!!!!!!
peinlich aber wahr..... es war die Tröte! der schraubendreher
ist fast nicht mehr reingegangen :-D und dann mal schön aufgehebelt das sch... endstück.
und das Teil läuft wieder :-( tausend dank nochmal.
cu
roman
:grins:  :grins:  :grins:
    • Das ist die Anschlußweite, nicht der Durchmesser.
    • Bei der originalen (Erstausrüstungs-)Rally-200-Femsatronic-CDI waren die Steckkontakte direkt am Gehäuse und nicht an einem Kabel. Die Kontakte an dem Kabel haben aber offensichtlich auch die unterschiedlichen Abstände, so dass das Gegenstück vom Kabelbaum mit der Kunststoffaufnahme für die Kabelschuhe passen dürfte. Offenbar hat Piaggio da irgendwann mal geänderte CDIs auf den Markt geworfen. Man lernt auch nach zig Rallys nicht aus...
    • Was sagt den der EGIG zur der Größe des Vergasers?
    • TIME TO GO – NOCH EINE WOCHE! Die letzte Woche ist angebrochen, die Zündung knistert vor Lust – es ist bald soweit: SCOOTERRUN DER TORTURED MANIACS! Wenn dein Roller röhrt und du wieder Sachen sagst wie „Ich schlaf einfach im Zelt vom letzten Jahr“, dann weißt du: Es wird wild. ⸻ SCHALTROLLER & BIMMELBAHN – ODER: ALTE LIEBE ROSTET NICHT Dein Hobel bockt, der Kickstarter ist geil auf Bewegung – und du sowieso. Und wenn gar nix mehr geht, macht’s die Bimmelbahn… ganz ohne Mucken, aber mit ordentlich Gewackel. TANZFLÄCHE: WO DER BASS DIE UNTERWÄSCHE VIBRIEREN LÄSST Soul Nighter, Baby! Vinyl, Schweiß und Hüftschwung bis zum Morgengrauen. Wer hier nicht tanzt, kriegt auch keine Zelt-Besuch. FRÜHSTÜCK A LA HELGE – KATER-KOMMUNION MIT KAFFEE UND KUSS Brötchen, Speck, Eier… und ja, die Doppeldeutigkeit ist volle Absicht. Frühstück bei Helge? Mehr Erotik am Morgen gab’s nur bei “Tutti Frutti”. ZELTWIESE: GRÜN. WEICH. VERSAUT. Zelten? Klar. Schnarchen? Vielleicht. Aber wehe, du bist zu leise! Hier wird gelacht, geliebt, geflucht – und mindestens einmal was im Gras verloren (Hose, Geduld, Unschuld? Such’s dir aus.) ROLLENPRÜFSTAND – ZEIG UNS, WIE DU DRUCK MACHST! Hier zählt PS, Style – und wie sexy du den Gasgriff reibst. Wenn dein Roller stöhnt, wollen wir’s messen. COCKTAILS – SO BUNT WIE DEIN RÜCKWEG INS ZELT Sauer, süß, stark – genau wie deine Nacht. Wir schütteln, rühren und verführen. Und wenn du am Ende das Glas heiraten willst: völlig normal. POKALE ,DIE KEINEN VERDIENEN – UND GENAU DESHALB VIELLEICHT EINEN BEKOMMEN Du hast getanzt wie eine Mischung aus James Brown und betrunkener Wackeldackel? Pokal. Du hast versehentlich in den falschen Schlafsack gepinkelt? Pokal mit Sternchen. ⸻ Also, du geiler Kurvenkratzer: MOTOR AN, MORAL AUS, PARTY AN! Pack dein Zelt, dein Zweitgetriebe, OPTIONAL ein frisches Höschen (zur Not auch für andere) – es ist TIME TO GO!
