Hupe hupt nicht!
Halli hallo zusammen!
Ich hoffe mir kann jemand helfen, da ich mit Elektroproblemen nicht sooo bewandert bin. Ich wollte gestern zum TÜV fahren und mein Baby für den Frühling fit machen. Als ich dann dazu kam mein Hupgerüsch zu kontrollieren war ich plötzlich sehr enttäuscht, da sie nur noch Klicklaute von sich gibt. Ich hab auch schon eine Neue eingebaut, doch auch diese Klickt nur komisch beim hupen. Ich hoffe das Problem ist jemand bekannt und ich bekomme eine helfende Nachricht.
Vielen Dank schon mal! Keep on scootin'
Liebe Grüße Martin.
Liebe Grüße Martin.
Bei meiner PX ist das so, wenn die Batterie leer ist, geht die Hupe nicht. Könnte es daran liegen?
gruß
eriks
Batterie leer ist recht wahrscheinlich, oder evlt. hat sich der Hupengleichrichter verabschiedet.
Oder haste im Winter was gebastelt und du versuchst gerade ne Scharre mit gleichstrom zu betreiben? (oder andersrum, ne hupe mit wechselstrom....)
Wenn der Blinker geht, ist es nicht die Batterie. Hast du die Hupe schonmal gewechselt? evtl Wechselhupe oder wenn keine Batterie Gleichstromhupe eingbaut?
Das stimmt so nicht, bei mir geht alles, ausser der Hupe, wenn die Batterie leer ist, auch die Blinker. Ich würd daher auch auf Batterie oder Gleichrichter tippen, das ist erstmal die einfachste Ursache, bevor man an den Kabelbaum geht.
Korrekt, da kommt's auf's Baujahr an. Ältere (D)-Lussos (geschätzt bis ca. so um 1990 rum) haben Blinker, Bremslicht Hupe über Batterie, bei späteren (D)-Modellen läuft nur noch die Hupe und ggf. natürlich der E-Starter über Batterie.
Um welches Modell / Baujahr geht's denn hier eigentlich?
Habe es selber noch gar nicht angayschaut:
gibt es bei den Hupen nicht auch so eine kleine
Einstellschraube wie bei anderen Fabrikaten
üblich?
Falls ja, kann man da ja mal bei gedrücktem Hupenknopf
rein und rausdrehen bis die Hupe wieder hupt. :-D
Klemm doch mal ne 12V Batterie direkt an die Hupe. Dann hast du wenigstens Gewissheit ob sie geht, oder nicht. Vielleicht ist die ja festgegangen über die Zeit.
Hatte ich auch schon mal.
gruß
eriks
Also meine Vespa hat gar keine Batterie daran kann es nicht liegen, aber das mit dem Gleich- und Wechselstrom muss ich mal abchecken. Vielen Dank für eure Hilfe!
