Silvesterparty
volksspeed
  • Antworten 85
ah, cool! also ich sag jetzt mal, dass ich auch komme, für den fall, dass ich sylvester diesmal nich in trauter 3samkeit verbringe und mein schnipps sich wieder "abseilt" :-D ... für diesen fall bin ich denke ich zu 99% dabei! letztes sylvester war beschissen genug und das jahr dazu genauso!!!!!! da muss was geändert werden! pennen kann ich ja im auto dann ... irgendwie! :-(
Hi Jungs, die Party hört sich ja echt cool an, muß mal schauen, ob ich da im Ländle bin. Wie sieht es mit den Stuttgarter Rollerfahren aus?
@PX 150: Mußt du in deiner Lieblingsdisco arbeiten?
aha, die dame der ich den namen gab...!
warst du am letzten freitag auch mit veit in "the disco" (move, stuttgart)?
    • Hab jetzt meinen M265 fertig und bin eben mal eine kleine Runde über die Landstraße gedüst. Das schiebt ja schon anders als ein MHR mit 62 Hub und Reso. Aktuelles Setup ist: - M244 - Kingwelle 65 Vollglocke - MRP Ansauger - 35 Mikuni 340/20/56 Mitte Clip  - NS Viper Box - Vape Statisch 19 Grad - Steuerzeiten muss ich gucken   Liege ich da richtig mit der Bedüsung? Als sie warm war ging sie langsam im Stand aus. Hab die Schraube versucht in beide Richtungen um eine Umdrehung zu drehen weil sie recht locker war aber es hat sich nichts geändert. Wollte jetzt auch noch nicht viel probieren weil ich noch auf meinen Flatcap warte. Der Zug ist straff und über meinen S&S Kurzhub bekomme ich das „Standgas“ hoch jedoch braucht sie dann an der Ampel bis das Gas runter geht. Wie muss sich das verhalten bei der Schraube ändern und was für eine Veränderung hat das verkleinern oder vergrößern der ND auf das Standgas. Alles ohne Benzinpumpe und Motor wurde nicht abgedrückt. Habe ansonsten kein Rotzen! Danke!
    • Ah okay vielen Dank, hab ich leider übersehen..   Ach du denkst die Stehbolzen könnten jetzt Defekt sein vom Gewinde her durch den zu hohen Drehmoment?
    • Da steht doch 23 bis 27 Nm Ich würde auf jeden Fall die Stehbolzen tauschen auch wenn sie etwas mehr abkönnen wenn du Schrauben von der Rückseite reindrehst nimm 10.8. dann hast du die Mutter als Verschleiß Teil Hat bei dir ja gut funktioniert
