Rücklicht PX alt ohne Batterie LED
hallo,
hat schon mal jemand versucht eine LED Rücklicht an Vespa PX alt ohne Batterie zu bauen?
wenn ja mit welchem erfolg.
Welche modelle haben sich mit geringem aufwand anpassen lassen?
keine tunnelleuchten!!
danke schon mal
Hab n LED-Rücklicht von Louis mit E-Nummer an meiner Inderin... Schön hell und schön klein, das Dingen... Kost 25 Tacken, zwei Löcher für die Befestigung bohren, anschließen und montieren, wo ist das Problem?
Meine H4-Autolampe is nu schön hell und sonst gibbet keine Probleme...
Ist bei mir genauso einfach gewesen. Jetzt gehen sogar wieder die Blinker anständig (selbstverkabelung) Die LED Rückleuchte von HeinGericke hat ja auch eine integrierte Nummernschildbeleuchtung. Da sollte/könnte man auch drauf achten.
Ich habe als Rücklicht LED´s, die in einer normalen Fassung eingebaut sind und somit wie eine normale Birne eingesetzt werden können.
Habe gerade nicht mehr im Kopf, wo ich die Dinger her habe; müsste ich mal nachschauen.
So Teile findet man z.B. bei Hypercolor.de
Habe da auch schon mal welche für mein Auto bestellt und die Teile sind mal richtig hell. Habe die Kofferraumbeleuchtung gegen die siXtreme LED Soffitte 44mm mit 6 eingebauten LEDS ausgetauscht und habe jetzt Stadionlicht, wenn ich den Kofferraum aufmache... :-D
Gruß Benni
Gruß Benni
das ding ist, ichmöchte das alte fuffy rücklicht verbauen, doch leider ist da kein Bremslicht und keine Kennzeichenbeleuchtung drin, von daher wird es also ein fall für die bastellstunde :O)
habe hier ein foto eingestellt.
Rücklicht
die Rückleuchten von Louis oder Polo, lassen sich Problemlos anschließen
Nur bei LED-Blinker muss man aufpassen und nen Vorwiderstand verbauen; wenn man nicht weiss wies geht, dann gibts die bei Polo für 1,5? stk glaub ich und bei Louis für 5? :-D
Haben die Dinger alle nen Gleichrichter drin, oder fahrt ihr die Teile einfach mit Wechselstrom?
(der Topictitel sagt ja ohne Batterie.....)
an meiner sprint funkt das diodenrücklicht von louis an 12 V wexelstrom.
haba uch en Px ohne Batterie und einfach wie das alte Rücklicht angeklemmt;
also ebenfalls Wechselstrom...
