Sitzbanknapfen Problem
Habe das Problem bei meiner 50S Bj. 1968 das im Rahmen kein Gewinde mehr drin ist für den Sitzbanknapfen. Jetzt wieß ich nicht wie ich den Napfen befestigen soll. Habe an ne Mutter von unten gedacht aber es ist ein sondermaß. Wer weiß abhilfe?
MFG Pascal
M7-Mutter besorgen bei entsprechend sortierten Laden. Ist nicht immer so leicht an die DInger zu kommen. In Großstädten gibts solche Läden eigenltich immer! Bsp: Hamburg Emil Lüdemann!
ansonsten schneidest dun kleineres Gewinde rein, dann kannst du einfach im Baumarkt eine mitgehen lassen :-D
Auch noch Anstiften zum Diebstahl. Sowas macht man doch nicht! :-D
nee, klauen tue ich nicht. Ich gehe morgen nach Heilbronn zu nem Schrauben Händler der wird das da haben. Da sollte ich ja dann schon gleich eine nehmen aus Edelstahl, oder? Wegem Rost.
MFG Pascal
wenn Du da nix findest...
sag bescheid... dann steck ich dir bissl m7 in nen Briefumschlag...
rita
Vielen Dank@ Rita.
Hast du eigentlich einen Vespa Laden?
Bräuchte evtl. noch einen Benzinhahnschlüssel zum raus bauen.
Ich melde mich aber dann noch bei dir.
MFG Pascal
Hallo
ich habe 'ne 66er V50 und bei mir ist der Zapfen von unten verschraubt.
Grüße
Der Hobbit
Vielen dank. habe die mutter heute bekommen allerdings kommt man da ja sehr schlecht hin. die mutter hab ich jetzt irgendwo verloren. muss irgendwo rein gefallen sein richtung motorblock. Kotzt mich voll an. Ich find sie einfach nicht wohin sie gefallen ist.
MFG Pascal
für alle "Heimwerkerprofis"...das Loch größer Bohren und nen "Ausweichgewinde" reinsetzen, mit ner Zange verpressen und schon kann man wieder den Sitzbankzapfen reinschrauben...geht echt gut mit so Gewindehülsen, funzt auch bei Nummernschildern und allem was vergurkt ist :-D
da gibt es auch nen Fachnamen für...also wenn man so Gewindeeinsätze irgenwo hereinschraubt, ähnlich Dübel...geht gut
