habe in meine px alt ein px lusso motor eingebaut mit einem 135DR bin sie grade gefahren und sobald sie warm wird geht sie abrupt aus fast als würde sie klemmen !!!!was kann es sein ich habe eine 96düse drin weiss nicht weiter!!
die öl schmirung habe ich aus gebaut bzw abgeklemt und fahre 1zu50.
kann mir jemand helfen wo dran es liegen könnte?????????????
aber kann es davon kommen das sie einfach ausgeht sobald sie etwas teperatur hat
das kann viele ursachen haben. trotzdem ist die 96er zu klein und sollte schnellstens gegen ne grössere getauscht werden
bevor du dir den zylindersatz kaputtmachst
jau mache ich aber was kann es denn noch für ursachen haben zündung mit der zu kleinen düse kann er doch nicht so einfach ausgehen ????????
Geht sie dann denn gleich wieder an, nachdem sie ausgegangen ist? Wenn nicht - gucken, ob Zündfunke da ist. Kein Zündfunke - bei der Zündung weitergucken. Ist Zündfunke da, kann es an der Benzinzufuhr liegen. Eventuell ist der Benzinschlauch zu lang oder sonst etwas. Wenn du Getrenntschmierung abgeklemmt hast, hast du hoffentlich auch alle entspr. Löcher verschlossen? Also guck noch mal weiter, wg. Zündfunke etc (s.o) dann kann
man vielleicht noch mehr sagen.
Natürlich kann die Reuse ausgehen.Wenn sie Temperatur hat kann sie einen Klemmer haben.
Durchaus möglich daß sie nach ein paar Minuten wieder anspringt und läuft.
Aber wie oben schon erwähnt,102er Düse rein um größere Schäden zu vermeiden. :-D
96er ist definitiv zu klein. :-D
GEIL! Einfach mal den Zylinder tauschen und nicht mal die Bedüsung anpassen! :-D:-D:-D
Wenn du Pech hast klemmt dir die Kiste ab oder es schmilzt dir der Kolben hinfort... wenn er das nicht sogar schon teilweise gemacht hat!
Nachtrag zum Topictitel.... Dir ist nicht mehr zu helfen! :-D :-D :-D *prust*
Zylinder tauschen, Hubraum erweitern und nicht mal dran denken, dass man da evtl. auch die Bedüsung anpassen muss.... :-D
Hay Locker bleiben macht doch jeder mal fehler
Denke auch das es an der Bedüsung liegt und der dir regelmäsig überhitzt. also einfach mal schnell düse wechseln!
Moin Chris !
Erst mal Herzlich Willkommen im GSF ! :-D
Ich hab Dir eine Nachricht zukommen lassen !
Ich hoffe das hilft noch ein bischen weiter !!
Grüße Chris
    • Als Tip, entsprechende Schuhe/Überzieher dazu, man verlagert ja das Näßeproblem immer nur weiter nach unten. Bei nur Jacke ist die Hose schnell naß und mit Hose oder Anzug sind die Füße die nächsten in der Reihe. Meist ja schneller als mit normaler Kleidung die dann ihren Teil aufsaugt statt nach unten abzulaufen.
    • Also wenn ich die zwei Beiträge über dir lese sehe ich das die 165 zu kurz sind und die eher 180 bis 190 sein sollte
    • @JCW Schreibst du bitte noch den Standort dazu?
    • Erstmal, sei froh, daß das so glimpflich ausgegangen ist.   Ich sehe da auch definitiv ein Plaste-Schlitzrohr. Alu bricht nicht so schnell.   Bei Rot ist es eher schwierig Ersatz zu bekommen, der vom "Ausbleichungsgrad" paßt, also: Verbuch das unter Patina. Der Blopper geht recht easy raus. Decke auf den Boden, Backe mit Außenseite nach unten darauf legen. Schuhe mit weicher Sohle anziehen und mittig auf die Innenseite/Beule stehen und die Backe zu dir vorsichtig hochziehen. Meißt plöppt dann die Beule nach außen zurück. Zig mal gemacht...   Oxyblock an sichtbarer Stelle solltest du gerade NICHT machen !   Und beim nächsten mal auf Nässe u. evtl. Pollen keine Schräglagentests machen. Schon garnicht mit solchen Reifen.   Viel Erfolg.
    • Was will er für das Fahrwerk?
