XL2 Gabel - Schwinge
Hi!
Ich stehe vor einem Problem:
Jetzt hab ich die hot topic Sammlung durchgelesen und auch den Beitrag, wo es um den Abbau der Schwinge von der V50 Gabel geht.
Das dürfte so mit der XL2 Gabel nicht funktionieren, oder hat das schon mal wer gemacht?
Angefangen hat's ja noch gut: Die Zahnscheibe aussen weg, dann kommt eine Art Blechdeckel zum vorschein (und die sichert wohl auch zusätzlich)
Ich habe mich versucht:
Ohne Anwärmen auf einer Handpresse
Ohne Anwärmen am Schraubstock
Mit Anwärmen auch einer grösseren Exzenter-Handpresse (Bin mit meinen gut 90 kg drangehangen, durch die Übersetzung müssen da mehrere Tonnen Druckkraft rauskommen)
Einen Blechdeckel hab ich mit den Aktionen durchgebrochen, aber der Bolzen rührt sich keinen mm.
Also? Keine chance? Oder weiss wer Rat?
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Vielen Dank schon mal im voraus!
Dafür braucht man normalerweise eine Presse mit einigen Tonnen Presskraft. Geht also nicht so ohne weiteres auseinander.
XL2 ist unten ja baugleich zu PX, und die habe ich ganz easy mit nem Schraubstock auseinander gedrückt. Kauf Dir mal als erstes einen neuen Lagersatz, dann siehst Du genau, wie die Teile angeordnet sind.Der Blechdeckel, von dem Du redest ist nämlich die Aussenseite der Nadellageraussenschale.Wenn Du die neue Schwinge und den Lagersatz hast, kannst Du das alte Ding zumindest auseinanderkriegen,zusammenbauen wird dann nochmal lustig... was auf jeden Fall hilft sind Stifte,Rohrstücke und Knarrennüsse als Ein/Auspresshilfen!
Ach so, zerstörungsfrei wirste das nicht hinkriegen, also nicht nur zum schmieren oder so zerlegen!
Lass mal hören, wie´s weitergeht!
Habe auch schon bei zwei Lenkrohren die Schwinge demontiert. Mit ein wenig Erfahrung geht das auch mit Hülsen, Schraubstock und wenns nicht hilft auch mit der Lötlampe. (Das was so schwer geht, ist der Bolzen in dem Auge des Lenkrohres.)
Danke für die aufmunternden Worte. Ich war zwar auch schon am Schraubstock, aber dann muss ich wohl nochmal. Ist echt abartig.
So hab heut dem 68iger die Gabel von der Schwinge getrennt, ging ganz einfach 5 min Arbeit wenn man die richtige Presse hat :-D
