sers.
hab grad mein dell orto 19.19 auf meine V50 montiert...nur die rohrschelle, zum festmachen am ASS passt nicht, also nicht vom durchmesser her, sondern von der breite, da is gar kein platz mehr wenn ich den vergaser draufstecke um ne schelle dazwischen zu machen.....
ratlosigkeit. :-D:-D:-D
sers.
Die Rohrschelle wird über eine Gußhülse geschnallt:
Mach am Besten wirklich mal ein Foto wenn der Gaser unten ist und eins wenn der Gaser draufsteckt.
Kann mir net wirklich vorstellen wie die Gußkappe nach hinten soll... da ist ja ne Arretierung dran
Gruß,
Paichi
ich musste3 bei meinem ASS die 2 pins etwas zurechtfräsen damit alles zusammenpasst.
Ich wusste aber auch nicht genau was ich da hatte.
Irgendein Vergaser ohne Bezeichnung (vermutlich 19.19) auf einem 20er ASS?
Ging halt nicht ohne Nachbearbeitung.
Danach hats gepasst, ginz zwar schwer drauf und wieder runter, es funktionierte so aber.
Mach aber am besten mal n Foto.
Bearbeitet von shova50
Gruß,
Paichi
ich weis schon, wie das hier gemeint ist...so ein ähnliches blödes problem hatte ich auch...da hatte ich nen pk-motor in der v50 drinne, den ansaugstutzen selber etwas gebogen, damit der durchs karosserie-loch passt...ende vom lied, passte alles mit ach und krach, alles völlig knapp, der vergaser passte nur drauf, wenn man sich hinten auf die karosse setzt, und die karre einfedert und schnell die schelle festzieht...alles natürlich kein zustand !! der gummibalg war nach 20km durchgescheuert, der ansaugstutzen stieß immer auf die durchführung (loch) und der vergaser saß auch nur sub-optimal...
also, nen anderen motor 2-loch v50 aufgebaut und primavera-komponenten wie ASS verwendet...das passt wesentlich besser, aber knapp ist es schon mit der gußkappe.
oder du legst ein paar mehr dichtungen an den ASS und Gehäuse, oder bastelst dir eine fette dichtung, die dich ca. 5 mm weiter nach vorne bringt !!
frage: was hast du denn für einen ASS verwendet..passt der auch optimal ?
Bist Du sicher, dass Dein ASS auch für den 19er passt? Sonst mal ASS vom Zylinder Block schrauben und das alles ausserhalb des Rollers zusammenstecken- und schrauben.
Korrektur nach Blödsinn.
Bearbeitet von lindener
Sonst mal ASS vom Zylinder schrauben und das alles ausserhalb des Rollers zusammenstecken- und schrauben.
Hä?! Wie soll das den funktionnieren? Der ASS geht in den Motorblock und nicht in den Zylinder! Es geht um nen normalen 19er Dellorto Vergaser
Einzige Möglichkeit wäre den ganzen Motor ablassen
Ja, das meinte ich - richtig gedacht aber Quatsch geschrieben. Wobei das "Motor ablassen" ja eher nicht so der Akt ist.
Naja, um an dann wirklich den ASS + Gaser zu montieren muss der Motor ja ganz raus sonst kommt man auch nicht hin! Alle Züge aushängen und Motor komplett ausm Rahmen nehmen is schon bisschen ne Arbeit :)
Viellt findet sich an Hand der Bilder noch ne einfachere Lösung
Gruß,
Paichi
Ich habe mehrmals den ASS ohne Ausbau des Motors getauscht. Gaser ab, Gußhaube ab, Stoßdämpfer lösen, Motor absenken und evtl. Zylinderhaube ab, wenn die die Schrauben vom ASS abdeckt. Mit T-Stück und Nuss die Schrauben vom ASS Lösen - fertig. Ist für das Problem aber eher sekundär. Bei den Bildern bin ich einer Meinung mit Dir :-D .
    • Drauf geschissen. Spar dir lieber die Kohle und mach das sauber. Dann wird’s auch wieder leichtgängiger und Bohren interessiert Dich dann auch nicht mehr.
    • Auch eine möglichkeit, viele wege führen nach Rom  Top Helmut    Nimmst du den alten HZ wieder her ? Hast du bemerkt das dieser mit Loctite eingeklebt ist, Reste bemerkt ? Auf der Kulu Seite nämlich doppelt bestrichen, also HZ und Bohrung mit 1t mehr Auspresskraft und Lima seitig wurde nur der HZ bestrichen.   Ohne jetzt ein Fass aufmachen zu wollen...    Hab mir zum Testen davor schon Loctite 675 besorgt und letzte Woche mit einer 125er Original Welle getestet weil ich an dem Punkt bin das ich euch nichts mehr glaube ohne es selber probiert zu haben     Einseitig bringt nicht viel, da hat Helmut schon recht das es das raus schiebt, bleibt nur wennig übrig. Zwei Seiten hingegen härteten schon bei 1/3 der Presstiefe aus so das die Anzeige (nach kurzer Pause, weil erschrocken, da abrupt nichts mehr ging) auf ca. den doppelten einpressdruck hoch ging.   Als Verdrehsicherung bestens geeignet, wo zuvor mit dem 350g mittelharte Kunststoff Hammer noch ein verdrehen möglich war, reichte nicht mal der 750g mit Hartkunststoff, erst der 1200g Kupferhammer konnte sie bewegen. Mit Sicherheit aber nur die Limaseite und danach ging es auch mit 750g, 350g keine Chance.   Ob das so auf die Sip welle umsetzbar ist ist natürlich eine andere Frage...   Nur so als Anregung und Austausch meiner Erfahrung
    • Dann gibts noch die Möglichkeit mit UHU Endfest 300. Da gibts ein eigenes Topic zur Vorgehensweise. Und das funzt auch beständig.
    • Zum überarbeiten der Wangen habe ich als Werkzeugtool meine Schleifvorrichtung verwendet. Die Kuluwange hatte von Seite zu Seite eine Abweichung in der Parallelität von 6/100mm, die Limaseite passt auf 1-2 mµ genau, verziehen sich doch enorm unterschiedlich die Wangen bei der Wärmebehandlung.    Zur Härte der Pleul muss ich zustimmen, zum abziehen der an diesem Pleul recht harmlosen Einlaufspuren brauchte ich doch einige Zeit, der Pleulfuss misst jetzt in der Breite 14,97mm um diese 3/100mm abzuziehen ist schon schweisstreibend.   Die Wangen sind nun je Seite 0,27mm tief angespiegelt und ergeben dann mit 1mm AS ein Axialspiel von 0,35mm saugend mit der Lehre, 0,38mm schon sehr stramm. Nach dem anspiegeln um die 0,27mm ist immer noch geschätzt 2-3/10mm Senkung in der HZ Bohrung vorhanden, hat ja der HZ genügend grosse Fasen.   Nach Rücksprache mit dem Kunden verbaute ich wieder das 14rollige Pleullager in noch top Zustand, Pleulfussbohrung vermessen, alles top. HZ Bohrung bei dieser Welle Ø 19,898-Ø19,90mm Ohne den Pleulschaft zu schmälern nun 0,4-0,43mm Luft zwischen Wange und Pleulschaft, ich bin zufrieden
    • …vermutet, dass BDSM dann wohl doch nicht der „Barbie, Das Super-Model“-Film ist, wenn der Lord darin mitspielt.
