Standort bei allem ist Bottrop!
Alle Teile sind mein Eigentum...
Elestart Motor V5A3M,ohne Abdeckung und Zylinder, ohne Zündung!
100,- VB
Papiere Px 150 Lusso Bj.85(Papier, Blech und Schildchen) 75,-
Orangener Seitendeckel mit Plastikföppel drauf
30,-
Seitendeckel PK's, meiner Meinung nach beulenfrei
Stk. 15,-
Beide 25;-
VNB Lenker gestrahlt, unten kleine Ecke weg gebrochen
50,-
XL 2 Lenkstange
65,-
So, wie immer alles ohne Porto und verhandelbar!
Am liebsten Selbstabholer!Aber kein muß!
Gibt aber immer lecker Kaffee!!
Gruß, Kölle
Bearbeitet von SUPERKOELLE
Merk mich als zweiten vor für die Schriftzüge :-D . Hast den Rahmen noch, oder den linken Seitendeckel?
Nie gehabt!!!
Frag mal beim Champ an, der hat noch einen im Laden stehen, incl des Deckels!
Kölle
Wem soll ich jetzt PMen dir oder Helmet? Noch ne Frage, sind das NOS-Schriftzüge?
Da fragst du mich was...!
Nein, sind es nicht...."sind echte gebrauchte alte"
Kölle
Ist der Seitendeckl Orange Olack - wie schauts unterm Plastik aus??
Danke und Gruß
Sieht sehr nach o-Lack aus, habe aber keine Ahnung wie es unter dem Plastizeugs aussieht!
Kölle
Mal Überarbeitet, und verkaufte Sachen makiert!
Kommt auch noch was zu...
Zb.:
Original Blech - Blechnase!Wird rausgeschnitten und nen bissel gerichtet!!
FP:60,-
Kölle
  • 5 Monate später...
Und noch nen schicken Auspuff dazu gepackt!
Ist von einer etwas verunfallten Spanischen Kiste!
Macht eigentlich noch nen ganz netten Eindruck, könnt ihn mir nicht anhören, der Roller sprang nicht an!! :-D
So sieht er dann ungefähr aus!
35,- Vb
Kölle
hätte Interresse an dem Puff.
Hast du auch ein Bild was angezeigt wird?
Gruss Brauni :-D
    • Naja, weil die Kondensatoren, wie kleine Batterien, das System weiter am Leben halten. Ich glaube ich verstehe die Frage nicht.
    • Die Federn sind eindeutig komplett falsch eingebaut worden. Ich vermute mit Yakhodenleder eingaywickelts Werkzoig zum Schutzdes Lacks und dann sanft reingedrückt. Ganz klar an diesen Spuren zu sehen. Da würde ich auch rausspringen.   ich denke, ich werde nun einen Rückholferdereibaulehrgang machen und meine Dienste endlich der Allgemeinheit anbieten.
    • ….… ist Vorsitzender des Theresa Orlowski Fan Club.
    • Drehschieber oder Membran? Wenn Membran dann Nebendüse hoch auf 60-65. HD mit dem 24er und dem PM40 auf jeden Fall echte 105er Düse. Müßte Dellorto 98-100 sein. Die sind immer falsch. Schwimmernadelventil checken, könnte zu klein sein. Schau mal ob da mindenstens ein 150-200 verbaut ist. Immer 1,5mal so groß wie die Hauptdüse. 200 läuft aber auch eigentlich immer gut.   Zündung kannst Du auch auf 17°-18° einstellen. D22 könntest auch ne D26 testen. Für den VHST finde ich die D56 gut, könnte auch im PHBL24 top sein, da die Mischrohre bei beiden Vergasern identisch sind. LL Schraube kannst Du auch mal 2 und dann 2,5 versuchen. Heißt bei dem PHBL übrigens rein magerer, raus fetter.    Drehschieber eher magerere Nebendüse...eher Richtung 50 und dann runter bis 45, je nach Verhalten. Wenn Drehschieber, welche Welle? Welche Einlasszeiten? Welche Drehschieberdichtfläche? Es gibt 3 verschiedene Größen.
