Flexible Klemmschellen
gespannt: ca. 30mm
entspannt ca. 26mm
sehen so (oder ähnlich) aus: 462911.jpg
Ich könnt mal nach Sylvester bei unserem Großhändler ums Eck fragen. Die haben normalerweise alles!
Max
hey max, das wäre natürlich super. Bis dann
weils grad zum thema passt, ich suche seit längerem solche schellen für den auspuff, wie sie von polini verwendet wurden.
ähnlich dieser, nur mit zwei bändern stehend oben und unten und dazwischen mit der schraube geklemmt und nicht als einziges band
weiß wer wie die genau heißen, oder wo man diese bekommen könnte?
thx wernerson
Bearbeitet von wernerson
Meinst Du die????
Gibt´s grad bei Ebay.
Suchbegriff "Auspuffschelle".
Ansonsten bei Louis und co., jedem Tuning-Laden und bei "Eisen-Karl" an der Ecke.
Die Dinger heißen anscheind wirklich Auspuffschelle.....
Gruß Polldi
Bearbeitet von Polldi
nein, das wäre ja zu einfach gewesen!
die schellen die ich meine waren früher immer an den polini right hands oben, das waren zwei 1mm starke ringe die dann mit einer schraube gespannt wurden und somit den topf nur an zwei stellen geklemmt haben, das hilt eigentlich sehr gut.
ich mach mal ein foto davon wenn ich in die garage komme.
cya wernerson
Hi
Norma
ich denke das man diese Schellen bestimmt im KFZ-bereich bekommt... aber über Google dürfte das eigentlich nicht mehr schwierig sein eine Bezugsquelle zu finden :-D
Viele Grüße
Edit: blackman hat es ja schon gefunden :-D
Bearbeitet von Sebb@Rheingau
