-----> STUTTGART <-----
px150
:inlove: Ich komm mit!
Allerdings, mit der Norton und der Matchless wird das nix, Rickmann und AJS sind auch außen vor, bliebe also nur noch Vadderns BehäMmWeh oder diese versiffte SR 500, die oben am Lager steht.
Ach nee, die läuft ja auch nicht...
Bearbeitet von alfonso
vor 8 Stunden schrieb alfonso:
Also mit was kommst du? :-D
vor 2 Minuten schrieb Marty McFly:
Ich bin auch raus. Da ein E-Scooter vorfahren wird und der Abschluss-Espresso auch von Stella Sharing gesponsort wird ist das denke ich nicht mehr die passende Veranstaltung für mich.
Hört hört!
Man verkehrt also nicht mit den Espresso saufenden Öko-Schmuddelkindern?
Am 12.10.2017 um 11:21 schrieb alfonso:
Zumindest was @schwabenandy angeht kann es nicht mehr lange dauern.
Auf den ist Verlass.
Heee - isch hab Meniskus - da dauerts  ein Weilchen, bis ich vonner Couch rüber ins Forum gelatscht bin!
Ausserdem bin ich ja neuerdings Guzzi-Treiber - da wünscht man sich etwas elitäreren Umgang!:-D
Am 14.10.2017 um 21:51 schrieb alfonso:
Ich sach ja, 80er Jahre Elektropop is ungesund!
Unwissender jonger Soicher! :sneaky: Während Du noch mit Deiner Kindergartentante rumdiskutiert hast, ob nun Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg die geilere Sau ist, schleichte der @Dirk Digglerals Vorzeige-Waver über Friedhöfe und ich rannte als Dave-Gahan-Double vor ner schreienden Meute Groupies davon! Gemeinsam waren wir die Geilsten (sind es heute noch) - tanzten lethargisch abwesend in dunklen Schuppen im irritierenden Schein greller Stroboskopblitze - und beteten den mühsam zusammengesammelten Anne-Clark-Starschnitt an...:inlove:
vor 33 Minuten schrieb schwabenandy:
Altherr!
Anne Clark Starschnitt anna Wand? - Ich hoffe inbrünstig dass es noch ein Filmsternchen bei Wicked Pictures oder Digital Playground gibt, das diesen Namen trägt!
Alles andere würde jetzt augenblicklich zu furchtbaren Bildern in meinem Kopf führen.
Wenn da damals noch Drogen im Spiel waren ist mir klar warum da viele damals nicht darauf klargekommen sind.
Am ‎20‎.‎10‎.‎2017 um 09:54 schrieb schwabenandy:
:inlove::thumbsup:
  • 1 Jahr später...
    • der Winkel sollte AUF JEDEN FALL zur Mitte hin grösser werden!! sonst drückst du ja in die falsche Richtung, der Kolben wird aussen heisser... diese problem hatte Marian auf seinem RB22 und er musste einen anderen Zylinderkopf nehmen. dass das aus der box nicht passt sollte nicht so sein, unbedingt beim Hersteller anrufen.
    • Um auch beim Abstimmen unterwegs besser zu verstehen, in welcher Schieberstellung was aktiv ist (vor allem bei 1/8 und 1/4 am Gasgriff) habe ich mir dieses "Jetting Chart" gebastelt. Grafisch ist das doch immer viel eingängiger finde ich... Das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber mal ein Anfang. Der Entwurf darf gerne diskutiert und verbessert werden! (Abweichungen von 0.1-0.2mm sind nat. möglich)   Hier die Erklärung wie ich dazu komme: Punkt a): Lässt sich einfach ausmessen: Beginn der Öffnung der ND (siehe hier, da habe ich das ausgemessen) Punkt a'): Lässt sich ebenfalls einfach ausmessen: ND-Bohrung 2mm ganz offen Ich gehe davon aus, sobald die ND-Bohrung ganz geöffnet ist, hat die LLGS keine Funktion mehr, da der Unterdruck den Weg des geringsten Widerstandes nimmt. Und die ND Bohrung ist einfach deutlich grösser. Beim Si24 (nicht: 25/26!) liegt mein Leerlauf meist bei etwa 1.6-1.8mm (Schraube um 2-2.5U raus). Und da beginnt die Markierung an meinem Gasgriff mit 0% Punkt b) und b'): lassen sich ebenfalls einfach ausmessen Punkt c): schaut man obenrein und beobachtet das Zerstäuberrohr, tröpfelt es da schon bei ~1/8 am Gasgriff heraus (mit 140BE2 HD130 am 187ccm im Stand) Die grosse Unbekannte ist der Verlauf der Geraden c - c'. Da die ND-Bohrung aber im Endeffekt als Abzweiger vom HD-Stock gespeist wird und es ja immer nur einen gewissen Anteil Sprit für AFR~12.5 braucht, gehe ich davon aus, dass die Förderung über den in die Vergaserbohrung hineinragenden Zerstäuber ziemlich schnell "übernimmt" und so der ND-Bohrung den Rang abläuft. Das hängt dann sicher noch von diversen Parametern wie Schwimmerstand, Mischrohr, HLKD und natürlich Drehzahl ab. Im Endeffekt spielt es aber für die Abstimmung gar keine so grosse Rolle wo c' liegt. Das für mich wirklich interessante ist, dass dieses Stottern und Schnattern bei Gasgriff 1/8 offensichtlich mit dem Einsatz des Zerstäubers und damit dem HD-Stock (also MR+HLKD) zu tun hat. Und das konnte ich im Fahrversuch nun auch schon an verschiedenen Motoren nachvollziehen.
    • Mir wurde auf der Zulassungsstelle ausdrücklich gesagt, dass das Fahrzeug in die nächst höhere Klasse eingestuft wird und nach Moped/Mokick eben Leichtkraftrad kommt. Die Kleinkrafträder fahren hier auch mit dem Lkrad Schild rum.
    • https://www.sip-scootershop.com/de/blog/vespa-gt-200-mit-turbolader_p2252   bei aller Liebe, ...   mag technisch alles schön und gut sein, aber bis ich diesen Anblick (insbesondere das Heck)  verarbeitet habe wird Tage oder gar Wochen brauchen ... wie kommt man bitte auf sowas - schlimm
