Der Zögling tJünger36....
Hmmmm....das wäre meine Chance....die troisorgende Ehefrau und Mutter allein zuhaus, während Vadder und Sohn dem gemeinsamen Hobby fröhnen............. :sabber:
.....mit den 2 sexy titten einer braunschweigerin......wär mir aber lieber !!!!! :-D:-D
sach ma....also ehrlich... :-D
:sabber:
genau ... und jetzt du auch noch... TRITTBRETTFAHRER .... :haeh:
... diesmal mit 2 sexy braunschweigern aufm titel! ;-) ...
hab sie auch schon erkannt.... ;-)
jungs, euch sind wohl die ersten sonnenstrahlen in diesem jahr nicht bekommen, was?! tzetzetze...
aber ich werde bert mal vorschlagen, dass den titel von beduine nr. 5 mal eine rollerfahrerin zieren könnte! :-D
(allerdings will das nicht ich sein und schon gar nicht nackt!)
nun zier dich mal nicht... :-D :love:
....da bekommt doch das "Full-Body-Racing-Team" gleich ´ne ganz andere Bedeutung !!!! :-D
genau... die fährt ja auch roller... :-D
....sogar mit Ballonreifen !!!
ich habe das gefühl, dass hier sehr starke hormonelle störungen bei den männlichen schreiberlingen herrschen! hörnchen nimm dich in acht am mittwoch beim stammtisch! :-D
....gibbet auch inne Videotempel umme Ecke !!!! Musste nich solang warten und iss in Faabe !!! :sabber:
ich mein die GSF "schaffrath" und nich die aussa fideohthehk (die kenn ich schon!)
rööööchtöööööch ... wenigstens du weisst wovon ich redete :-D
immer mim arsch zur wand ... und wenn was runterfällt .... LIEGEN LASSEN! :-D
den vergleich hört sie aber nicht gern... :-D glaub ich... :-D
redet nur ein wenig weiter... dan weiß ich wenigstens auch irgendwann ob mein Verdacht stimmt. :-D
Muss hier jetzt glaub endlich raus und daheim die Schaffrath anschauen.... :-D
ich komm gar nicht! :heul:
die nennt sich doch selbst so? :-D
weheeeheer dennn?
Denn ab 01.04. ist ein neuer Mann an Bord, der Platz braucht.
Ihr fusioniert in punkto Schraubertempel?
Zusammen in NT?
Meihein lihieber Herr Gesangsverein!
Jau, mach´ ma´ wieder wo Müsik!! Wann wäre der Abholungstermin? Denn ab 01.04. ist ein neuer Mann an Bord, der Platz braucht.
wer soll den das sein??? :love: :-D
edith sagt, dass ich einfach noch ein paar Zeilen weiterlesen soll, dann weiss ich auch wer gemeint ist :plemplem: :-D
bumen ... was is eigentlich aus deiner vnb oder vna oder was das war geworden?
Das ist doch eine NVA... :plemplem: :plemplem:
...ach :-D;-) meine eine VBA Vespa 150 Carrera ;-);-)
Steht immer noch zum abholen bereit, sowie eine kleine süsse Rally. Muss ich in den nächsten Wochen erledigen :uargh: :wasntme:
Edith würde auch noch gerne wissen für was ich eigentlich diese ganzen alten ;-) Roller kaufe?? :haeh:
Bearbeitet von bootman
    • Drauf geschissen. Spar dir lieber die Kohle und mach das sauber. Dann wird’s auch wieder leichtgängiger und Bohren interessiert Dich dann auch nicht mehr.
    • Auch eine möglichkeit, viele wege führen nach Rom  Top Helmut    Nimmst du den alten HZ wieder her ? Hast du bemerkt das dieser mit Loctite eingeklebt ist, Reste bemerkt ? Auf der Kulu Seite nämlich doppelt bestrichen, also HZ und Bohrung mit 1t mehr Auspresskraft und Lima seitig wurde nur der HZ bestrichen.   Ohne jetzt ein Fass aufmachen zu wollen...    Hab mir zum Testen davor schon Loctite 675 besorgt und letzte Woche mit einer 125er Original Welle getestet weil ich an dem Punkt bin das ich euch nichts mehr glaube ohne es selber probiert zu haben     Einseitig bringt nicht viel, da hat Helmut schon recht das es das raus schiebt, bleibt nur wennig übrig. Zwei Seiten hingegen härteten schon bei 1/3 der Presstiefe aus so das die Anzeige (nach kurzer Pause, weil erschrocken, da abrupt nichts mehr ging) auf ca. den doppelten einpressdruck hoch ging.   Als Verdrehsicherung bestens geeignet, wo zuvor mit dem 350g mittelharte Kunststoff Hammer noch ein verdrehen möglich war, reichte nicht mal der 750g mit Hartkunststoff, erst der 1200g Kupferhammer konnte sie bewegen. Mit Sicherheit aber nur die Limaseite und danach ging es auch mit 750g, 350g keine Chance.   Ob das so auf die Sip welle umsetzbar ist ist natürlich eine andere Frage...   Nur so als Anregung und Austausch meiner Erfahrung
    • Dann gibts noch die Möglichkeit mit UHU Endfest 300. Da gibts ein eigenes Topic zur Vorgehensweise. Und das funzt auch beständig.
    • Zum überarbeiten der Wangen habe ich als Werkzeugtool meine Schleifvorrichtung verwendet. Die Kuluwange hatte von Seite zu Seite eine Abweichung in der Parallelität von 6/100mm, die Limaseite passt auf 1-2 mµ genau, verziehen sich doch enorm unterschiedlich die Wangen bei der Wärmebehandlung.    Zur Härte der Pleul muss ich zustimmen, zum abziehen der an diesem Pleul recht harmlosen Einlaufspuren brauchte ich doch einige Zeit, der Pleulfuss misst jetzt in der Breite 14,97mm um diese 3/100mm abzuziehen ist schon schweisstreibend.   Die Wangen sind nun je Seite 0,27mm tief angespiegelt und ergeben dann mit 1mm AS ein Axialspiel von 0,35mm saugend mit der Lehre, 0,38mm schon sehr stramm. Nach dem anspiegeln um die 0,27mm ist immer noch geschätzt 2-3/10mm Senkung in der HZ Bohrung vorhanden, hat ja der HZ genügend grosse Fasen.   Nach Rücksprache mit dem Kunden verbaute ich wieder das 14rollige Pleullager in noch top Zustand, Pleulfussbohrung vermessen, alles top. HZ Bohrung bei dieser Welle Ø 19,898-Ø19,90mm Ohne den Pleulschaft zu schmälern nun 0,4-0,43mm Luft zwischen Wange und Pleulschaft, ich bin zufrieden
    • …vermutet, dass BDSM dann wohl doch nicht der „Barbie, Das Super-Model“-Film ist, wenn der Lord darin mitspielt.
