Hi,
bevor es losgeht möchte ich anmerken dass ich hier nur Informationen weitergebe.
lambretta D
Patch von scooter surgery hat zusammen mit howard chambers eine elekronische zündung für die D entwickelt. (dürften die meisten schon gesehen haben)
desweiteren kommt eine 58 - 60er welle in (howard kommt diese woche noch mit den teilen und ich stelle dann bilder ein) für eben diese zündung.
desweiteren ist er auch mit dem zylinder mit membraneinlass weitergekommen. hier muss allerdings das gehäuse massiv bearbeitet und die torrosionsbar schockgefroren werden (bilder kommen).
Das ganze soll ca 15 ps bei relativ tourenfreundlichen drehzahlen bringen. preise stehen noch nicht fest.
Lambretta 1,2,3
Haben gestern mit dem bratwurst mark eine konversation gehabt und er will angeblich noch vor weihnachten einen neuen kit rausbringen, da er der meinung ist der RB ist viel zu drehzahllastig (ich denke er hat recht) und nicht praktisch für die strasse.
das kit soll je nach version zwischen 200 und 240 cc haben und eine 62er welle verwenden und auch eher drehmoment orientert sein doch von der leistung auch über dem oansa liegen.
mehr weiss ich auch nicht und ich wage auch waage zu bezeifeln, das das bis xmas was wird aber wer weiss.
gruss von der insel
poppa
Bearbeitet von poppa
der alte krempel hält ja nicht mal die origayanalen 2,1 ponys aus und dass der bratmax ein nicht-MB-produkt schlecht findet ... das ist doch sonst nicht seine art? sein den super-kit will er ja seit 1923 rausbringen ...
Bearbeitet von lummy
@ lummy, jo gayschäftssin wird wohl auch dabei sein
ich meine nicht den
das wird nie in serie gehen ist doch viel zu teuer, soll wohl was anderes ohne valve (?!?) sein.
gruss
Geil Rüssel links mit Leistung! :-D
So wieder was neues fuer die D
wir basteln jetzt doch an einer GT kit conversion fuer die D/LD
wenn alles klappt wie wir uns das vorstellen hat das ding dann 206-210 cc
und je nach gaser und auspuff bis zu 21 pfherrden.
ob die anderen komponenten das halten ist natuerlich fraglich
gruss
meine F ist auch 40 gegangen...bergab. :-D Brauch ne LD 150, irgendwer was halbwegs günstiges rumstehn? :-D
hab noch einen LD rahmen herumlungern. wollte das teil mal fertigstellen, aber ob das noch was wird? ausserdem hab ich den lenker schon vertickt. beinschild, sitz, gabel und motorblock sind auch noch da.
kann ich dir gerne gegen eine deiner angehenden winterbaustellen tauschen :-D
also so marcello maessige oansa leistung von ca. 18PS macht eine LD schon wesentlich attraktiver...
@poppa: hat dir bratwurst das erzaehlt als du gerade vorne am ueberbuecken warst?
nein herr, ich sass hinten und er hat vor freude ueber meinen riesen prengel die gayhighmnisse rausgewinselt.
haben gerade ueberlegt der d noch schnell ein anderes daempfer system hinten zu verpassen (jaaaha da kann man wieder lustige witze drueber machen) da die aufnahme eh versetzt werden muss
bildas sobald das vom applanen zurueck kam
gruss
@potschal: frag doch einfach immer mal über den arlberg drüber, hab vor einem jahr eine schön patinöse, komplette aber nicht fahrbare (hatte es nie ausprobiert, wahrscheinlich war der sprit alle oder die kerze kaputt) 150er fast verschenkt. der kleine rüde will sich von seiner saugeipatinösen auch trennen, aber eher für dicke asche.
    • Hast du einen anderen Auspuff auch getestet?
    • Das Wetter scheint zu passen.   Das gibt morgens keine kalten Finger.   https://kachelmannwetter.com/de/vorhersage/3104226-zuera/kompakt/deu
    • Ja ok verständlich, dann muss es wohl ein anderer Auspuff werden.
    • So, ich bin am Ende, gleich hau ich ihn kaputt, die dumme Sau von 35er. Ultraschallbad hat genau gar nix gebracht.   Gut erhaltenen35er Mikuni abzugeben. Bitte keine unverschämten Angebote, Kenner wissen, was das Teil wert ist.
    • Mir geht das Ganze immer mehr auf die Nerven Gerade wollte ich an meiner MV Sprint eine neue Feder einbauen, hatte mir eine verstärkte 155er besorgt. Diese Feder war viel zu kurz für die Gabel 😂 Hatte vorher komischerweise eine 180mm Feder drin (erst jetzt gemessen). Evtl eine GL Gabel!? Keine Ahnung, sollte ja original 165mm sein. Die 155er ging auf alle Fälle gar nicht, die Schwinge hing total nach unten.   Also die alte 180mm Feder genommen und mit der Flex ca 1cm gekürzt  .   Das Ganze sieht nun wie auf den Photos aus: auf dem Hauptständer stehend perfekt, Gummi des Dämpfers wird nicht gequetscht (Photo 2 und Photo 3).   Sobald ich mich draufsetze (bekomme schon einiges an Gewicht drauf mit 115kg 😉), wird schon einiges von der Kolbenstange freigegeben (Photo 1).   Ob die Feder verstärkt ist, weiss ich nicht, nehme ich aber an. Fährt sich eigentlich ganz gut, nur noch etwas ungewohnt, weil vorne tiefer als zuvor.    Ich denke, es passt so. Kann auch im Stand die Gabel auch noch Einiges nach unten drücken...dennoch bin ich nicht davon ausgegangen, dass die Schwinge beim draufsetzen dich so nach unten geht.   Wie sieht das denn bei Euch aus?
