v50 hat keine power!
habe mir letzte woche eine v50 von 1972 gekauft. Wenn ich Sie ankicken möchte, funktioniert es nicht, wenn ich sie anschiebe, bekommt sie langsam power und startet! so wenn der motor läuft, geht sie nur zu 60% in die volle drehzahl leistung. vergaser ist komplett gereiningt (ultraschall), neue düsen und zündkerze sind auch drinne. wenn nun einigermaßen umdrehungen sind, und in den ersten gang schalte, kommt sie kaum aus den füßen. an den zweiten gang braucht man schon gar nicht denken. wenn ich sie wieder in den leerlauf haue, kommt sie wieder hoch.
wenn sie wieder aus ist, springt sie auch nicht direkt an, ich muss bestimmt 50m laufen bis sie wieder langsam in takt kommt.
könnt ihr mir vielleicht helfen und sagen was ich am besten machen kann, damit sie wieder läuft?!
vielleicht kann mir auch einer aus der umgebung köln helfen?
ich freue mich über jede hilfreiche antwort!!!
LG Paul
Tausch am einfachsten mal den Auspuff aus. Evtl. ist der ja zugerotzt!
Ansonsten kann dies vieles sein, aber schau als erstes mal danach, dann sehma weiter :-D ..........
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
Wenn Zuendung und Kontakte eingestellt sind und nach warmlaufen nicht anspringt, eventuell den Kondensator mal wechseln.
Bearbeitet von bjoerka
hatte das damals bei meiner 72er auch, bei mir lags daran das der Zyli einfach total durchgenudelt war...
welche Farbe hat deine denn, vllt isses ja meine alte ^^
blöde Frage, hast du alten Sprit drin?
Falls noch der drin sein sollte der beim Kauf drin war(wer weis wie lange die gestanden hat) dann auch mal an neuen Sprit denken.
