Verkauft!
Herr Gawasi
Immer noch zu haben!
Verkaufe eine nagelneue Mazzuchelli ETS-Welle mit T5-Pleuel (105mm) und 16er Kolbenbolzen.
Passend für Moped-Zylinder oder den 172er MHR auf die Smallframe. Die Welle wurde neu gekauft und direkt
zu Worb5 geschickt, bearbeitet und wieder zu mir. Die Welle wurde nicht mal eingebaut, sondern liegt
wie die Jungfrau Maria in der Mazzuchelli-Packung. Pleuel ist ein von Worbel bearbeitetes Piaggio T5-Pleuel, geschlitzt am
Hubzapfenlager mit Anlaufscheiben. Dabei ist auch noch das Mazzuchelli-Pleuel.
FP 200? + Versand!
Ist jetzt wirklich ein mehr als fairer Preis. Billiga geht nicht, da bau ich mir lieber ´ne Dampfmaschine draus.
Bearbeitet von Herr Gawasi
    • Na klar kann mann das. Braucht  halt nur bis Basteldrang und Willen. Dann wird auch ein T5 Block bisl potenter   Ich wollte einfach nicht mehr warten auf den Sip "Mythos".    Setup 1  T5 Motor mit 260er Pinasco  Zylinder is quasi fertig auf der Werkbank.    Setup 2 is fertig und wird scho fleißig bewegt.  Pinasco t5 Membranblock mit 62er Pinasco Membranwelle und M244, 35er Keihin, Newline...
    • Der Toyox hat 13,5mm Außendurchmesser. Bekommt man den in der Vergaserwanne nicht mit der Schelle zusammen am SI-Vergaser montiert? Eigentlich wollte ich das so einbauen.  Klappt das eventuell wenn man den Nupsi am Vergaser los macht und mit dem Schlauch zusammen anbringt?
    • Endlich ne Methode gefunden, störrische TL- Reifen von der Felge zu bekommen, ohne diese (mit dem Hebeeisen) zu verkratzen:   Reifen knapp an der Felge vorbei im dicken Schraubstock einspannen, 2-3 mal drehen und widerholen. Immer wieder Silikonspray oder Reifenmontagepaste, dann kommt der kleine Ring ziemlich schnell. Die grosse Hälfte ist ja meist sehr widerspenstig. Mit zusätzlichen Gummiunterlagen auf dem Schraubstock lässt sie sich aber ganz einfach und mit wenig Kraftaufwand runterhebeln/rausdrücken: Evtl. muss man an zwei Seiten ansetzen, immer wieder Silikonöl rein.
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
