SUCHE: PK Monositzbank und Special Rücklicht
matripper
hi, habe hier seit jahren ne nagelneue PK-mono liegen....ist was ganz feines und macht eigentlich nur für nen richtig schicken roller sinn!
hinten auf dem höcker,ist ein richtig geiles airbrush drauf (profi-arbeit) eine richtig geile vespe mit nem tattoo-stachel!
das ganze mit nem speziallack,der elastisch bleibt und somit hält!
genau genommen, hält es zwar,aber wenn man die mono auf ne altagshure schrauben würde,die immer draußen steht und auf dem bürzel hin und herrutsch bzw. andauern drauf rumreiben würde,dann würds warscheinlich irgendwann abgehen!
also ist der sitz eigentlich nur was für jemanden,der nen schicken roller hat,der gepflegt wird...ich meine der auch die bank pflegt (ab und an..dünn mit transparenter schuhcreme über das bild geht) und drauf aufpasst! (dann hälts wirklich gut,da die farbe speziell für solche sachen entwickelt wurde)
habe leider gerade kein foto....(ist bei interesse aber machbar)! preis... 100 euronen incl. versand ,ich weiß viel geld..
aber allein das kunstwerk hat schon einen wert von 125 euro (also nur was für individualisten).
falls du wirklich interesse hast?würde ich den karton mit der bank raussuchen und ein foto machen!
gruß carlo
Suche erweitert: siehe Eröffnungspost!
PKs TANK
PK Monositzbank
Special RüLi
    • Moin zusammen,   rückwirkend hoffe ich, dass die bei mir gemesse QK von 1,1 mm nicht zu gering ist bei den vorgesehen 1,3 mm +-0,1 mm   Bin heute rund 100 km gedüst und super zufrieden. Die Wurfbedüsung  hat auf Anhieb ganz gut gepasst. Auch wenn man nicht danach gehen soll, sieht die Kerze nach der ausgiebigen Probefahrt etwas sehr ölig aus. Wird auf mein Setup wohl doch was fett sein. Aber besser so als anders herum.    Ging im Vergleich zum Pinasco auf jeden Fall gut ab und wirkte auf mich insgesamt runder/stabiler.    Aktuell fahre ich auf einem Sip Road 2. Denke ich werde in Kürze eine Polini Box bestellen.    Wollte nicht komplett ausdrehen, nachdem ich das Kit gestern erst montiert habe. Bin aber so auch schon easy auf die 100 lt. Ungefähr'O'Meter gekommen. Dafür hat sich der Pinasco doch deutlich mehr abmühen müssen.    Übermorgen geht's nach Köln zum Alter Schalter. Ich hoffe meine alte Dame lässt mich nicht im Stich. Heute jedenfalls hat sie sich super gut geschlagen.   Daumen nach oben für den 177er Crono 🙌
    • Gut siehste aus.. fett biste geworden
    • Der hat ∅90mm und ne Länge von 110mm mit 52mm Anschluss. Könnte passen... https://www.scooter-center.com/de/luftfilter-marchald-double-layer-vortex-oe-52mm-schwarz-pp1521?number=PP1521
    • @wiluschiMeinst du die erste die blau graue oder die graue die habibi_blocksberg und du zb mit der Schraube kommentiert hat ?   Weil die graue letzte fand ich echt gut und von euch hörte es sich erstmal positiv an. Ich sehe gerade den unterschied zwischen der grauen von mir und der von t4 empfohlenen nicht?!    Bin für jeden Rat dankbar und suche gerade schon nach Bücher wo man mal lesen kann was ist Original gewesen usw   Hab mir die Rahmennummerlisten die Farblisten usw auch schon rausgesucht.   Aber davon ab 100% original muss sie nicht sein die Substanz soll stimmen. Und kein krummer aus drei mach zwei Thailand Indien Kram.
    • So ähnlich sehe ich das auch. Habe eben für nen 225-50 17" bis 240 km/h Goodyear Autoreifen auch "nur" das doppelte (120,-) gezahlt. Da passt das Verhältnis dann irgendwie nicht mehr - kleine Produktionsauflage usw. hin oder her.       Runter habe ich mal nach Anleitung vom geistigen Beistand versucht:     Ich habe nen dicken Stein gewählt - das hat ganz erfolgreich funktioniert. ...der Mantel ist zumindest von der Felge runter.
