T5 Polini 152
Hi Leute!
Endlich hab ich meinem Vater eine günstige T5 besorgt - damit ist er mit im Bunde und ich darf meine Roller in seiner garage parken, denn schrauben will er selber nicht! :-D
Nun zum Roller:
Vespa T5 ohne Getrenntschmierung
Simmonini Carbon Auspuff
Polini 152 Zylinder
MMW Kopf
30 Dell Ortho auf Drehschieber
Das Problem:
Sie ist höllenlaut und geht unten rum nichts (oben ists als wenn ein Turbo einsetzen würde)
Am Stand stirbt sie fast ab wenn man zu2. losfahren will
Sie frißt 6 Liter auf 100km!
Die angedachte Lösung für den "alten Mann":
Simmonini raus -> Originalpott rein
30er Dell Ortho raus -> Si 24 rein
Was sagt ihr dazu?
Bedüsung am 24er?
... wo bekomm ich ein BE 4 Mischrohr her - is das nötig?
... bei uns nicht erhältlich!
Danke vom T5 Newbie!
Mat
Bearbeitet von vespisti160
das Setup für den "alten Mann" ist gut.
Anhaltspunkte für Bedüsung findest Du hier
Danke!
... aber nur ein Eintrag!
Bitte Erfahrungswerte!
Danke!
Ciao
Ich würde schon mit der 118er Düse anfangen und sehen, wie es geht.
Ist doch nur ein Anhaltspunkt, Du musst den Vergaser doch eh abstimmen.
Es nützt Dir doch nichts, wenn ich Dir mein Setup für Hamburg/ plattes Land gebe.
... eh kloa!
... aber als Anhaltspunkt reichts!
... und bei mehrereren Anhaltspunkten läßt sichs leichter einschätzen! :-D
Danke noch Mal!
LG Mat
offtopic:
Mich würden die Kanalquerschnitte/Layout des Polinis interessieren. Eigenständiges Design oder Originalzylinderlayout bei größerer Bohrung?
Allso ich bin früher mal mit meinem T5 polini bis nach
Neapel gefahren und hatte mich für einen 30 dell´orto( bessere Abstimmung)
entschieden , Aus dem einfachen Grund ,es wird mehr Frischgase
eingespült und deshalb bessere Temperatur im Zylinder, als ein 24 Vergaser .Hatte das ganze dann weitere 25 000 km gefahren ohne je ein Problem mit einen
Gußzylinder zu haben.
Würde dir raten bei einen T5 polini immmer mit grösserem Vergaser zu fahren ,
denn der Verbrauch ist schon durch den Orgi Pott viel weniger.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Das heisst MMW Kopf, 30er auf Flachschieber und O-Pott?!
... ca. die Bedüsung?
Danke!
Ciao
Danke!
Ciao
Finde 6l mit Rennpott eher gut. Meine braucht das gleiche mit 172er ohne Rennpott
Ich finds viel!
... mein 177er braucht nur 4l und hat auch 14 PS am Prüfstand!
