T5 mit einigen "Goodies"
Rakete
  • Antworten 113
ich bin für den Style irgendwie noch nicht reif genug-fürchte ich.
@rocket88: schade, hoffe das ich die kiste nicht nur in teilen auf den treffen wiederfinde... ganz tief in meinem herzen vermisse ich sie ja. konntest du mal die leistung taxieren?
gruss sven
Gebe dann mal vorsichtig das Schlachten frei...
Motor gefällt mir so gut daß ich mir vorstellen kann den in meine GTR zu implantieren-deswegen brauche ich komplett 850,- dafür um mich überreden zu lassen.Wäre mit Vergaser und Auspuff und neuer Zündung und neuem HP4 und neuer V-Force3 usw...siehe Beschreibung.
Den Rahmen mit allen Blechteilen,der neu bezogenen Sitzbank und den Eintragungen sowie 1,5 Jahren Tüv-300 VHB.
Scheibenbremse vorne komplett mit Gabel 350,-.
Droplenker komplett mit Verkleidungen und Cockpit 150,-
Bitubo hinten 80,-
Räder mit neuen Reifen 100/80 90,-.
Ich gebs nur weg wenn soweit alles gekauft wird...bis wie gesagt dem Motor.
Gabel und Scheibe könnte ich auch noch behalten.
    • ich formuliere das mal bürgerlich... Die HU "verlängert" sich durch die durchgeführte  HU um einen Monat. Dann würde diese bei dir 07.23 enden. Du bist weiterhin im Bereich einer OWI. Die nicht bestandene HU dient dir lediglich bei auf zwei, drei, vier Kontrollen als Nachweis, dass du bereits bei der HU warst. Erspart dir aber nicht das Bußgeld. Dieses musst du aber nur einmal entrichten, da es sich immer um die gleiche OWI handelt. Solltest du einen entsprechenden Zettel von der Polizei bekommen, so würde ich diesen bei der/den nächsten Kontrollen vorzeigen.  (ich will um die Uhrzeit jetzt nicht den "Beck" auspacken und nach den entsprechenden § suchen. Ist bei mir auch schon 12 Jahre her.)
    • Servus zusammen, die Vorbereitungen für unseren 29. Pfingstrun laufen auf Hochtouren. Alle Genehmigungen sind erteilt und auch das Wetter scheint wieder mitzuspielen. Wir freuen uns schon wie Bolle, auch wenn wir dieses Jahr unser Rollertreffen ein bißchen abspecken mussten. Dazu gehört z.B. auch, dass wir dieses Jahr keine Vollpension anbieten können, denn das Frühstück fällt weg. Jedenfalls ist die Crew hochmotiviert und bereit für einen geilen Pfingstrun 2024! Wir sehen uns um halb an der Bar!
    • Du kannst dir nicht vorstellen wie oft es jetzt schon so war!  Ich glaube ich kann behaupten das ich viel Lehrgeld die letzten Jahre zahlen musste. Bei dem ersten Lauf war der Kopf ohne Loctite dicht. Ich hatte den Fuß nochmal abgedichtet und in dann dachte ich es schadet nichts wenn ich es es am Kopf auch mache… Ich glaube die Zündkerzen gingen kaputt weil mein kaputtes Zündschloss immer wieder Masse auf die Spule gegeben hat. Ansonsten passt das an der Haube. Ich werde nochmal alles sauber abdichtet, Drucktest machen und den Kopf nicht abdichten. Da der Motor richtig heiß war vermute ich das er mager lief. Die nächste Probefahrt erfolgt mit Benzinpumpe. Mit dem „Flatcap“ muss ich mal schauen. Der schaut recht groß aus aber von der Höhe wird der CMD nicht kleiner sein.
