Scorpion und Polinski 177er Steck + 24er SI ...
Nehme an, daß ich die Reduzierung mal direkt rausmache, aber was für eine HD....125 oder 130? Habe jetzt einen Sito Plus montiert....mir gehts in 1. Linie darum, den nervigen Sito Sound wegzubekommen und natürlich optisch einen ansprechenden Auspuff zu haben..
Zündung etc kann so stehen bleiben?
http://lfs.alexander-hepp.de/body/singlese...&language=0
Bearbeitet von Trethupe
Also ein bisschen mehr müsste mann schon wissen, was für einen Vergaser fährst du ?
Warum gerade den Scorpion ???
Zündung steht jetzt auf ???
Welle....??? usw.
Steuerzeiten ...
Welle....??? usw.
Steuerzeiten ...
24/24er SI von Dellorto...
Scorpion da E Norm, da der Roller von 1994 ist und ich nicht jeden TÜV bzgl. BSAU abklappern will
Zündung steht auf 17"
Welle ist Serie 125er PX Lusso
Zylinder ist nur gesteckt ( 177er Polini ), Einlaß unbearbeitet, plug & play Montage
Ölpumpe abgeklemmt
@ Trethupe
Lt. Largeframe-Setup hast oder hattest du einen SIP-Puff montiert.
Bist du mit dem nichtmehr zufrieden?
Hab ein ähnliches Setup in meiner PX125 MY Bj. 2003:
Polini 177 gesteckt, SI24, LuFi mit Löcher, COSA-Kupplung 22Z und derzeit den original Piaggio Auspuff.
Möchte einen SIP oder Scorpion verbauen.
Wie waren deine Erfahrungen mit dem SIP-Puff??
Evtl. Vergleich mit dem Original - Drehmoment - Drehzahl??
War der Motor Vollgasfest??
@ Trethupe
Der Scorpion ist noch nicht mal geliefert....wie kommst Du auf Deine Quellen? :-D Meine Eingangsfrage ist vom 01.August 2007...
Ohne den Motor zu spalten hilft wohl nur der 120/90-10 reifen. Ansonsten Motor auf, 200er Primär 200er 4ter Gang bringt auch ein bißchen was... ein Zahn an der Kupplung mehr ist nicht allzu effektiv..
originalwelle, gesteckt und rap
21z ist in dem fall eh gut
sonst geht ja gar nichts weiter...
hd 125 mag schon hinkommen
allerdings mittleren bereich beachten bei rap
wenn löcher im lufi sind ein paar nummern größere hd wählen
und auch untenrum beachten daß es abmagert dadurch
du weisst aber schon dass die e-nummer nur auf dem ori-motor gültig ist?
Ölpumpe abgeklemmt
Bei dem Setup würde ich persönlich beim O-Topf bleiben, vieleicht einen umgeschweißten T5......
das stimmt...Motorgehäusenummer ist ja original....der 177er ist ja quasi nicht drauf.. :-D
