Flameboy Geschrieben 11. Juli 2007 Teilen Geschrieben 11. Juli 2007 Servus,habe in der Suche leider nichts dazu gefunden. Brauche für ein bolzenlos erworbenes V50-Gehäuse die Gehäusebolzen (vielleicht heißen die Dinger auch anders ). Dachte nicht, dass das ein großes Problem wird, bis mir mein Vor-Ort-Rollerladen mitteilte, dass er leider auch nicht wisse, wieviele Bolzen der jeweiligen Abmessungen zu einem Gehäuse gehören.Da mein einzig weiterer V50-Block derzeit sehr zuverlässig seinen Dienst verrichtet, möchte ich den ungern auseinanderreißen.Daher wollte ich hier nachfragen, ob einer von Euch zufällig Anzahl und Maße der Gehäusebolzen weiß?Grüße und danke,Flameboy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 11. Juli 2007 Teilen Geschrieben 11. Juli 2007 wenn du das gehäuse hast, sollte man doch abzählen können, wieviele rein kommen.anyways, hab' grade vorhin meinen motor zerlegt: 3x 80mm1x 85mm5x 45mm2x 60mm (oder 61mm)jeweils von kopf bis fuß gemessen. alle angaben sind ohne gewähr und nur mit zollstock gemessen, hab' keine schieblehre zur hand. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Flameboy Geschrieben 11. Juli 2007 Autor Teilen Geschrieben 11. Juli 2007 Danke Spiderdust, Du hast was gut Die Gesamtzahl war mir schon bewusst, nur eben nicht, wie viele von welcher Abmessung benötigt werden (Das ergibt sich aus dem Gehäuse eben nur bedingt). Werde Deine Maße so an meinen Dealer weiterleiten.Grüße,Flameboy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
_-FoX-_ Geschrieben 11. Juli 2007 Teilen Geschrieben 11. Juli 2007 würde eh auf M8 umsteigen und selber zu recht schneiden.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 11. Juli 2007 Teilen Geschrieben 11. Juli 2007 Danke Spiderdust, Du hast was gut immer gerne! werde sicher noch oft selber hilfe benötigen, ist nämlich mein erster roller, den ich grade mache. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Flameboy Geschrieben 11. Juli 2007 Autor Teilen Geschrieben 11. Juli 2007 würde eh auf M8 umsteigen und selber zu recht schneiden....Servus Fox,ich vermute, Du meinst die Stehbolzen des Zylinders, oder verstehe ich da was falsch? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 11. Juli 2007 Teilen Geschrieben 11. Juli 2007 Servus Fox,ich vermute, Du meinst die Stehbolzen des Zylinders, oder verstehe ich da was falsch?Du vermutest falsch. Er meint wahrscheinlich die. Die Nennlänge einer Schraube wird übrigens immer vom Fuß bis unter den Kopf gemessen.GrußSubWay Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 11. Juli 2007 Teilen Geschrieben 11. Juli 2007 Die Nennlänge einer Schraube wird übrigens immer vom Fuß bis unter den Kopf gemessen.außer bei senkkopfschrauben, sagt der tischler... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 11. Juli 2007 Teilen Geschrieben 11. Juli 2007 außer bei senkkopfschrauben, sagt der tischler...Na ja, bei so einer Vespa ist relativ wenig Holz verbaut, wenn man die russischen Lösungen mal außer Acht lässt... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
derbert Geschrieben 11. Juli 2007 Teilen Geschrieben 11. Juli 2007 Du vermutest falsch. Er meint wahrscheinlich die. Die Nennlänge einer Schraube wird übrigens immer vom Fuß bis unter den Kopf gemessen.GrußSubWaywillst du damit sagen, dass die gehäuseschrauben vom sip M8 sind ?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 11. Juli 2007 Teilen Geschrieben 11. Juli 2007 willst du damit sagen, dass die gehäuseschrauben vom sip M8 sind ?!Nö, das Bezog sich auf das Posting von Spiderdust ("alle Angaben von Kopf bis Fuß gemessen"), und war nur ein freundlicher Hinweis, wie man denn nun die Nennlänge einer Schraube genau rausbekommt (außer bei Senkkopf-Schrauben).GrußSubWay Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
_-FoX-_ Geschrieben 12. Juli 2007 Teilen Geschrieben 12. Juli 2007 ihr redet an einander vorbei ^^.Sip verkauft auch M7, keine M8. aber wie gesagt, wenn man den Dreck aus den Schrauben-"Löchern" popelt, passen auch M8 Schrauben, habe welche in VA verwendet, da muss man wenigstens keine Angst haben, dass man die Schrauben abreist und kann sich sicher sein, dass die sich nicht wieder losrappeln und des weiteren kann man auch selbstsichernde Muttern verwenden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Flameboy Geschrieben 12. Juli 2007 Autor Teilen Geschrieben 12. Juli 2007 Hört sich gar nicht doof an... Ich werde das mal als Projekt für den nächsten Winter notieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 12. Juli 2007 Teilen Geschrieben 12. Juli 2007 solange man nicht nachbohren muss, um die M8 reinzubekommen, hört sich das ok an. wenn aber gebohrt werden muss, ist das ziemlich panne, würde ich sagen, denn man schwächt dann ja das material um die bolzen herum. da nutzt es einem herzlich wenig, wenn man einen superstarken bolzen hat, weil die schwachstelle dann woanders sitzt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespa-Norderstedt Geschrieben 12. Juli 2007 Teilen Geschrieben 12. Juli 2007 euch sind die muttern von bolzen losgerüttelt?trotz neuen (!), scheiben, sprengringen, muttern und richtigem drehmoment - habe ich ja noch nie gehört und gesehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
_-FoX-_ Geschrieben 12. Juli 2007 Teilen Geschrieben 12. Juli 2007 euch sind die muttern von bolzen losgerüttelt?trotz neuen (!), scheiben, sprengringen, muttern und richtigem drehmoment - habe ich ja noch nie gehört und gesehen.wovon sprichst du? dreh....? was ? bei mir dreht sich manchmal so einiges, aber einen dreh... (was????) habe ich nicht .... :-D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
