112er Malle Umbau
hi, gester hats mir meinen alten 75er polini zerissen, glaub der kolbenklipp muss sich irgendwie gelöst haben, un dadurch ist ein stück vom kolben abgerissen worden, und der zylinder ist auch hin.
So nun hab ich vor einen malle 112er einzubauen den ich schon hier rum liegen hab und wollt den mit meinem neuen norrie kerr montieren. Frage: Welchen vergaser am besten nehmen, damit kein reiber oder so direkt ensteht. Reicht da ein 19.19 shb?
Alter, du baust nen 300? Auspuff auf den Motor, aber dir erscheint ein 22er Vergaser zu groß oder was?! :-D
24er Mikuni ist meiner Meinung nach optimal, als Auspuff reicht ne Polini Banane evtl. kannst du nen Zirri Silent oder nen VSP drunter setzen, aber nen Hammerzombi würd ich erst da einbaun wo schon Leistung anliegt :-D
Ansonsten verkauf den 112er und hol dir einen 136er Malossi bzw. Polini, dann passts auch mim Auspuff..
Ed: und die Polini Banane ist meiner Meinung nach wirklich klasse,
"da man ja nicht immer Rennfahrer spielen will"
Bearbeitet von Kon Kalle
Auspuff kann doch nie groß genug sein...? Und wechen 24er?
Blödsinn! der Auspuff soll dem Setup angepasst sein... wenn dun Tourenmotor hast und knallst da nen hochdrehenden Auspuff drauf der sein leistungsmax bei 10k hat und der motor nur auf 7k kommt bringt dir der tolle auspuff garnix!
Ich fahre auf nem stark gefrästen Motor und bearbeitetem Malossi ne Polini Banane und das passt wunderbar, zieht von unten raus richtig geil und das Drehzahlband ist richtig geil, solang du nicht auf hardcore peaks stehst.
Ansonsten bau dir wie gesagt nen Ordentlichen Langhub auf, dann passts auch mim Zombi!
Also die letztendliche Entscheidung trifft er ja, aber ich finds schwachsinn so einen Auspuff auf dem kleinen Zylinder zu Montieren da einfach nicht genug Potenzial vorhanden ist damit sich so ein Auspuff rechnet. Zirri VSP und Co laufen ja auf den kleinen, also dürfte es beim Zombi nicht großartig anders sein... fragt sich nur wie schon gesagt wie er läuft :-D
Ed: falls du allerdings irgendwann größere Zylinder auf den Smallframes fahren willst wärs nen versuch wert.. :-D
dann würd ich allerdings über einen 27er Mikuni nachdenken, damit du dir später keinen neuen kaufen musst..
Standard 112er Tuning: 25er Dello, Malle Membran, 3.00er Primär.
Mit ohne Membran Drehschiebereinlass gscheit vergrössern und anpassen. Auspuff für ausgeprägt Leistung ist weder Polini links noch rechts, aber richtig viel (Kurzhub-)Leistung ist mit Drehschieber auch nicht zu erwarten. Zirri Silent soll gut laufen... und ob ein Auspuff funktioniert hängt von den Steuerzeiten ab und nicht von Kurz- oder Langhub.
Also hab nicht vor auf membran umzubauen... Naja, hab den zombi halt ganz billig von nem freund bekommen, hat mich nur noch 70euro gekostet und man wird halt sehn wi er auf meinem malle laufen wird... Welchen vergaser typ jedoch nehmen, kenn mich damit halt nich aus!
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
