max topspeed mit PX80?
Nur mal angenommen, man ist richtig böse, :-D   :-(   :satisfied: , TÜV gäbe es nicht, :grr: , man hätte das nötige Kleingeld, :sly: , ist schmerzfrei und man möchte seiner PX80E lusso   :love:  das fliegen beibringen   :rotwerd:   :angry:   :devil: !!!!
Welche Mittel würdet Ihr ergreifen :baaa: und welche topspeed wäre drin   :alien:   :cool:   :baaa: ......
Also, mal ganz im ernst : Gasturbine von ner F16 einbauen.
das hat dann ca 11000 Ps, ein Drehmomentmal von ca, ganz grob geschätzt, 8700 Nm, und wenn du die richtige Übersetzung einbaust, also mit kurzem vierten und beheizbaren Griffen, dann kommst du , schätze ich mal so, knapp, so vielleicht,mal sehen, also ich würd sagen so ungefähr, also nur näherungsweise, auf um und bei
Mach 3,5.
Reicht das ? :-D
Du meinst also alles ist möglich, ja?
Dann würde ich einen 200er Motor mit Malossi, Membran, englischem Pott usw. reinhängen. :D
Und schon kannst du über 140 fahren.
Aber das wolltest du wahrscheinlich nicht lesen... :grins:
Das komt ganz drauf an wieviel "NÖTIGES KLEINGELD" du so hast! Wenn du 3000EUR hast,laß dir vom Andi nen 250erH2oKomplettmotor bauen und dann kannst du fliegen!
Wenn du den 80er Block und die 80er Kurbelwelle behalten willst....139er Malossi,28er Membranvergaser und nen vernünftigen Auspuff
Oder 125er Motor mit 177er usw....
Oder halt 200er Motor so wie Andre das schon gesagt hat...
Ist halt ne Geldfrage!
Genau das wollte ich höhren  :-D  :-(  :satisfied: !
Also das fixeste waren M 3.5 :angry: ! Und die über 140 hörten sich auch gut an :D !
Aber was können die anderen  :rotwerd: ....
also ich würde einen 135er DR draufbauen. geht knappe 82km/h. das reicht dicke. mehr braucht kein mensch. ;)
evtl. noch einen kleinen spiegel anbauen und das teil läuft echte 83km/h.
mfg
supercecker
Das mit dem kleinen Spiegel muß ich testen! Meinst du es bringt noch was wenn ich das Ersatzrad zu Hause lasse? :grins:  :grins:
bau doch gleich noch den tank raus. das bringt sicher noch einiges. vor der fahrt evtl. noch etwas abführmittel und du bist der könig der stadt und der eisdielen.
Ich würd ordentlich viel Bohnensuppe essen, dann einen Schlauch vom Allerwertesten zum Vergaser legen, dann hast du so eine Art Overboosteinrichtung; Beim Überholen mal einen abdrücken,...
bau doch gleiche einen nachbrenner ein. hol dir ne britische auspuffanlage und bohr ne verbindung für tank rein. allerdings kannst du dann das geräusch gutachten vergessen.
hmm, ich glaube jetzt haben wir allesamt genug blödsinn gelabert, oder?
Also das mit dem Schlauch... und Abfühmittel :-D  gefällt mir nicht... Aber das mit dem kleinen Spiegel :D  werde ich gleich mal ausprobieren :-(   :satisfied:   :rotwerd: ....hähähä...
...und übrigens darf der Spiegel nicht zu klein sein, damit sich meine Süße noch die Lippen drin nachziehen kann :love: .
Dafür dann lieber 'n Teller mehr Bohnensuppe :rotwerd: . Aber wehe es überholt mich dann noch einer   :-D   :-(   :satisfied: ....
ich würe die alte laufen lassen. dann geht die karre auch schneller. ist doch nur ballast (klotz am bein bzw. am roller). ausserdem kannst du dir eine monositzbank draufmachen. aus carbonfaser. die bringt nochmal 0.5km/h.
ich würde gar keine sitzbank mehr drauf machen. du klemmst dir ein schaumkissen zwischen die beine und vor den bauch und dann legst du dich auf deinen bauch beim fahren um den luftwiderstand zu reduzieren.
Kann mir jemand eine Spezial-Gleit-Politur für den Lack empfehlen, um den Luftwiderstand weiter zu reduzieren....  ;)
was sicherlich noch nicht zu vergessen sei.
bau die hupe raus, bringt mehr beschleunigung, ca. 100gr weniger gewicht, und fahre ohne licht, wird der motor wieder um 25watt entlastet!!!!!!!
...also ohne Hupe fahr ich nirgends hin!
Eine Vespa ohne Hupe!!! Mann, wäre Rom langweilig...
Besorg Dir im Spielwarenshop Servos für ferngesteuerte Fahrzeuge...  an die Kupplung, Gas, Bremsen und Schaltung anschließen, schon kann Dein Roller ohne Dein Gewicht fahren.
Bringt naja ... + 20km/h... kannst ja dann mit dem Auto hinterherfahren und fernsteuern (vorausgesetzt Dein Auto packt das Tempo)  :D
Mal im ernst, wenn du das gewicht vom kolben verringerst, dann bingt echt fast jedes gramm was....
das lässt doch nur eine folgerung zu, oder ?
bau den kolben aus, dann musste das ding theoretisch min 25 km/h schneller rennen....
wenn du den motor ausbaust sparst du auch nochmal satte 25 kg. am besten ist es, wenn du die bremstrommeln auch weg haust, denn bremsen brauch man ja nicht wir wollen ja schnell fahren. wie wär's noch wenn du den rahmen wegläßt. das ding wiegt dann (so gut wie) nichts. ist doch sicher am schnellsten.
LOL !
ja, aber es sll auch was bringen ,wenn man dann den lenker auch noch mit samt lenksäule weglässt, das ist fast das drittschwerste bauteil des rollers.
und den helm kannst du dann auch weglassen, weil du eh allen davonfährst ....
less weight is more speed.
