wackelpeter
angenommen die px (von 83) schlackert beim fahren wie die alte drecksau.
weiter angenommen, das hinterradlager ist in verdacht und wird getauscht.
angenommen das hätte nichts gebracht und man wäre dazu übergegangen
verschiedene bremstrommeln zu probieren; mit dem gleichen resultat.
kann man dann davon ausgehen das die hauptwelle am sack ist?
oder wovon kann man in so einem fall ausgehen?
fragt
micha
Kann aber auch sein, dass die Schrauben vom Motorblock (Stoßdämpferaufnahme und Schwinge) nicht richtig festgezogen sind/sich gelockert haben. Hatte ich auch schon mal. Luftdruck stimmt?
Deine letzte Frage verstehe ich nicht.
SubWay
Angenommen, Du hast die Traversengummis gecheckt, und
angenommen, Du hast das Silentgummi oben und unten vom Stoßdämpfer gecheckt, und
angenommen, Du hast das Silentgummi oben beim vorderen Stoßdämpfer gecheckt, und
angenommen, Du hast die Schwingenlager der Gabel gecheckt, und
angenommen, Du hast die Radlager vorne gecheckt, und
angenommen, Du hast die Felgen auf Schlag überprüft, und
angenommen, Du hast die Radachse der Gabel gecheckt, und
es ist immer noch nicht besser,
kannste Dich gerne nochmal melden :-D
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
Ich würde mal tendenziell auf die Felgen und den Reifen (ungleichmäßig abgefahren) tippen.
Gerade Nachbaufelgen eiern oft extrem. Auch können die Blöcke der Reifen (meist bei grobstolligeren Reifen) auf ungleichmäßig abfahren, was zu einem extremen Schlingern führen kann.
Sven
Hast Du die dicke Scheibe unter der Mutter die die Bremstrommel auf der Achse hält?!
Angenommen du hast nen ausgelutschten Rahmen der einfach weich ist! Würde vor dem Rahmenwechsel aber erst die anderen "angenommen" checken! :-D
danke für die vielen tipps,
werden der reihe nach abgeprüft
habe den motor auf grund des hinterradlagerklackerns
auseinander gehabt und bei der gelegenheit
den üblichen kram wie schaltkreuz, lager, siris etc.
gleich mitgemacht.
es klackert schon viel weniger aber ganz weg ist es eben doch
nicht.
darf da beim tüv ein klein bisschen spiel sein?
