Probleme mit meiner Vespa
Hallo
ich habe mir vor einigen Jahren eine Vespa PX 80 (Baujahr 91) gekauft und habe diese mit einem Freund komplett zerlegt und neu aufgebaut. Da der Motor defekt war, habe ich mir übers Internet/Forum einen neuen PX 125 Motor ohne Battarie und E-Starter gekauft und verbaut. Nun habe ich den Kabelbaum eingebaut und merke, dass das alles nicht mehr so wirklich hinhaut. Ich hab zwei Bücher über Vespas aber die Schaltpläne in diesen passen auch nich so wirklich. Ich bin am überlegen, ob ich den Kabelbaum komplett neu aufbauen und verdrahten sollte, wenn ich keinen passenden Kabelbaum hier im Forum finden sollte.
Hat jemand einen kompletten Schaltplan für eine PX 125 ohne Battarie und E-Starter?
Wer evtl. noch einen passenden Kabelbaum liegen hat kann sich ja mal melden.
tjoar ich war eben auf der Seite und hab etwas gestöbert aber wirklich weitergeholfen hats mir nicht . warscheinlich werd ich wohl einfach n passenden Kabelbaum brauchen oder?
dann werd ich von den anschlüssen ja sehn welche bauteile dann über sind
gruß
micha
wenn du die Zündgrundplatte von deinem 80er motor auf deinen
125er schraubst müsste ja eigentlich wieder alles passen.
Alles so verkabeln wie es war und die Kabel für den E-Starter
isolieren und irgendwie sichern.
Bei einem Umbau auf ohne Batterie usw. müsstest du dann
mehr als nur den Kabelbaum wechseln denke ich.
HiH
also die alte zündplatte hab ich ncoh aber da der altekabelbaum wohl sehr verbastellt udn zum teil kaputt ist bin ich halt am gucken wie ich am betsen vorgehn sollte damit ich das alles zum laufen bekomme.Ich hab mir sämtliche schaltpläne angeschaut und naja trifft alles nicht so zu.
und im moment grübel ich halt ob ich nicht evt n eigenen kabelbaum entwerfen sollte .
Ich weiss leide rzuwenig über die gesammte technik , daher erhoffte ich mir hier evt passende hilfestellungen zu finden.
Wie gesagt Status ist: Vespa PX 80 Rahmen , PX 125 Motor mit 3 Adern aus der Zündung. Halbzerflückter Kabelbaum von dem alten Motor.
gibts evt noch Angaben die ihr braucht um mir evt weiter helfen zu können?
gruß
Micha
Kabelbaum entweder nachbauen oder passend zum Rahmen kaufen. Bieten diverse Onlineshops an.
Die Kabel für den E-Starter totlegen, dann die Zündgrundplatte des alten 80er Motors auf den neuen 125er schrauben, fertig!
Wenn du von "mit Batterie" auf "ohne Batterie" umbauen willst, mußt du noch ein paar andere Sachen ändern: Hupe, Gleichrichter, etc. Die Suche hilft hier weiter.
kabelbaum neu selbst stricken ist wohl das günstigste und beste.
vorallem weisst danach mal wie alles tut
