Löcher in der Karosserie zulöten?
shova50
hallo,
ich habe keine Möglichkeit zum Schweissen,
Ich würde gerne im Garten basteln.
Was meinst du mit "hart" oder "weich"? Hängt das mit dem verwendeten Lötkolben zusammen, oder mit dem verwendeten Zinn?
Die Löcher sind die Löcher z.B. von dem Gepäckträger und weiteren Dingen, geschätzt ca. 6mm??? oder 7mm??? gross.
Kommt das hin?
Bearbeitet von Berserker
Mit einem Lötkolben kommst da ned recht weit!
Wikipedia-Link
Wenn dann mußt schon Hartlöten, wird auch teilweise in der Autoindustrie bei einigen Fahrzeugenteilen angewandt, z.b Heckabschlußblech mit den Seitenteilen bei BMW! Einfacher wärs, du besorgst dir einen günstigen MIG-Apparat im Baumarkt, für das was du vor hast reicht der, und schweisst das Ganze!
Viele Grüße........
Max
Kommt das hin?
Dann such die nächste Werkstatt auf, die ein Schweissgerät hat. Wenn man auf armer Schüler oder Azubi macht ( Studenten werden je nach Bildzeitungsbildung der Schlosser nicht so gern gesehen, die sind nämlich faul, arrogant, kosten den Steuerzahler nur Geld und haben noch nie richtig gearbeitet ), machen die einem die Löcher für kleines Geld schnell zu. Geht am besten, wenn der Chef nicht da ist.
Aaaagrh, miss doch mal nach, geht hiermit
Bearbeitet von skrotum
Kann dem nur zustimmen, mach ich genauso. Ich hab als Karosseriebauer in ner Lackiererei gearbeitet, wenn ich was größeres privat machen wollte hab ich immer gewartet bis der chef 4 wochen während der Sommerferien im Urlaub war :-D
Ich würde dir empfehlen eine kleinere Lackierei aufzusuchen, die Karosseriebauer dort haben sicherlich mehr Erfahrung was das zuschweissen von löchern angeht als die mechaniker einer KFZ Werkstatt ( ohne jemandem auf die füße treten zu wollen, meine erfahrung ..) Wenn du das Blech um die Schweißstelle schon ordentlich blank machst ( keine flex, nimmt zuviel material weg) haben die Jungs leichtes spiel, kleines trinkgeld in die hand gedrückt und vielleicht noch anbieten daß ganz eventuell die lackierung da gemacht werden soll, dann klappt das :-D
    • Schnitzel «Wiener Art» mit Senf-Rahm-Spitzkohl und Bubenspitzle. Yummy und vegan!
    • späte femsa mit dem roten ring ist eigentlich ganz cool. die würde ich drinnen lassen, wenn sie läuft.
    • Hallo,   ich suche für meine LIS einen Lambretta Schriftzug und die beiden großen Seiten Zierteile. Bitte nur original Teile, Repro hab ich da, das sieht bescheiden aus an einer O-Lack Kiste.   Dankeschön
    • natürlich.     Wenn man es mal sucht, dann vergleicht sich das in etwa so:   “Länge: Der T6.1 ist ca. 20 cm länger, was sich sowohl auf den Fahrgastraum als auch auf den Laderaum auswirkt. Höhe:Auch die Höhe des T6.1 ist um ca. 6 cm höher, was mehr Kopffreiheit für alle Passagiere bietet. Radstand: Der Radstand des T6.1 ist 11 cm länger, was mehr Beinfreiheit in der zweiten und dritten Sitzreihe sowie mehr Platz im Laderaum ermöglicht. Laderaum: Das wirkt sich deutlich auf das Ladevolumen aus: T3 Multivan: ca. 700 Liter (mit umgeklappten Sitzen) T6.1 Multivan: ca. 1.300 Liter (mit umgeklappten Sitzen“   ist aber sicher nur subjektiv.
    • Ich will das Thema auf keinen Fall zerreden, meine Frau hat, neben einem 3D Drucker, auch einen Schneidplotter. Mal ne Dichtung geht, ist auch ganz witzig, aber ich hab im Keller Scheren und Locheisen. Gerade beim Roller hab ich noch (fast) jede Dichtung innerhalb kürzester Zeit damit hergestellt. "fast", weil mein VRone Gayhoise keine Dichtung für die Hälften hat...  Dennoch werde ich ab und zu mal ne Dichtung plotten!  Allerdings bin ich ein Fan von Lagerhaltung und bestelle gerne mal mehrere Dichtungen... Züge, Kerzen, Öl, Reifen und Schläuche bestelle ich ja auch nicht nur jeweils einmal!
