shova50 Geschrieben 23. Mai 2007 Teilen Geschrieben 23. Mai 2007 Hallo,wo beginne ich zum Lackieren bei der Demontage des V50 Lenkkopfs? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 23. Mai 2007 Teilen Geschrieben 23. Mai 2007 Was hat das mit Lackieren zu tun? Ach egal, Hebel ab, Lampe raus, Tacho raus, Züge aushängen, dicke Schraube unten am Lenkkopf lösen und abheben. Dann hast du den Lenkkopf in der Hand. War es das, was du wissen wolltest?GrußSubWay Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shova50 Geschrieben 23. Mai 2007 Autor Teilen Geschrieben 23. Mai 2007 hija is super!Nur noch ne Frage, wie bekomme ich den Tacho ab? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 23. Mai 2007 Teilen Geschrieben 23. Mai 2007 Wenn du die Lampe ausgebaut hast, kannst du die Tachowelle mit der Rändelschraube abschrauben und den Tacho von unten rausdrücken.GrußSubWay Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shova50 Geschrieben 23. Mai 2007 Autor Teilen Geschrieben 23. Mai 2007 ok danke :)Is ganz anders wie bei meiner pk S Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mulin Geschrieben 24. Mai 2007 Teilen Geschrieben 24. Mai 2007 Am besten geht der Tacho raus, wenn einer die Tachoseele unten aushängt und dann ein bisschen nach oben schiebt. Der zweite sollte oben vorsichtig ziehen.Damit macht man auch nicht die Tachoseele kaputt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Thoerty Geschrieben 24. Mai 2007 Teilen Geschrieben 24. Mai 2007 Denk daran Dir genau aufzuschreiben wo welches Kabel am Lichtschalter angeschraubt ist!Wichtig ist immer: Nichts mit Gewalt versuchen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shova50 Geschrieben 24. Mai 2007 Autor Teilen Geschrieben 24. Mai 2007 @mulinWas meinstn mit "Tachoseele"? Ist das der Innenzug?@Thoertyok, ich werde Bilder machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Paichi Geschrieben 24. Mai 2007 Teilen Geschrieben 24. Mai 2007 @mulinWas meinstn mit "Tachoseele"? Ist das der Innenzug?@Thoertyok, ich werde Bilder machenJa, die Tachoseele is das Innere ;)Ich mach den tacho ausserdem auch immer mit Drücken der Tachowelle rausGruß, Paichi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Maren10247 Geschrieben 24. Mai 2007 Teilen Geschrieben 24. Mai 2007 Wenn du die Lampe ausgebaut hast, kannst du die Tachowelle mit der Rändelschraube abschrauben und den Tacho von unten rausdrücken.GrußSubWaynaja, und vielleicht noch aufpassen, dass dir die rändelschraube nicht in das lenkrohr rutscht... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shova50 Geschrieben 24. Mai 2007 Autor Teilen Geschrieben 24. Mai 2007 der tacho war lose, nachdem ich das Licht abgenommen habe hmm, da is wohl was im Argen.Nunja, ich sehe das oberere Ende von der Welle. Der Tacho is ab.Mehr hab ich mich noch nicht getraut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
