Probleme mit PK 50 XL2
Moin
ich hab für meine Freundin eine PK 50 XL organisiert - und nun neue Probleme im Haus :-D
Also erstens:
Was für eine Kerze gehört da original rein? bzw. welche soll ich nun nehmen da ich zwei verschiedene dazu bekommen habe
zweitens:
Ich bin heute knapp 100Kilometer damit gefahren und ein paar mal hatte der Roller aussetzer
WEnn ich Beispielsweise bei Vollgas im vierten das Gas weggenommen habe fing er an zu stottern (ging quasi aus) und fing sich dann kurz danach wieder
Kann das die ZÜndung sein'? Es hat ein wenig geregnet -- kann es daran liegen?
Ziwschenzeitlich auf einer Tanke ging er erstmal gar nicht wieder an - nachdem ich die Kerze gewechselt habe lief er wieder -- 20min später hatte ich wieder das Problem
Zündfunke hatte ich aber die ganze zeit
Ich hab ehrlich gesagt kein blassen woran das nun liegen soll
Vieleicht vergaser reinigen?
bevor es geregnet hat sprang er sofort beim ersten mal an -- gar keine probleme
falls das noch irgendwas zur sache tut:
Der E-Starter funktioniert gerade nicht -- laut angabe der verkäuferin liegt das an der nicht geladenen batterie (da der roller etwas länger stand)
Vielen Dank für eure Tipps
Gruß Nicky
Bearbeitet von scooter-rookie
ad 1: Kurzgewindekerze mit Boschwärmewert =5 bzw NGK =6.
ad 2: hört sich nach Defekt des Pickup an > ersetzen. Ebenso die Anschlüsse der E-Box (Korrosion?) überprüfen.
ad E-Starter: Ausrede, denn bei laufendem Motor und intakter Elektrik sollte auch Batterieladung geschehen. >überprüfen /durchmessen. Falls aber Batterie ganz tot ist, durch neue ersetzen.
:-D bobcat
Moin
danke für deine Rückmeldung
aber was ist ein Pickup?
ich fahr ne 50N da gibts all son gedöns nichtt :-D
Dank der glorreichen suchfuntkion weiß ich nun was das ist
das ding ist nur das die anderen beschreiben das sich das teil erst wieder abkühlen muss und dann läufts wieder
bei mir gings aber immer bis auf einmal während der fahrt wieder
runterschalten kurz stottern lassen und dann kam sie wieder
Korrosin check ich mal -- reiniegen ggf. neue endhüslen oder so
und batterie wird wohl sicherheitshalber mal ersetzt denn nachfüllen und laden schockt irgendwei nicht so richtig
Gruß Nicky
Hast du denn den Pickup jetzt mal getauscht oder nicht? Ansonsten erst mal die Zündung checken, also Kerze (Original Bosch W5AC, also Kurzgewinde oder NGK B6, wie bereits beschrieben), Kabel, Stecker tauschen, ZGP auf eventuelle Kabelbrüche untersuchen, dann Pickup, dann CDI. Und wenn es dann immer noch nicht geht, mal die ZGP tauschen. Tankentlüftung reinigen. Dann noch Vergaser reinigen (Ultraschallbad), dann sollte das ganze wieder vernünftig laufen.
SubWay
Moin
ja das hört sich gut an
nach dem muster werde ich mal vorgehen
Ich hoffe das sich das schnelle beheben läßt :-D
aber heute wird das nichts mehr da meine freundin nach hause gefahren ist und den schlüßel mitgenommen hat :-D
Danke schonmal
ich werd berichten ob es was geworden ist und wie
Gruß Nicky
also vergaser ist gereinigt
batterie aufgeladen
werd ich gleich mal einbauen und gucken was bei rum kommmt
macht es eigentlich einen unterschied ob ich super oder benzin für das gemisch verwende?
ich habe nämlich super genommen
kann das Problem damit zusammenhängen?
Gruß Nicky
nein
Moin
ich hab jetzt den Vergaser und die Batterie eingebaut
mit dem Kickstarter springt sie sofort an und alles läuft rund
Probefahrt um Block war erfolgreich :-D
aber der E-Starter macht kein Ton
kann ich mit meinem Batterie Ladegerät die Batterie überbrücken und dann den E-Starter Testen?
Ich hab die Batterie geladen aber macht trotzdem kein Geräusch
Zumindest läuft die Kiste schonmal und alle sind glücklich
Sie heißt Bella :-D
Gruß Nicky
das würde ich nicht machen. Nimm doch einfach ein Multimeter (kostet 5Euro im Baumarkt) und halte es an die Anschlüsse des E-Starters und drück mal den Start-Knopf. Ist Strom da -> E-Starter kaputt, ist kein Strom da -> Verkabelung/bzw. Relais prüfen.
Gruß Dex
Moin
Sie heißt Bella :-D
Gruß Nicky
gut das du das sagst :-D
der e-Starter funktioniert ebenfalls
an meiner V50 ist son schnick schnack nich dran :-D
Vielen Dank
Meine Freundin ist jetzt endlich wieder glücklich
Gruß Nicky
