Hat jemand einen 177 Pinasco Kalben und kann mir mal bitte das Maß von Kolbenstange bis Oberteil Kolben geben!
Habe da so ein Problem mit dem Kolben und zwar macht der Pinasco 177 kolben beim hub 3-3,5 mm zuviel mit einer 125 Rennwelle. Mit der Orig. 80 Kurbelwell
bleiben die Buster aber geschlossen! :-D ! Habe den verdacht das es der falsche Kolben zu dem 177 Zylinder ist !
Ich hoffe einer von euch kann mir weiter helfen!
Gruß an allle !!!
Pommy :-D
moin moin
falscher kolben???
hast oben nen L ring??
dann kann es eigentlich nicht der falsche sein,ausser der kolben vom 150er pinasco wäre anders!!
dass kann ich dir morgen sagen wenn ich in der werkstatt war!!
bye jochen
Was ich weiß, sind die Kolben von 149 und 177 gleich. Hatte einen 149er schon mal in Händen. Der Zylinder ist aber kürzer! Wird wahrscheinlich ein 149er Zylinder mit einer 125er Welle sein...
Moin Jochen das wäre nett wenn Du mal nachsehen könntes! Hat oben einen L-Ring!
Gruß Pommy :-D
Bearbeitet von Pommy
Vorher war der Zylinder mit der orgi. Kurbelwelle verbaut ! Da sind die Buster Ports aber zu geblieben! :-D
Und verglichen mit einem 166 Malossi ist der Zylinder genau so groß !
moin moin
also kolben vom 150er und 177er sind gleich!!
150er zylinder hat 9 kühlrippen und der 177er hat 10!!
dann kommt noch hinzu dass der 150er nen abesatz kopfseitig hat und der 177er genau andersrum also eingesenkt ist!!
bye jochen
Dann müßte das tatsächlich ein 150er Pinasco Zylinder sein.
Was ich dann aber nicht verstehe ist, warum denn dann mit der 80er Kurbelwelle (für die der 150er ja eigentlich gedacht war) die unteren Überströme nicht geöffnet haben?
Kennt sich jemand mit dem 150er Pinasco aus?
Habe mich falsch ausgedrückt, also ich meine generell die Fenster der Überstromkanäle, wenn der Kolben im unteren Totpunkt ist.
Vielleicht noch mal die ganze Geschichte der Reihe nach. Also Patrick hat den Motor gebraucht gekauft, (ich glaube Ebay), ein PX 80 Motor, umgerüstet mit 177er Pinasco (angeblich). Irgendwie lief das Ding aber gar nicht. Sprang zwar an, aber drehte kein bisschen hoch, es war noch nicht mal möglich die Zündung abzublitzen.
Zylinderkopf ab, Überstromkanäle öffnen nicht, Motor weiter zerlegt, 80er Kurbelwelle. Also die Schlußfolgerung, daß halt die falsche Welle drin ist.
Ist das denn normal, daß beim 150er Pinasco die Überstromkanäle nicht mal halb öffnen? Kann doch eigentlich nicht sein. Ich habe mit dem 150 keinerlei Erfahrungen und wenn man sich die Suche hier mal anschaut, dann gibt's wohl auch nicht sehr viele, die damit rumfahren.
Ich habe einige Motoren mit 177er Pinasco gebaut und die waren eigentlich alle sehr gut, ich kann mich aber nicht erinnern, daß da die Überströmkanäle nicht geöffnet wurden.
moin moin
also beim 177er öffnen di überströmer mit 57mm hub ganz sicher ganz,hab vor 3 tagen meinen motor aufgebaut!!
was hat die 80er welle nochmal an hub,dann schau ich wie das bei meinem 150er ist ob di nur halb offen sind!!!!!
bye jochen
Soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe, ist der 149er ein abgedrehter 177er....zumindest waren einige so! Diese 149er liefen auch total beschissen...und haben eben die Kanäle nicht frei gegeben.....also einfach mal ne dicke Fudi drunter und Steuerzeiten messen
moin
also meiner 150er dürfte kein abgedrehter 177 sein,weil wie gesagt der 177er ne aussparung für den zylinder kopf hat,der150er hingegen hat ne erhöhung kopfseitig!!!
aber kann mich dem papst seiner meinung nur anschliessen dder 150er lief richtig scheisse!!!
bye jochen
moin
bye jochen
Ich habe mal einen alten 177er rausgekramt und verglichen, von oben sehen die genau gleich aus, haben auch den selben Kopf.
Das Layout ist ebenfalls das Gleiche, ist also nur ein abgedrehter 177er.
Aufgrund des Zylinderkopfes kann man oben ja nicht so ohne weiteres mit Dichtungen arbeiten, daher denke ich auch, daß man das einfach mal mit einer Fußdichtung probieren sollte. Kann natürlich sein, daß der dann recht agressive Steuerzeiten bekommt, aber original sind die Pinasco Zylinder ja eher moderat, vielleicht passiert dann ja drehzahlmässig mal ein wenig was.
moin moin
also mit dem gedanken den 150er zu unterlegen,um ihn mit ner 125 welle zu fahren hab ich auch schon gespielt!!!
hätte aber keine sinnvollen steuerzeiten ergeben weder kodi noch fudi vielleicht mit nem mix aus beiden!!!
ich werde heute mal noch bilder von 177 als auch 150 machen!!!
bye jochen
Richtig, war auch grad in der Werkstatt.
Beide Zylinder haben eine eingedrehte Kopfzentrierung, sichtbarer Unterscheid ist die Anzahl der Kühlrippen.
Pinasco 149 für PX 80 hat 9 Kühlrippen, davon 3 oberhalb des Auslasses.
Pinasco 177 für PX 125/ 150 hat 10 Kühlrippen, 4 oberhalb des Auslasses.
Gruß Olli
moin
hab mal vor ca 2 jahren mit der digischiebe am 149er rumgespielt :
92/153 = 30,5° va original pinasco - quetsche ca 0,8mm - kanäle sind nur ca 5-6mm offen
113/168 = 27,5° va mit 3,0mm fudi quetsche 3,8mm
122/175 = 26,5° va mit 4,5mm fudi quetsche ca 5,3 mm - kolben unterläuft kanäle um ca 0,5mm
4,5mm unterlegen is ja auch logisch weil :
(57-48) / 2 = 4,5 :-D
den 150er mit 125er welle kann auch gar nicht klappen weil das ja ein 177er ist der nur oben abgedreht worden ist - den müsste man dann halt wieder nen bissel was verlängern
um nen 166er mit 80er welle zu fahren müsste der ja zb auch gut unterlegt werden
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
moin
bis denne
michael
Mit der 80er Welle waren bei dem Zylinder, wenn ich das richtig in Erinnerung habe die Kanäle aber nur so ca. 3 mm geöffnet. Könnte es eventuell sein, das das ein "Montagszylinder" ist, bei dem irgendwas nicht stimmt? Würde ja auch erklären, warum dieser Zylinder, der ja definitiv schon seit ein paar Jährchen im Umlauf ist, laufflächenmäßig noch wie neu aussieht.
    • Halt was man braucht um das Drucken zu lassen..
    • Das letzte Foto vom Lagersitz des Kurbelwellenlagers, zeugt von der Qualität der Restauration…
    • Hast Du schonmal eine Nebendüse von KMT ausprobiert? Bei mir war in dem Übergangsbereich Leerlauf > Nebendüse eine deutliche Verbesserung zu spüren. Was macht KMT anders? Die Geometrie ist anders. Der Einströmwinkel der Luft wurde im Vergleich zu den Dell Orto Düsen geändert. Dadurch hat man ein anderes Ansprechverhalten. Bei mir hat es funktioniert. Vielleicht klappt es bei Dir ja auch...   Hier ein von einem Anbieter: Der Venturi-Einlasswinkel des Kraftstoffs wurde von 120 Grad auf 65 Grad geändert, um ein besseres Strömungsmuster zu erzielen. Bei hohen Durchflussmengen schränkt das Venturi die Durchflussmenge aufgrund von Einschnürungen nicht ein, wie dies durch die 120-Grad-Originalstrahlen verursacht werden kann - turbulente / Wirbelströme, die sich bilden, wenn die Flüssigkeit - Luft / Kraftstoff gezwungen und auf den Durchmesser des Strahllochs reduziert wird - abrupte Änderung Richtung, insbesondere wenn sich der Durchmesser vom Venturi-Gegenbohrungsdurchmesser zum Strahllochdurchmesser stärker ändert. Die Strömung für den 65-Grad-Leerlaufstrahl ist laminarer und folgt einer gemessenen konsistenten Strömungskurve als Ergebnis einer flacheren Richtungsänderung auf der Einlassseite des Strahllochs / weniger Reibung. CTP / KMT bieten eine größere Auswahl an Größen. Nach dem Bohren der Kraftstoff- und Luftstrahllöcher werden Querlöcher neu gebohrt, um Grate zu entfernen, die durch das Durchbrechen des Bohrers in die Querlöcher verursacht wurden. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Strömungsmuster und eine sauberere, schärfere Kante an der Auslassseite der Strahllöcher, wo sie auf die Querlöcher treffen. Die Querlöcher werden von jeder Seite und in einer Linie mit einem Senker gebohrt, um alle Grate zu entfernen, die sich im Außendurchmesser gebildet haben, und nicht nur von einer Seite gebohrt, wie dies bei Original- und anderen Herstellern der Fall ist, und hinterlassen einen inkonsistenten Grat, der sich zufällig einschränken kann und beeinflussen den Fluss. Die Einlassbohrung von Luft, Kraftstoff und Venturi wird zuerst gebohrt und schließlich mit einer Reibahle geformt, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Reduzierte Reibung.
