moin
wollte heute nen neuen (gebrauchten) original puff unter meine rally stecken - nur leder passte das nicht wirklich
das problem ist das der rechte ständeranschlag am krümmer anliegt
bei dem auspuff der drunter war liegt der krümmer in dem bereich ca 1-1,5cm weiter hinten - hat also genügend luft zu dem ständeranschlag
dachte eigentlich das rally und px den selben puff haben - oder hab ich nen montagspuff erwischt ?
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
Servus Michael,
sollte aber passen. Habe vor drei Tagen auch einen PX200 Puff an meine Rally gebaut. Klappt ohne
Probleme. Habe zum Hauptständer ca. 1,5 cm Luft. Also entweder ist ein falscher Hauptständer montiert
oder der Auspuff ist kaputt (verbogen o.ä.).
Falls du noch einen original gebrauchten PX200 Auspuff oder Hauptständer benötigen solltest, melde dich.
Apropos Rally, mir ist gestern der Benzinhahn (Filterkammer) kaputt gegangen (nichts mehr zu retten). Leider haben die
bekannten Teilelieferanten gerade diesen im Moment nicht am Lager. Ich könnte doch auch einen PX alt montieren
oder gibts da Probleme?
moin
also wenn das loch im tank den selben durchmesser hat sollte das passen
wegen dem puff : muss mal schauen das ich nen paar von den dingern zum probieren bekomme - glaub auch eher das da bei dem puff was nicht passt
bis denne
michael
Auf den ersten Blick sieht ja eigentlich alles normal aus, aber auf den zweiten stimmt da eigentlich nichts wirklich überein.
Die Traversenhalterung ist ja ein Stück weiter links und der Krümmer sieht auch etwas länger aus. Ich würde auch bezweifeln, dass
das Ding an ne PX paßt! :-D
der passt 100%ig - jedefalls solange man nur nen seitenständer drunterhat :-D
hab grade mal nen pinasco und nen leo druntergehalten - passt beides nicht
also wirds wohl am ständer liegen?
hab mal den abstand hinterkante bodenblech bis mitte hintere ständerschraube gemessen : sind genau 22,0cm
Hallo Vespamichi,
das ist auf jeden Fall ein anderer Puff oder wie du schon richtig gesagt hast ein Montagsteil.
Das mit der Krümmerbiegung kommt mir spanisch vor. Wenn du willst. kannst du meinen alten
PX Auspuff, der vorher an der Rally war, gerne haben. Und der hat auf jeden Fall gepasst. Falls
nicht, kann es nur am Ständer liegen. Melde dich nochmal, wenn ich dir den Auspuff schicken soll.
so
nochmal hoch das ganze
evtl hab ich den grund warum es nicht passt :
auf dem hinteren stossdämpfer sitzt ein 5 cm distanzstück - bei der rally vom kumpel hat das nur 2,5 cm
wenn der motor hinten 2,5 cm höher kommt dann kommt vorne der krümmer ja weiter runter und dann ist ja auch mehr platz für den ständer
morgen weis ich mehr - hatten leider kein passendes teil mehr liegen
bis denne
michael
so nun passts - is eng aber es passt :-D
nach ein wenig messen und vergleichen kam folgendes raus :
1. bei meiner rally liegen die befestigungslöcher 7-8 mm weiter hinten als wie beim kumpel seiner
2. das mein ständer wegen dem seitenständer 3mm tiefer sass
3. ich nen 3mm hochgelegten "10ps zylinder" verbaut habe
4. halt das 2,5cm zu lange distanzstück am federbein ....
nur mit dem kürzeren distanzstück hats noch nicht gepasst - erst wie der seitenständer weg war und ich beim montieren den ständer nach vorne gedrückt hatte gings dann
so das wars nun erstmal ...
bis denne
michael
    • Hast Du schonmal eine Nebendüse von KMT ausprobiert? Bei mir war in dem Übergangsbereich Leerlauf > Nebendüse eine deutliche Verbesserung zu spüren. Was macht KMT anders? Die Geometrie ist anders. Der Einströmwinkel der Luft wurde im Vergleich zu den Dell Orto Düsen geändert. Dadurch hat man ein anderes Ansprechverhalten. Bei mir hat es funktioniert. Vielleicht klappt es bei Dir ja auch...   Hier ein von einem Anbieter: Der Venturi-Einlasswinkel des Kraftstoffs wurde von 120 Grad auf 65 Grad geändert, um ein besseres Strömungsmuster zu erzielen. Bei hohen Durchflussmengen schränkt das Venturi die Durchflussmenge aufgrund von Einschnürungen nicht ein, wie dies durch die 120-Grad-Originalstrahlen verursacht werden kann - turbulente / Wirbelströme, die sich bilden, wenn die Flüssigkeit - Luft / Kraftstoff gezwungen und auf den Durchmesser des Strahllochs reduziert wird - abrupte Änderung Richtung, insbesondere wenn sich der Durchmesser vom Venturi-Gegenbohrungsdurchmesser zum Strahllochdurchmesser stärker ändert. Die Strömung für den 65-Grad-Leerlaufstrahl ist laminarer und folgt einer gemessenen konsistenten Strömungskurve als Ergebnis einer flacheren Richtungsänderung auf der Einlassseite des Strahllochs / weniger Reibung. CTP / KMT bieten eine größere Auswahl an Größen. Nach dem Bohren der Kraftstoff- und Luftstrahllöcher werden Querlöcher neu gebohrt, um Grate zu entfernen, die durch das Durchbrechen des Bohrers in die Querlöcher verursacht wurden. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Strömungsmuster und eine sauberere, schärfere Kante an der Auslassseite der Strahllöcher, wo sie auf die Querlöcher treffen. Die Querlöcher werden von jeder Seite und in einer Linie mit einem Senker gebohrt, um alle Grate zu entfernen, die sich im Außendurchmesser gebildet haben, und nicht nur von einer Seite gebohrt, wie dies bei Original- und anderen Herstellern der Fall ist, und hinterlassen einen inkonsistenten Grat, der sich zufällig einschränken kann und beeinflussen den Fluss. Die Einlassbohrung von Luft, Kraftstoff und Venturi wird zuerst gebohrt und schließlich mit einer Reibahle geformt, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Reduzierte Reibung.
    • Bin in den letzten 60 Minuten 5 Jahre gealtert. Dieser Kackverein! Ich hasse ihn. Wann geht die neue Saison los?
    • T5 motovespa in mittelmäßig hätte ich
