Meine kleine APE
Kebra
So, nun mache ich doch ein eigenes Topic auf, nachdem ich im Pentarotopic schon einiges geschrieben habe.
Zu meiner Ape:
Gekauft Winter05/06.
Es ist den Türen nach wohl eine AC4. Leider ist die RahmenNr. rausgeschnitzt worden.
Habe vom Verkäufer eine Nr. vom ital. Schrottplatz bekommen, die kommt rein.
Meine MotorNr.: AC4M-35950
Vorbesitzer ist mit ihr schon gefahren. Auf die Frage wie er sie anbekommen hat, da anfangs der Starter fehlte,
sagte er mir: anschieben. Ich gleich ausprobieren....man, habe mir fast die Nase gespalten :-D
...er hatte mir nicht erzählt, daß sie zu VIERT waren :-D dank top Verdichtung hat die bei mir alleine
natürlich blockiert und ich ersma gegen die Kabine gebrettert :wow:
Starter habe ich, dank Andreas N., inzwischen.......und läuft :cheers:, sehr schönes Standgas :rotwerd:
Ein Drehteil mußte noch hergestellt werden wie auch das Gummi im Starter (Motorseitig).
Der Tank ist inzwischen entrostet, am Benzinhahn bin ich grad dran.
Erst wird aber geschweißt, bevor der wieder reinkommt.
Als nächstes kommt das Lenkkopflager dran: entweder nachziehen od. neues.
Dann ist die vordere Bremse dran. Dann könnte ich ersma n paar Meter fahren.
Für die hintere Bremse werde ich nen Cosa-Geber montieren/umbauen, den hab ich halt...
Den originalen werde ich aber natürlich aufheben und versuchen neu abzudichten.
Den Auspuff werde ich auch bald in Angriff nehmen, besser wegen der Nachbarn......
Das sind erstmal die nächsten Schritte...
Leider habe ich halt auch noch andere Baustellen :-D :
ESC-Racer.......die Zeit drängt
ET3..................Motor+ Züge noch machen...TÜV
50S .................Pleul am Arsch, Motor neu machen
50S dt.1.Serie...Zündung
50N ital.1.Serie
50SR
50Sprinter
50Spezial Coffee-Racer .........die 4 hab ich erstmal auf Eis gelegt :wallbash:
Wenn mein Tag 48 Std. hätte, wäre er immernoch zu kurz :-D
Ich werde euch auf jedenfall auf dem laufenden halten :wacko:
Zum Schluß noch´n paar Bilder...
Hab gerade in einem AC2-Ersatzteilkatalog geblättert und nun stellt sich eine Frage
Bei manchen sieht man neben dem Kaltstart-Hebel einen zweiten Hebel,
wofür ist dieser???
Bei mir sieht das aus als ob da noch einer hinpassen könnte vom Platz her...hab leider kein Bild.
Meine einzigste Erklärung wäre der Hebel für den Elektrostarter wie beim Fiat 500/Bambino.
Wenn ich also keinen E-Anlasser habe bräuchte ich den dann garnicht oder wie ???
Hier ein Bild ausm Netz --> rechts unten die zwei Hebel:
Der eine Kaltstart, der andere......?
Gruß B.
Edit fragt noch: Zwei Bremspedale ?????
Bearbeitet von Kebra
da hat einer gefrickelt und einen fusskupplungs-umbau gemacht! hatte ich an meiner auch, als ich sie bekommen habe. die schweizer haben da seltsame bedienungsvorstellungen...
andreas
EDIT: Wasn das fürn 2ter Hebel ???
  • 3 Monate später...
Hab vor ner Weile mal die Lampe in angriff genommen.
In Imola hab ich ne fast neue mit Ring etc. gefunden... :-D
Meine "Beute"
Ich hab doch tatsächlich nur Zwei Felgen aufm ganzen Markt entdeckt :-D
Den Hauptbremszyl. hab ich dicht und baut Druck auf.
Jetzt noch die Radbremszy. abdichten....
Vorderbremse funzt auch.
Grüße Bertram
Nicht schlecht! Die Lampe ist ja wirklich gut geworden. Ich bin ja nicht unbeding ungeschickt was Bleche betrifft, aber an meiner Lampe der VN2 bin ich fast verzweifelt. Die sah nicht so schlimm aus, hab ich aber nicht mehr richtig hinbekommen.
Brauchste noch Felgen, oder wie?
@ Motorhuhn:
Es würde reichen, falls du eine übrig hast, diese nach Liedolsheim
mitzunehmen. Hab grad keine Euronen über...
Waren die Felgen mit "Kühlschlitzen" nur vorne/hinten oder
eher auf allen dreien verbaut???
Eine hätte ich (dachte für vorne) :-D
Grüße Bertram
  • 4 Monate später...
So, Neue Bremsbeläge hab ich und die neuen Radbremszylinder
sind auch gekommen :-D
Dann hab ich noch die Felge vom Motorhuhn bekommen.
(Vielen Dank hier nochmal :-D )
Nun sehe ich aber: Die ist ja schmäler..... :-D
7,5cm und 10cm
Es ist die Felge die sich andersrum teilt (AC2/AC3?).
Waren die älteren echt schmäler oder ist das noch ne andere Felge...?
Eine "andersrumteilbare" hab ich noch, muß mal die Breite nachmessen,
ist grad noch ein Reifen drauf.
Gruß Bertram
Ich hab jetzt auch mal meine Felgen etwas genauer angeschaut.
Auf meiner AC4 waren 2 verschiedene verbaut (auf dem Bild die bereiften).
Da ich die gelochten nur bei späteren gesehen hab, bin ich davon ausgegangen das die anderen beiden die originalen sind.
Von der 4. Felge ohne Reifen hab ich mir letztes Jahr einen Satz aus IT mitgebracht. Laut Verkäufer sind die für die AC4.
Zuhause hab ich dann festgestellt das die wie man sieht von der Form etwas anders sind und auch nicht den Absatz um die Bohrungen für die Rabolzen haben.
Unterschiede in der Breite sind mir damals gar nicht aufgefallen. Jetzt hab ich mal gemessen:
Die 2 mit Absatz die bei meiner verbaut waren sind ca. 7,5cm breit, die anderen ca. 10cm.
Gabs vielleicht doch die schmalen bis zur AC4?
Die andersrum teilbare hab ich im AC1 und AC2 ET-Katalog gefunden. Wobei im AC1 Katalog eine normale und die (als Änderung) abgebildet ist.
Josef
Also ich hab ja auch verschiedene ? welche davon Original sind?! Wer weiß das schon. Entschieden hab ich mich für geschlitzte hinten und eine geschlossene vorne. Maß wie schon genannt grob 96mm. Meine Felgen haben aber sowohl als auch den Absatz (falls ich mich nicht schwer irre).
    • Ja, ob es dann einen Unterschied im Radstand zwischen LML und PX gibt kann ich natürlich nicht sagen. Sondern nur bezogen auf PX in Piaggio vs. PX in LML. Und wenn die Position vom Bremspedal identisch sind, kommen +25mm bei PX in LML vs PX in Piaggio raus. Letztendlich werde ich es dann mal im Aufbau vermessen!   Die Hilfsschwinge ist über 2 Gummipuffer im Rohrrahmen geführt/gelagert und somit ergibt sich das auch Bewegung.  Inwieweit das beim Fahren zum Tragen kommt wird man dann mal schauen müssen - ggf. die Hilfsschwinge fest setzen.
    • Hab ich einmal an einem Kundenfahrzeug gesehen:   Da steckte wahrscheinlich eine Alu-Blindmutter drin, bei welcher dann das Gewinde auf 5,..mm aufgebohrt wurde... Ist zwar nicht original, aber hat recht sauber dreingeschaut...
    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok. Kabelbaum auch?   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
