Hinterradbremse zieht nicht!
Das kanns doch nicht sein!!
Meine Hinterradbremse zieht schon wieder nicht!
Das war schon mal der Fall, schuld daran war ein Simmerring, der Öl durchgelassen hat.
Ich habs repariert, mit nem Simmerring, der nicht abgelagert ist, und nach 50 km lässt die Bremse schon wieder nach!
Was mach ich falsch?
-falsches Getriebeöl? (80W teilsynthetisch ist drin)
-zu viel Öl? (250ml, Vespe steht aber auf nem Buzetti Seitenständer, sprich, immer etwas höherer Ölstand auf der Bremsenseite)
Hauptwelle kanns auch nicht sein, hat keine erkenntlichen Macken gehabt.
Getriebeöl SAE30, aber das wird es nicht sein, sollte ja durch den Simmerring nicht auslaufen! Zuviel ist auch nicht drinnen, 250ml ist schon korrekt, sollte auch durch den Simmerring am Auslaufen gehindert werden. Seitenständer ist auch nicht schuld an deiner Bremswirkung, würde ja keiner mehr kaufen, wenn dem so wäre.
-Bowdenzug nicht fest genug angezogen?
-Alte Beläge draufgelassen?
-Simmerring falsch herum eingebaut?
-Simmerring beim Einbau zerstört?
Achso, vielleicht ist dein Getriebeöl nicht grobkörnig genug um genügend Bremswirkung zu erzielen! :-D (Sorry, konnte ich mir jetzt nicht verkneifen)
nee du, alte Beläge wurden ein Paar Stunden in Bremsenreiniger eingeweicht und mit ner Drahtbürste aufgerauht. Sollte im Normalfall auch reichen?!
Wird wahrscheinlich iO sein, weiss aber nicht, warum bei so einem sicherheitsrelevanten Teil wie einer Bremse an Belägen (bummelig 7-8 Ois) gespart wird!
Simmerring hab ich mit dem Daumen reingedrückt, mit der Seite der Feder zur Welle!
Und Zug ist auch fest, Hebel ist nach Hälfte des Wegs auf Anschlag!
Die Beläge sind letzten Herbst erst reingeflogen.
Könnte mir vorstellen, dass das deine Schwachstelle ist!
Trotzdem neu!
Bearbeitet von brianjones71
Die Bremse hat ja am Anfang 1a gezogen. Sprich, die Beläge waren trocken.
Und die Ringe hab ich auch bis auf den Anschlag eingedrückt.
Trotzdem neu!
Naja, man muss es ja auch nicht gleich übertreiben,
also wenn die nichtmal ein Jahr drin sind,
dann müsste er schon die ganze zeit mit gezogener hinterradbremse gefahren sein,
damit die Beläge es nicht mehr tun.
Meine Beläge sind immer noch die ersten(v50 bj.82) und bremsen immer noch wie am ersten tag.
(das soll jetzt aber nicht heißen, dass dies der richtige weg ist, da kommen auch bald neue rein :-D )
Aber ich denke auch, dass wahrscheinlich der Simmerringsitz oder der Simmerring die Fehlerquelle ist, denn den Bremsankerplattendichtring sollte man auf jeden Fall nicht mit dem Finger reindrücken können, der muss schon etwas strammer sitzen!
Gruß,
Benne
Wie siehts aus mit dem Öl?
Das das vielleicht bei höherer Temperatur durch den Sitz vom Ring gedrückt wird?
Gruß,
Benne
Ich muss zugeben, ich weiss nicht, inwieweit sich die Beläge mit Öl vollsaugen können. Ich will es auch garnicht wissen. Da kauf ich lieber neue. Die paar Euros ist mir meine Sicherheit schon wert! Was hab ich davon, wenn der Roller Schrott ist, ich aber sagen kann, die Beläge waren noch nichtmal ein Jahr alt?
das öl wandert ja auch erst bei Hitze aus den Poren der beläge,
also weg damit,
Bearbeitet von SS-Fälscher
Hmpf, ich hatte heute auch mit einer verölten Hinterbremse zu tun und muss zugeben, die "alten" Beläge (sprich letzten September verbaut) nur mit Bremsenreiniger recycelt zu haben. Auch ich weiß nicht, ob sich Beläge mit Öl vollsaugen und möchte jedenfalls keine Empfehlung geben, das auch so zu machen. Aber auf den 20 min Heimweg im Stadtverkehr hatte ich eher mit unbeabsichtigten Vollbremsungen zu tun, weil die Bremse jetzt wieder so gut greift...
In irgendeinem anderen Topic war kürzlich die Rede davon, daß auch durch eine zugesetzte Entlüftungsschraube Öl durch den SiRi in die Bremstrommel gedrückt werden könne.
Des Rätsels Lösung war der Seitenständer.
Seit ich sie grad stell, wenn ich die V50 längere Zeit abstell, saut nix mehr.
aber das kann ja nicht so bleiben auf Dauer , meine Kiste steht jetzt seit zwei Jahren
auf dem Seitenständer und meine Bremse bremst immer noch ordentlich ,
also ich würde den Simmering nochmal überprüfen und neue Bremsbeläge verbauen..
hatte das Problem aber auch anfangs und da lags am kaputten Simmering!
Bearbeitet von MichyPKXL
Der Simmerring an der Hauptwelle, um den es hier geht, dichtet auch nicht auf der Hauptwelle selbst, sondern auf der Nabe der Bremstrommel.
Such dort mal nach eventuellen Riefen.
:-D bobcat
:-D bobcat
War bei mir genau so echt minimalst kleine Riefen und das Teil war nicht mehr dicht !!!!!!! :-D
:-D bobcat
Nabe Bremstrommel...
aber die Lippen vom Simmerring liegen auf der Welle auf?
Aber danke, werd ich mal nachschaun, die Beläge kommen ja sowieso raus.
ok, mit Nabe meint ihr den hohlen Zapfen in der Bremstrommel, der innen die Verzahnung hat?
Ich werd an der Hauptwelle gleich noch nen neuen Simmerring einbauen, aber diesmal von einem deutschen Hersteller, mit 2 Dichtlippen (Form AS).
Könnt jemand von euch mir sagen, ob der Siri eine Drehrichtung hat?
auf dem Simmerring müsste dann ein Pfeil drauf zu sehen sein.
Hat vielleicht jemand so einen Dichtring zur Hand und kann nachschauen??
Hat keiner nen Siri Satz daheim liegen, wo das draufsteht, was ich brauch?
da muss n kleiner Pfeil neben den Maßen drauf stehen, wenn er ne bevorzugte Drehrichtung hat.
Also auf den Simmerringen, die ich kenne, gibt es keinen Pfeil für eine bevorzugte Laufrichtung. Sind aber auch ganz normale mit 1 Dichtlippe.
Sollte es Produkte mit 2 Dichtlippen geben (noch nicht gesehen!), so ergibt sich bei denen die Einbaulage ebenso wie bei den Standardtypen: Die Spiralfeder muss auf der Seite liegen, wo abgedichtet werden soll bzw. wo ggf. Überdruck herrscht. Für den Anwendungsfall in der Bremsträgergrundplatte also Spiralfeder in Richtung Kugellager der Hauptwelle.
:-D bobcat
