PX80 vibriert brutal
hi zusammen.
habe ein urplötzliches problem en meiner px 80 (136 DR) und zwar vibriert sie brutal. so stark das es sogar laut wird. :-D
ich hatte den motor vor ca. 1500KM offen und habe neue lager eingebaut und den zylinder auf 1. übermaß bohren lassen.
der motor war bis jetzt echt top! :-D
das untere pleullager hat ein bisschen gehakelt (vor dem zusammenbau). kann es eventuell damit zusammen hängen??!?!?!?!
der motor wurde immer mit einwandfreier mischung gefahren!
die vibrationen sind drehzahlabhängig!!!!!!!!!! man spührt aber eigentlich immer etwas....
könnt ihr mir helfen? macht das was wenn ich damit noch fahre? kann das erst in den ferien machen... :-D
grüße felix.
Pleuellager sollte natürlich nicht hakeln...Dann stimmt ja irgendwas nicht. Ob Du damit noch lange fahren kannst, wird Dir so keiner beantworten können. Kann durchaus ein Lagerschaden sein...
Spalten!
Überleg mal was das verursachen könnte!!
Das könnte schon das Pleuellager sein!
Und auch wenn es etwas anderes ist,...
von alleine geht es bestimmt nicht weg!?
Grüße Ben
Zylinder auf 1. Übermaß gehohnt und vergessen auch nen Übermaßkolben zu verbauen?
ok.
dann lass ich den bock stehen und spalte den motor. habe noch eine kuwe hier. die bau ich dann mit zwei neuen wellenlagern ein.
des muss ein lagerschaden sein.
danke! grüße felix.
kurbelwelle?
manche sollen sich ja auch etwas um den
pleuelzapfen rum verdrehen...
was für eine ist drin?
wie wurde sie denn ein&ausgebaut?
also mein auspuss ist locker an der traverse.
ich schau mal, vielleicht ist es das. wie es schon gesagt wurde.
wenn nicht, dann ist es auf jeden fall das pleullager!
achja, die kuwe habe ich vorsichtig mit dem gummihammer und hitze-kälte eingebaut. :-D
grüße felix.
moin zusammen.
ihr werdet es mir nicht glauben, aber der auspuff war an der traverse locker! :-D
das war es.... :-D
grüße felix.
moin zusammen.
das war es.... :-D
grüße felix.
So einfach kann es manchmal sein... :-D
