Gibt es für die Gepäckträger vorne neue Gummis (die über das Beinschild gehören) falls die Alten hässlich und brüchig bzw. kaputt sind?
Welche Lösungen gibt es dafür?
Nein-ich will keinen neuen Gepäckträger kaufen :-D
  • 6 Monate später...
Ich will auch keinen neuen kaufen und suche wie Salino nur diese Gummis.
Das wirds wohl nicht mehr geben wenn doch dann sehr teuer.
Basteln ist angesagt und deutlich billiger !!
rs
ich werd warscheinlich ein 10x10 cm großes 2,5er blechstück(passend rundgeklopft) draufschweißen und einen weichen gummi draufkleben.hat wenigstens eine grössere auflagefläche als die originalen gummis.is zwar nicht so schön,aber den hab ich eh nur selten drauf.
Öhm was wären solche Gummies euch wert bzw wie groß ist der Bedarf.
Ein guter Kolleg ist Modellbauer und fertigt ab und zu Abgüsse aus Gummi an z.B. hat er für seine Ente nen verstärkten Ansaugbalg gemacht (den gebogenen zwischen Luftfilter und Gaser).
Edit meint noch es wären natürlich auch andere Sachen möglich, z.B. welche die es nicht gibt. Zudem hat er nen neuen Lehrling und der braucht Erfahrung
Bearbeitet von crunch78
Ich hab auch noch so einen Gepäckträger für vorne rumliegen. Allerdings fehlt mir auf der einen Seite die komplette Befestigungsstange. Sowas wirds wohl auch nicht mehr zu kaufen geben. Jemand ne gute Idee wie man das ersetzen kann?
gewindestange ausn baumarkt.
Geht mal in den Baumarkt und schaut euch mal die Gummies von Rohrschellen an :-D
Bei den unteren fällt mir gerade nichts direkt passendes ein aber auch hier hat die Sanitärabteilung im Baumarkt bestimmt was passendes auf Lager!
    • Danke für die Antworten!  Dass beide gleich illegal sind ist natürlich klar. Wenn ich aber mal unaufmerksam bin und schnell an einem Polizisten vorbeidüse, dachte ich ists mit ~60 kmh unauffälliger als mit 80 oder so. Längere Primär will ich ja auch nicht wegen mehr topspeed, die dreht mir für lange Touren auf 50/60kmh einfach zu hoch. Ich denke, ich fang einfach mal bei 75cc an und wenn mir das nicht genug sein sollte, kann ich den Motor ja einfach nochmal aufmachen- beim ersten Mal natürlich die meisten Lager neu machen (das eine Haupt- und das Nebenwellenlager das man nur mitm Lagerinnenauszieher rauskriegt werden nach 10k km ja wohl noch ok sein). Aber erstmal bin ich für n großes Motorprojekt eh zu faul, und übern Winter mach ich vielleicht den A1 Schein. Aber da meine Pk ja Baujahr nach 1989( 1993) ist, wird das mit den legal Aufrüstkits die mehr als der schlaffe Original 125er bringen ja etwas komplizierter- Abgasgutachten und so. Wobei das ja alles im Rahmen des Möglichen sein müsste- mit einem einigermaßen resoartigen Auspuff müssten die Emissionen ja sogar niedriger sein als die des Original 125ccm, weil man ja weniger unverbranntes Gemisch hat oder denk ich da falsch? ich glaub ich stell mir da zu viele Fragen, einfach mal machen wäre wohl die einzig richtige Antwort..
    • alles gut, ich hatte ja auch eine Diskussion hier losgetreten, wo ein Prüfer hier beinuns vor Ort einen Abgastest haben wollte, der in Gutachten vorhanden ist, aber er das einfach nicht richtig gelesen hatte.  Aber da im Gutachten ja die Leistung angegeben ist, sollte es ohne Prüfstandslauf machbar sein.    Keine Frage, wenn es am Ende nur daran scheitert, dann machts man eben oder sucht sich nen anderen Prüfer.    Und Zeiten ändern sich auch hier in der Koblenzer Ecke. Jedes Jahr aufs Neue
    • Dreh den Dämpfer um - das Auge mit Hülse unten.
    • Da bin ich mal gespannt, denn ich hab auch noch einen aus der Serie. Unbenutzt, wurde nur verbaut.    Tust du die Kommenden Infos von BFA hier kund, bist ja anscheinen gut im Kontakt mit ihm.
    • Ich habe zwar ein Sip Performance Dämpfer, aber der Durchmesser der Feder und dem Teller, sind wohl gleich.   Ich habe mir kurzer Hand einen Adapter gedruckt, an dem ich eine Verlängerung montieren kann. Dann noch eine 15cm Verlängerung gekauft, die wie im Original in die Schwinge gesteckt wird.    Funktioniert super    Bei Interesse, melden.   ich gucke mal nach einem Bild, zur Not mache ich später eins
