Mir is grad so langweilig...
red-polo
...oder Dein Fernseher ist soooooooo klein, das man nix ordentlich sehen kann... *gggg* :-(   :-(
so wat passiert bei mir bestimmt niemandem... :-D
70cm Flat Sony und HomeCinema mit DolbyDigigtal
... bei mir weiß höchstens noch das halbe Haus was ich/wir hier schauen...
!!! Cinema at Home !!!
  • Antworten 1,6Tsd
Wann siehst Du sie wieder? Ruf sie doch noch an! Muss jetzt los! Wünsche Euch allen noch einen schönen Abend.
Steffi
Wann ich sie wieder seh??? Wenn ich das wüsste...
Werd wahrscheinlich zum Wohung einrichten die nächste Zeit mal hochfahren...
Auch dir einen schönen Abend!!!
ihr hättet besser mal vorbeikommen sollen... es gab buffet und freigetränke... mein gott war ich voll! ... und bin's wahrscheinlich immer noch... erstmal pizza bestellen und den magen festigen :-(
@ram: wo warste... hab dir doch gesagt das ich was organisiert hab... was sollte ich denn mit 2 machen? :-D
    • Zündkontakt auf 4mm finde ich etwas viel.
    • es gibt da den Begriff der " Zwei-Jahres-Freunde". Whatsapp "hey wie geht es dir? Mein Fahrzeug müsste wieder zur HU... Wann hast du am kommenden SAMSTAG Zeit?"  Natürlich immer und blind simma auch!
    • Da mag der Fehler liegen. In der Büchse ist ein Ersatzkondensator von Thorcap. Da muss ich wohl nochmal schauen, ob der identisch verschalten (!) wird. Die schreiben: « Verbinden Sie einen der Drähte vom Kondensator mit der!Rahmenmasse und den anderen Draht mit dem Kontaktunterbrecher (LT-Draht). »   Stellt sich die Frage, wo kommt dann das rote Kabel zum Kabelkästchen dran, wenn der eine Pol an die Erde und der andere an den Unterbrecher kommt… 🤔
    • Kleiner Konus. Wurde ca. 800 km gefahren bevor auf eine Konversionwelle gewechselt wurde.   Meine, liegt in Bamberg.   75,- VHB
    • Ich brauche mal bitte euren Rat oder ggf. neue Impulse bzgl. meiner GS4.  Sie zieht einfach nicht vernünftig unter  Last. Gas im Leerlauf nimmt sie aber gut an.  Mit Luftfilter komme ich auf 75 km/h.  Ohne Luftfilter auf 85 km/h. Das ist in beiden Fällen zu wenig. 😁 Der Vergaser ist Ultraschall gereinigt und komplett original belegt und bedüst. lt. Wiki. (Variante Ofenrohr)  Komisch ist, dass sie mit Luftfilter im Standgas höher dreht, als ohne.    Liege ich beim Vergaser womöglich komplett falsch und habe eher ein Zündungsproblem? Aber auch hier kann ich nichts finden.  Sie ist abgeblitzt auf 25v.OT Zündkontakt auf 4mm Zündspule (alte Bakelit) messe ich auch noch 1,5 Ohm. Kerze ist neu und rehbraun, wie sie sein soll…    Ich weiß irgendwie nicht weiter und bin dankbar für jegliche Tipps!  Danke vorab!
