Hallo, ich will nen Malossi einbauen. Welchen Vergaser soll ich nehmen? 28er oder 30er? Membran kommt nicht in Frage wegen geringer Finanzen......
Bearbeitet von sottje
ok, malossi kopf, das wars denn auch...soll schnell gehen, weil wetter bombastisch........
noch ein tipp wo ich das malossi-set günstig bestellen kann?
der Worb (Banner links oben) hat den Satz momentan zu einem guten Preis. Vergiss aber nicht einen passenden Kopf dazu zu bestellen.
Gruß, Adrian
:-D sorry daß ich lache :-D
RAP = Rennauspuff
KUWE = Kurbelwelle
LIMA = Lichtmaschiene
Und so weiter......
Mega-Sorry das ich auch lache!!!!!!
Lichtmaschiene??????
SORRY!!!!!!!!!!!
Sei nicht gleich sauer!
Grüsse nach Bavaria, wo es heute kälter war als hier! :-D
Ok,
- Malossi
- passender Kopf (gravedigger hier im Forum stellt die her, sind wohl super dem Vernehmen nach)
- Scorpion mit ohne Drossel
- keine weiteren Bearbeitungen
Wird mittelprächtig laufen, nicht schlecht, aber auch nicht der Kracher (spreche aus Erfahrung). Die Kurbelwelle wird Dir, wenn unbearbeitet, evtl. Probleme in der Abstimmung bereiten.
Ich würde zum 30er Vergaser greifen, kann man wohl als Standard ansehen...wobei ich Dellos recht schlecht zum Einstellen finde und mittlerweile immer sofort zu Mikuni greifen würde...
  • 5 Wochen später...
moin moin,
hey deep4 hast du zufallig ne ahnung wie ich meinen 30iger dellorto zu bedüsen habe, wenn ich mit nem unbearbeiten malle mit angepasstem kopf und nem jl um die ecken flitzen will?
habe mir sagen lassen die zündung am besten auf 17 vot stellen!! hast du vlt ne bessere erfahrung???
danke und bis dann
mfg flo
  • 11 Monate später...
Aufgrund meiner Erfahrungen würde ich auf Hefeweissbier bei einem Wirt des Vertrauens zurück greifen :-D
ich würd dir den 30er dellorto empfehlen.
falls du mal auf ne nummer grösser machen willst, wird der auch nicht zu klein sein!
das der dellorto schwer einzustellen is kann ich nicht behaupten!
war im nu geschehen und funzt super!
    • Welches System hast du denn? Grundsätzlich kannst du eine Sicherung manuell anstoßen. Aber es empfiehlt sich das System zu nutzen wie es konzipiert ist: stetige Spiegelung. Ich persönlich nutze bei meinem DS218play Raid5. Vor ein paar Monaten habe ich die beiden Festplatten à 2TB gegen zwei à 10 TB getauscht. Das Ganze kannst du per DSM anstoßen. Heißt also eine der Platten rausnehmen (darauf sind ja weiterhin alle Daten gespeichert) neue größere Platte rein und neu sichern. Dann überträgt das System die Daten von der verbleibenden kleinen Platte auf die neue große Platte. Danach noch die alte kleine gegen die zweite neue große tauschen und fertig. Dafür gibt's extra eine Anleitung. Ich hatte damals die Anleitung von Synology genutzt und es hat gut gefunzt.
    • Beschreibung: Ich suche ein Sticky 3. Ausgabe in englischer Fassung.  Ist neu leider nicht zu bekommen und ich bräuchte es halt.  Würde sogar gute Kopien kaufen.      Preisvorstellung: Kommt natürlich auf den Zustand an…     Mfg Dirk
    • Hallo,   kann mir jemand sagen, wo es aktuell die Dichtringe für die Antidive Stange der Dirty Sanchez gibt? Siehe: https://www.scooter-center.com/dichtring-anti-dive-knochen-scheibenbremse-bgm-pro-anti-dive-lambretta-lis/p-39210.html   Kann sie nirgends finden.    Dankeschön!
    • Schönen guten Abend die Herren,   mir geht es primär nicht um eine Werteinschätzung sondern eher darum was ich da habe und im Zweifel (Motoraufbau auf 125ccm), nicht neu besorgen muss. Ahnung von Smallframe habe ich nämlich so gut wie keine.   Dankeschön.
