Salut ,
Da ich nun schon (beinahe) alle Online Händler nach so nem Ding durch bin, 2 Fehlbestellungen etc..
Gibt es eine Alternative zum grausamen Gummihammer gegen KW Schlagen?
Bin ratlos
lg,
Mika
moin
bei der rally hats doch nen eingebauten abzieher .....
wenn du die mutter einfach so rausdrehen kannst dann fehlt dir wohl der seegerring der normalerweise vor der mutter im lüferrad sitzt
bis denne
michael
ach ja? das höre ich ahber zum ersten mal. wie macht sich der verständig? seegering und mutter ab dann hüpft das rad von der welle? das war nämlich bei mir nie so ;(
auch ein guter punkt den ich übersehen habe zu erwähnen, habe diesen winter komplette motorrevision gemacht. jetzt bemerke ich, dass ich die nutmuttern zwar feste zuziehen kann, aber die fluchtung des seegerings nicht mehr sichtbar wird damit ich den einpassen kann, sprich es gibt da etwas was zuviel platz nimmt als es haben sollte, hmmmm das polrad sitzt genau auf, halbmond passt sich auch schön ein und "unrund" laäuft das rad nach augenmaß auch nicht,..was kann das sein? ich will echt nich ohne mein seegring lebensretter auf die piste ;(
lg aus wien
mika
Für die Rally mit Femsatronic (72-77) braucht man KEINEN Abzieher. Seegering bleibt, Tellermutter dreht Schwung runter.
Bei der Ducatirally (77-79) braucht man den normalen Abzieher für PE/PX/PK.
man schraubt die mutter bei eingesetztem seegerußing einfach ab,die mutter drückt gegn den seegering und so geht das lüra ab . . .
Keine E Zündung!, hab Modell 180 er Rally
Hrmpf. Das ist egal, der Schwung ist von der Montage/Demontage gleich. Auch bei der 180SS und der Sprint, der gtr,... bis ^1977 Anfang sind alle Schwünge mit Tellermutter+Seegering zu demontieren.
genau bei meiner 180er ist es genauso wie beschrieben. sollte sich das polrad nicht lösen einfach die mutter auf spannung gegen den seegering drehen und dann mit einem kunststoffhammer feste auf die mutter klopfen.
wenn du bir das bild vergrößerst müsstest du den ring erkennen .
    • Mit der Overrev Zündung würde ich gerne meine Rundlenker von Schnarre auf Hupe umbauen..Hat einer nen link zu einer kleinen 12v Hupe die in das Gehäuse der Schnarre passen könnte?P&p hab ich dazu in den Shops zumindest nix gefunden.
    • Da ich per SIP Tacho jetzt die Motortemperatur sehen kann, gibt es eine Art Richtwert ab dem man sich Sorgen machen muss?   Ich hab meine alte 50n für meine Tochter hergerichtet, mit moderatem 75er Tuning dass man im Verkehr mitfahren kann. Soll möglichst Alltagstauglich sein, daher Check ich grad nochmal alles durch. Bei den bisherigen Probefahrten ging das auf Vollgasstrecken bis ca. 155 grad hoch. Ist das noch OK?
    • Ahoi, wenn der Platz knapp ist, nehme ich eher Teile und ggf. Spezialwerkzeug mit.  So ne Zange, Schraubendreher & Co. ist eh an Board. Halter für Kupplung vielleicht, aber großen Knarrenkasten? Dremo? Nee, bei einer größeren Panne hab ich den ACE angerufen. Als er ankam, darf er im Auto sitzen bleiben: ich brauche nur dein Werkzeugkasten   In Richtung Gijon hatten wir die Taschen ja auch noch mit Wäsche voll. Und wenn du in der Gruppe unterwegs bist, halt abstimmen: einer ne CDI, der nächste ne Kupplung usw.
    • das "fiese" an Mathe (so wird es genannt, ich sage da "Rechnen" zu. Richtige "Mathematik" lernt man an der Universität) in der Schule ist, dass wirklich alles aufeinander aufbaut. Wenn man da einmal den Faden verliert, wird es sehr schwer, wieder auf den berühmten grünen Zweig zu kommen.   Zählen, addieren, subtrahieren, kleiner Zahlenraum, großer Zahlenraum (bis 100), multiplizieren, gemischte Aufgaben (3*6+7), teilen mit Rest, Teilbarkeit, Primzahlzerlegung, teilen mit Nachkommastellen, Brüche, Umstellen von Formeln, Binomische Formel, Prozentrechnung und Dreisatz, Potenzen+Wurzeln, Zinseszins, p/q-Formel, Logarithmus, Vektorrechnung, Differentiale/Integrale, Kurvendiskussion, Statistik/Stochastik. (Geometrie mal weggelassen. Reihenfolge wie ich sie grob erinnere). Nimm 1 beliebiges raus und guck ob die Nachfolgenden ohne das gehen würden.    Wir haben in der 11. Klasse gemault, weil unsere Mathelehrer uns 20 Aufgaben als Hausaufgabe gab. Der ist fuchsteufelswütend geworden: "Ihr müsst das ÜBEN! Das geht nur durch WIEDERHOLUNG! Und ihr werdet sehen, danach könnt ihr es aus dem ff" Er behielt recht. Wir waren im Vergleich der beste Mathe-Grundkurs. Thema war Differentialgleichungen ("Ableiten", z.B. dx x^2 => 2x und dann kompliziert in Formeln 4x^5 + x^4 => 20x^4 + 4x^3) PS: Der Lehrer hatte die Begabung, jedes Problem in mindestens 3-5 verschiedenen Wegen erklären zu können. "Hier geht keiner raus, ohne es verstanden zu haben!" Wenn es nach dem 3. Erklärungsversuch nicht fruchtete, sagte er meist: "Bleiben Sie mal nach der Stunde kurz da, ich erklär Ihnen das dann nochmal 1:1". Und er hat es immer hinbekommen.    PPS "Mustererkennung": da bin ich auch drauf reingefallen. Immer schön alles nach Schema f ohne Nachdenken. Beim der Klassenarbeit "Dreisatz/Prozentrechnung" in der 7. Klasse dann schön eingesetzt und ohne Nachdenken gerechnet. Leider p und P (Prozentsatz und -wert) verwechselt. Richtig gerechnet, aber mit den Zahlen an der falschen Stelle. Die Ergebnisse auch nicht hinterfragt, war ja alles nach Schema. 20% von 200? P=(p/100)*G richtig: P=(20/100)*200=40 falsch p=(200/100)*200=400 ist ja auch total logisch, dass ein TEIL von 200 doppelt so groß ist.    War eine "6" als Ergebnis. Kann ich heute aber fehlerfrei und ohne Probleme ...
    • Auf 10 Zoll hat man mit dem bgm Deckel weniger Platz .
