Malossi: Ölbohrungen reichen ein wenig in den Auslass
Morjen,
na, da hab ich mich gestern fröhlich an den 139er begeben, um ihm das Atmen zu erleichtern. Nach zwei Stunden Arbeit mit guter Mucke und mehreren Tassen Kaffe habe ich dann alles fein gesäubert, um den Kolben mal in den Pott einzusetzen, damit ich die mittleren Fenster sauber auf's selbe Maß fräsen kann.
Und dann das: Beim Verbreitern des Auslasses habe ich vergessen, dass es da ja zwei neue kleine Löcher im Kolben gibt - die Ölbohrungen. Diese reichen jetzt, wenn sie auf mittlerer Höhe des Auslasses sind, ein wenig in ihn hinein. Blicke ich in den Auslass, so kann ich sie in diesem Moment sehen. Und das wohl auch nur, weil ich sie so schön sauber gesenkt habe... Da zu diesem Zeitpunkt die Überströmer noch nicht geöffnet sind, befürchte ich, dass mir meine Vorverdichtung durch die kleinen Löcher flöten geht und das Gemisch durch den Auslass auswandert.
Wat nu? Egal? Kaltmetall rein? Madenschrauben rein? Ab in den Rundordner mit dem Kolben? :-D
Grüße aus Bonn,
Andreas
Ich persönlich hab jetzt damit noch keine Erfahrungen gemacht, aber ich erinnere mich deutlich daran, dass hier auf die gleiche Frage ein recht einstimmiges "scheiss drauf" als Antwort kam. Allerdings meine ich auch, dass atom007 solche Schmierbohrungen erfolgreich mit Kaltmetall verschlossen hat.
Scheiß drauf.
Z.B. hat ein Wiseco-Kolben W447 ab Werk zwei Ölbohrungen (ca. 1 mm) mitten im Auslaß - die sind wohl für Auslaßstege bei Kawa- oder Suzi-Zylindern gedacht. Der gelochte Kolben läuft dennoch pipifein in etlichen Lambretta-Wiseco-Conversions mit selbstverständlich ungeteiltem Auslaß.
Ha,
das klingt doch gar nicht mal verkehrt! Ich habe zum Testen mal mit Kraft durch den Auslass gepustet, während er durch den Kolben vollständig verschlossen wurde. Zwar konnte ich einen deutlichen Unterschied feststellen zwischen "Bohrungen verdeckt" und "Bohrungen frei", aber bei "Bohrungen verdeckt" ging auch noch eine ganze Menge da durch.
Mannmannmann, das ganze 166er Topic durchgelesen, Kolben neben den Rechner gestellt und immer weiter fleißig mit dem Edding die Asthma-Stellen angepinselt, alles schön sauber weggefräst, und dann das. Da hab' ich aber nochmal Glück gehabt. :-D Ich werde ihn in den nächsten Wochen mal einbauen und dann berichten.
Grüße! Andreas
Ha,
Grüße! Andreas
