Pfingst Sauerland Run
Deine riechen nach Wildschwein , das ist den zarten Kölner Pflanzen, die sonst "Bier", das schmeckt wie , ist unten raus gekommen, trinken, nicht zuzumuten.... :-D
Mecker nicht, ohne uns ist der Run nur halb so groß. :-D
und morgen nur noch 39 :-D
Dein morgen ist mein heute!! Juhu ...
Wie sieht denn eigentlich die Tourenplanung aus? Jojo und ich fahren von der links niederrheinischen Seite los, also von Neukirchen-Vluyn/Moers. D.h. mit den Jungs & Mädels aus Emmerich, Wesel, Krefeld u.s.w. könnte ein Konvoi - oder wäre Corso richtig? - gebildet werden.
Wir wollen die Route - auch wenn das ein Umweg ist - über Bottrop nehmen, dann über Essen und dann straight on ins Sauerland.
Bearbeitet von beerdealer
Um auch dieses Thema nochmal anzuschneiden:
Was ist mit LIVE-MUKKE?
Will die überhaupt jemand haben? Die Musik letztes Jahr aus der Konserve war zwar gut, aber so ein richtiger Stimmungsmacher war sie nicht. Vielleicht war ich aber auch zu betrunken und lag schon irgendwo rum, als die Stimmungshits liefen. ...
... und das als ersten Kommentar eines Newbies?? :-D
So geht das:
Das Bild könnte auch am 21.04. nochmal auftauchen ...
Asche über mein Haupt.
Aber das stimmt nicht ganz mit dem Newbie.
War bis Gestern über joera1946(mein Mann) zu ereichen.
Leider gab es dabei immer Probleme.
Habe es leider Heute erst geschafft mich selbst anzumelden.
Rabea
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
