vieles und doch nicht alles
zirri135
moin moin
FOTOS FOLGEN ! ! ! (fotos verteile ich auf alle seiten) ! ! !
39er vhsb racing 100eu
34er vhsb neu 70eu
keihin pwm 38mm vergaser 199eu
keihin düsen und düsennadeln
verschiedene motorgehäuse smallframe (fotos auf seite 4)
wasserkopf vom meinem zirri brennraum austauschbar (malossi polini schnick schnack) 180eu
1 kühler incl lüftermotor
pvl innenläuferzündung 20mm konus (siehe foto qm roller)
bitubo fast neu vorne siehe foto vom qm-zirri
136er malossi neu 125eu einer ist noch zu haben !
eine pv mit 136er malossi 28er vhsb zirri puff gedreht 2,41 primär (mit stahlkorb) zirri kurzer 4. fabrizi vollwange supersprint koti tollbox gfk ,ss lenker nachbau usw.die wichtigen sachen sind eingetragen ! wird auch verkauft ! (fotos folgen) vhb 2000eu
pk80 ohne motor (auf wunsch mit)
neue züge mit hüllen lenklager neue bitubos usw.
px80 135er dr motor eingetragen 850eu
pk neurahmen
super-sprint rücklichtgläser neu 20eu stk.
super-sprint koti nachbau 40eu neu
polini sst kolben 65eu neu 3stk.
kurze. 4. zirri gebr.
mr2000 ansauger gedreht aus alu mit mebran neu 100eu stk.
v50 monositzbank neu original piaggio 50eu
px 80zylinder kolben kopf 10eu
pk 80 zylinder 20eu
seitenklappe pk original piaggio rot neu 20eu
2,95er polini primär neu 50eu
lufthutze 125ccm 8eu
lufthutze 90ccm neu
lufthute 50ccm 8eu
motorgehäuse neu gelagert 1a zustand 90eu
pv lenker neu mit schaltrohr gasrohr 85eu
mehrere pk lenker
lüfterradabdeckung chrom neu 10eu
pk seitenklappe neu 18eu
reifen konti zippy 2 3.00-10 neu 20eu
mikuni benzinpumpen 6stk. 12,50eu stk
fag 6204 2 rsr 40stk 3eu pro lager
skf 6204-tn9C4 20stk. 6eu pro lager
ALLES WAS HIER OBEN STEHT IST NOCH ZU HABEN !!!
wenn ihr sonst noch was sucht einfach fragen habe noch weitere teile in der garage !!!
gruß chris
Bearbeitet von zirri135
  • Antworten 82
Ich suche noch einen Rahmen um nen 80er Motor rein zu stricken!
Blutiger Anfänger in der Scooter Scene...aber als Kfz Mechaniker nicht ganz unbegabt!
Motor hat n Kumpel noch da liegen, nur das drumherum brauch ich noch zu nem guten Kurs!
Wer kann mir was schönes anbieten? Zirri?
Schreibt mir doch mal einfach ne PN mit Angeboten!
Dank euch!
kannst den neurahmen oder ein pk 80 rahmen gebraucht haben ! lenker bischen kleinkram habe ich auch noch !
zum verkauf steht auch eine komische pk irgendwas für 2500eu !
mr2000 alu neu beschichtet kolben von polini cagiva (3 qm`s gefahren)
kurzer 4.
innenläufer zündung pvl
wasserkopf mit austauschbaren brennraum (habe verschiedene brennräume liegen)
neue bitubos vorne und hinten (3 qm`s gefahren)
vollwangen kurbelwelle
xl2 kupplung
38mm keihin pwm (3 qm`s gefahren)
auspuff fabrizi (der für den 172ccm zylinder)
auf wunsch auch mit einem neuen mr2000 alu dann aber ohne auspuff ! oder mit crosser auspuff den ihr selber umschweißt !
sonst einfach fragen
zb. könnte ich auch ein mr2000 alu motor neu aufbauen hätte noch ein kompletten motor liegen !
gruß chris
    • Servus, ich bräuchte hier mal einen Rat bezüglich meiner Vespa Elektrik. Modell: V50L Bj 1968 Zündung: VAPE 12V 19/20 statisch Kabelbaum: BGM Conversion 12V Lichtschalter/Hupe: 12V Schließer Bremslichtschalter: Schließer Bremslicht habe ich verbaut, Lenkerendenblinker nicht (Kabel dafür sind einfach blind). Der Motor funktioniert einwandfrei und die Vespa fährt super! Jetzt zum Problem: Bremslicht und Hupe funktionieren nur, solange der Abblendlichtschalter ganz rechts geschaltet ist. Bewege ich den Schalter auf die mittlere oder linke Stellung geht die Hupe nur noch ganz leicht, das Bremslicht gar nicht mehr. Standlicht/Rücklicht und Fernlicht möchten einfach überhaupt nicht funktionieren (Birnen sind alle überprüft). Ich hab schon ein wenig durchgemessen… unten am Bremslicht kommen bei Betätigung 12,3V (bei rechter Stellung Schalter) an, oben am Lichtschalter liegen am Stromversorgungskabel (rot) ebenfalls ~ 12,3V an.  Habt ihr eine Idee an was das liegen könnte? Oder zumindest einen Ansatz wie ich meine Fehlersuche weiter gestalten könnte. Wäre super!  Merce und Grüße Kilian
    • Sommer / Winter Projekt 2024 - mal sehen wann es endet     heute abgeholt.... wird komplett freigelegt. Bin guter Dinge das der Lack drunter richtig gut wird.       und am Ende sieht sie hoffentlich so aus, denn der Lack ist drunter
    • Hier trudelte auch ein neues Projekt ein....  Aceton interessiert den Lack leider nicht wirklich. O-Lack scheint aber nicht angeschliffen und es gibt auch keine Zwischengrundierung.  Der Ü-Lack kommt definitiv aus der Dose bzw. wurde gesprüht, weil schlieren auf dem Motorblock sind. Die Kiste wurde komplett geduscht, inkl. Gummis wie man sieht.    Werde wohl als erstes Graffiti Entferner testen. Das sichtbare Stück der "Freilegung" war schnell mit 180er Papier frei gelegt. Aber auf komplett schleifen hab ich wenig bis keine Lust...     Und am Ende sieht sie hoffentlich so aus
    • Wie gesagt die untere Kante hält so schon einige 1000km und Oberkante vermute ich auch dass der Ring zu weit ausfedert und die Beschichtung abreibt, bröseln war schlecht ausgedrückt.  Wenn ich die Kante großzügig verrunde meinst du hält die Geschichte?
    • Gibt es eine Adresse fürs Navi?
