Werner Amort
GSF Support
Alle Inhalte von Werner Amort
Dashboard Arduino
Cool Vom Spartan2 gibts übrigens auch eine Version mit I2C Bus. Hab ich hier am Stand. Kommuniziert digital mit dem arduino somit genauer als nur das analoge signal. Knock sensor fänd ich noch cool Gäbts zum beispiel arduinokompatibel von bylund automotive
T5 Lufterrad auf Px umfrickelbar?
pickuphöhe hat gepasst? also mit der t5 Konusnabe. wie gesagt ich muss sooderso tauschen weil der Konus kaputt ist. habs aber auch schonmal nur so draufgesteckt, da sah man schon dass auch mit dem T5 Konus nicht viel fehlt bis auf dass der Stumpf halt vorsteht. aber dass das auch so laufen täte hätte ich nicht gedacht.
Meine etwas andere Restaurierung, Sprint 150, Beinschildtausch, Restauration, Motortuning
Achtung Achtung es geht weiter Oha jetzt habe ich vergessen aufm Beinschlild unter halb der Kaskade kommt ja noch ein Verstärkungsblech innen. da muss die Grundierung wohl nochmal runter...
VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
ja dass die luftversorgung nicht direkt durch den Luftstrom am Trichter beeinflusst ist?
Das kommt schon noch. hab hier Zuhause nur eine sehr behelfsmäßige Strahlpistole. hab jetzt mal nur das nötigste gemacht um weiterarbeiten zu können. den Rest strahlt dann ein Kumpel auf Schicht, wenn die Mühlen wieder anlaufen
Update Also an den Sprintschalen mit welchen ich den VMC 188 aufbauen wollte habe ich leider einen Riss gefunden beim saubermachen. ein PX motor lag noch rum deshalt wird der nun fertig gemacht VMC 60mm 24er Si und Polinitopf Zum Rahmen die ganzen knusprigen Stellen untenrum habe ich ausgetauscht. Tunnel innen gestrahlt morgen werden die letzten Bleche eingeschweißt. und der Tunnel innen Grundiert und Konserviert. Nächste Woche wird dann Hoffentlich das Beinschild angeschweißt...
Welche bedüsung?
Hab hier ein T5 Lüra rumliegen mit kaputtem Konus. Das würde mir vom Gewicht und der Optik her recht gut auf meinem VMC188 taugen. Ist das mit PX Polradkonus https://www.scooter-center.com/de/polradkonus-ducati-nos-entnietet-vespa-pk-xl-px-cosa-3330903?number=3330903 umzufrickeln auf Px? Würden die höhen passen? Hat das schonmal wer gmacht?
Stell hier ne Kupplung zusammen. Cosa mit MMW Korb Beläge "Malossi Sport". bei den Zwischenscheiben sind dabei von links nach rechts 2x1,8mm ganz normal 1x1,8mm mit kleiner Ausnehmung an der Innenverzahnung bei einem Zahn und 1x 2,3mm dick mit prägung auf der Lauffläche und relativ genauer Verzahnung innen aufm Cosa Zahnrad was hat es damit aufsich? in welcher Reienfolge ist das zu montieren...
welcher beschreibung?
1,2mm Quetschkante mit 1,2mm fudi
Hat denn den jemand mal den Kopf ausgelietert? in meinem Fall Gusskopf wenns da unterschiede gibt... Meiner wird so langsam, PXgehläuse, leider mit kurzem Drehschieber desshalb 114/66 60mm Hub Zylinder hat 177/119 1,2mm Squish Polini Top Vergaser 24er Si ähm was macht man 2020 Bohrung ober die Luftdüse im Filter? Bohrung schwimmerkammer zur HD aufbohren?
Quattrini 200 cc smallframe
wo gibts das zu bestellen?
Corona und so
will nix relativieren und sicher niemand verteidigen, aber glaubst du das wäre in irgendeinem anderen Land anders gelaufen?
BGM Reifen
weils ja irgendwie thema war K38 in 3.50 10 94mm
Blitzschutz für Dachantennenkombination, Netzwerkantenne, Sat, Terrestrisch
So wie ich das sehe darf aber nicht einfach ein Ableiter am bestehenden Mast angeschlossen werden das würde die Blitze ja Richtung Mast und somit Elektronik ziehen. wenn dann müsste man einen separatem Ableiter unter Einhaltung eines Mindestabstandes montieren, möglichst höher als der Mast zusätzlich Überspannungsschutz in den Antennenleitungen.?
Es geht um unsere Dachantenne TV und Sat aufm Dach, das Haus hat keine Blitzableiter, jetzt neu dazugekommen ist eine Netzwerkantenne nochmal 60cm höher. Leider muss die relativ hoch stehen weil ich einen Hügel überfunken muss. 50cm könnte die Netzwerkantenne noch runter, dann wirds mitm Empfang langsam eng... jetzt hab ich a bissl Angst vorm Blitz. auch das Schadenspotenzial jetzt wo das ganze Lan an der Antenne hängt ist enorm Heizkessel Rollosteuerung TV evtl noch ein homeserver hängt ja alles direkt am Lan also leitend verbunden... Gibts da Strategieen? Evtl Glasfaserlinie zwischen Antenne und Switch ich schau nochmal wie weit die Netzwerkantenne noch runter kann
- Bedarf verstärkte Ruckdämpfer-Federn ?
BGM Reifen
abgesehen von der zumindest hinten recht geringen Laufleistung, was ist am S83 sooo schlecht? mir gefällt der S83 optisch nicht, desshalb K38, aber sonst?
BGM Reifen
K38 ist in der Tat breiter als alles andere in 3.50 10 was ich je gesehen habe. war mein aktueller favorit für nen Oldtimer. die reale breite vom BGM tät mich auch interessieren
Corona und so
Wenn ich hier somitlese ist der Stammtisch hier da wo wir (Südtirol) vor 3 Wochen waren Na dann gute Reise
BGM Reifen
Michelin ACS
Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
Sicher ein interessanter Ansatz. Auch wenn ich hier zB absolut keine Probleme mehr habe. Man muss halt 2-3 Sachen beachten beim Aufbau...
Rollenumfang 0,4? also 12cm durchmesser?
dann ist irgendwo was falsch gelaufen gib mal alle eckdaten
