Werner Amort
GSF Support
Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
Galvanisch trennen! Schnittstelle für ein Ardafruit Max31865 ist auf allen Boards vorhanden Gehen tut beides sowieso schon jetzt, auch parallel Wenn nur ne sonde drann ist wird lambda und Sondentemperatur angezeizt. Wenn beides drann ist wird lambda und egt... Man müsst halt das modul , sei es versorgungsspannung als auch die spi Schnittstelle galvanisch trennen. Oder elektrisch isolierte ktype sensoren, aber wie gesagt, die sind dann wieder träger...
AFR läuft Perfekt und absolut Bulledproof für EGT also Ktype sensoren, haben wir mal mir nen Breakoutboard expermitentiert. Softwäre und Sketch hat das auch voll implementiert. Dat sich aber als nicht so langliebig herausgestellt. Die Zündungen zerstäten wohl recht häufig den Chip aufm EGT board. Könnt man mit isolierten Sensoren umgehen, die Sind dann wieder Träger....
Bilderrätsel
Wie geil ist das denn
Monza 225: Wie PHBH unter DL Backe kriegen?
Linke nummer mit metallstutzen und phbh mit Klemmverschluss, Gewinnt zu Phbh mit gummiflansch ca. 8mm Und hat dann auch schön platz
Probier evtl mal einen anderen Hatte sowas wenn, dann immer nur mit schwachen Laptops.
Welche Hardware, Sollte schon allermindestens ein vierkerner sein
Öffne den seriellen monitor und schreib ein v rein zur Sicherheit dann wird die version angezeigt, Ein raufsetzen des comlevels reduziert die Frequenz der reinkommenden Telegramme Sollte aber normalerweise nicht notwendig sein
Hast du dwn aktuellen Sketch aus github?
Jetzt aber in die haia und dann mit frischem Kopf nochmal Kontrollieren alles bevors in auftrag geht
Kurze Rückmeldung zur aktuellen Serie. Also Gehäuse, Encoder usw ist alles da, Kabel mit Stecker gepint für die Lambdasonden, die nackten Lambdacontroller liegen bereit. Was immer Zeit frisst, ist das bestücken der Plattinen, samt der "Logistik" also Teile bestellen usw. Wie gesagt und Zeit ist aktuell im Prinzip keine Vorhanden. Wie ihr wisst, momentan besteht so ein Elektronikkit aus einem Arduino MEGA. Da drauf sitzt eine von mir gezeichnete und bestückte Plattine, ganz klassisch im THT Verfahren. Die Wetterdaten liefert wiederum ein Breakoutboard. DIe bestehende Plattine habe ich mit Frizzing gezeichnet und lasse sie bei einem Fertiger fertigen. Bestücken tu ich die dann selber. Will jetzt davon aber weg Habe mir mal den Workflow angesehen welchen es braucht um beim Fertiger die Plattinen fertig in SMD bestückt bestellen zu können. Muss mich dafür in ein Programm einarbeiten, mit Frizzing geht das nicht mehr. Habe gerade aber eine Testplattine gezeichnet ich denke das ist für mich machbar. Das würde alles sehr beschleunigen und die meine Fertigungszeiten auf ein machbares Level reduzieren. Wichtig ist mir aber noch zu erwähnen. Am grundsätzlichen absolut bewährten Aufbau will ich nicht rütteln. Es bleibt beim Arduino Mega als "Hirn" Die neue PST Plattine wird nur da drauf Aufgesteckt. somit muss nix an der Firmware geändert oder neu geschrieben werden. Und der Arduino Mega bleibt einfach tauschbar. das ist das einzige Bauteil, neben den Encoder evtl, welches mal bei Misshandlung den Dienst quittieren kann. Theoretisch könnte man den auch als Microcontroller samt Schaltung mit auf dem Board abbilden. aber das Fass möchte ich nicht aufmachen. besser einfach halten.
Bezüglich der Fertigung der aktuellen Serie Elektroniken aber Auch Lambda kits. Bin da gerade dabei, auch wenn es grad nicht so einfach ist immermal wieder Zeit zwischen Arbeit und Familie zu finden. Ich schaue das jetzt abzuarbeiten. Melde mich dann wenn die Kits fertig sind...
Es braucht halt ein 5v ttl Rechtecksignal
Encoder solle 100ppm haben. Daran wirds aber auch net liegen Wichtig ist, AluGehäuse muss kontakt zum Prüfstand gestell haben. Schirm vom USB kabel ans Gehäuse angeschlossen. Und Wichtig Prüfstandsgestell gehört an die Hauserde angeschlossen. Bei Starken Zündungen oder besser generell, kerze mit R zB NGK BR9ES Und Kerzenkappe mit Widerstand
Ja wenn https://downgit.github.io/#/home?url=https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/tree/master/LabVIEW/01_EXE Den Ordner entpacken und die darin enthaltene exe öffnen... Deine Probleme werden aber von der elektronik her Rühren. Evtl mal ein foto wie alles verbaut ist...
Es passt nur die 4.9 Deine 4.2 benötigt einen anderen Controller
