Alle Inhalte von Gaeskits
Wie ist das mit ansaugen vom gesammelten Blowback bei Vollgas ? Gibt’s da Bedenken wegen einstellen? Weil je nach Lieferzeit wirds eher Öl sein oder Gemisch. Es gibt ja Meinungen dass Zuviel Öl ein mageres Gemisch ergibt und bei Gemisch wirds fetter ? Nur ne Frage am Rande weil cool ist schon iwo
Sportlicher Tourenmotor für PK
danke dir
SIP Motorgehäuse V50/PK/ETS
und da sind wir schon wieder....habt ihr die Erfahrung gemacht, dass der Zylinder 1mm tiefer sitzt als auf dem Originalgehäuse? Der Kunde meinte der Italiener seines Vertrauens hatte genau 1,2mm QK eingestellt auf dem alten Gehäuse. Ich hab natürlich den 8Fach verschraubten Zylinderkopf net demontiert sondern komplett mit Zylinder gezogen und wieder montiert....bin aber doch stutzig geworden bei soviel Kompression....Kopf runter und siehe da...Kolben in OT genau...NULL und nur der 0,2mm Absatz im Kopf. Ich tippe eher auf Italiener des Vertrauens war doch ein wenig korrupt und hat 1mm eingesackt
Hvala Kurac Majmune
Hi...heute hat mich auch ein madiges Gehäuse ereilt.....Das Kickerritzel hat soviel axiales spiel, dass das Kickerritzel laufend am Tannenbaum tackert. Wie habt ihr das gelöst bzw wo unterlegt? Innen oder aussen? Ich schätze grob 1mm. Wenn ich die Kickerachse richtung Auspuff rausziehe ists weg. Danke Euch schonmal
bei meiner BSK ist genau da wo die Vergaserwanne ist eine Ausbeulung, also ein VSHB34 passt da nicht ohne Bearbeitung oder Schrägstellung. Verbaut ist MRP Unterteil und MRP 36 Rohrbogen mit Vforce.
Ölverlust bei der PX
ich hab immer....bin nur grad Kroatien am meer
- Pinasco RS Evo 250 ccm - 2019 - Wer hat ihn, was kann er ?
eine Kombi fehlt noch :-D. Grosser Hubraum, Membran und Box. Wobei ich hier sagen muss dass das für mich fabelhaft funktioniert. Insbesondere mit der Resi läuft das schon sexy.
- www.GAESKITS.SHOP - High Performance Seals für Vespa und weitere 2-Takter
Projekt 15/55 - Dreckskackmistbock
Noch nicht angenommen? Schick mir mal bitte eine pn … das darf normal nicht solange gehen
Egig170 - 99% Plug & Play
Auf Basis solcher Aussagen hab ich das Material auch in Verwendung👌🏻✌🏻 Wenn in einem Monat die neue Homepage kommt dann schau ich das ich gleich den Auslass Dichtung Konfigurator mit Einbau. Ok sorry ist offtopic
Ich hab dir die Auslass Dichtungen alle auf Lager und wenn du was bearbeitet hast, passe ich dir das for free an…. Ich glaub es gibt sogar noch osterrabatt 🥰 @Humma Kavula
Cosa Gabel, VNA und Kotflügel anpassen
Servus, Anbei ein Bild eines VNA Kotflügels an einer Cosa Gabel in einer VNA. Aktuell sind 15mm Distanz verbaut zwischen Lagerschale und der unteren Aufnahme. Kann mir jemand sagen in welche Richtung der Koti noch muss damit das sauber aussieht? Sicher hat der Eine oder Andere bereits einen Koti angepasst und weiss wie das stehen muss. Leider war das bereits beim Kauf so schlecht gemacht, dass ich keine Referenz hab. Ich hätte gesagt 5mm mehr Abstand und etwas in Richtung Uhrzeigersinn gedreht? Vielen Dank vorab für Euren Input. Hab grad ein Bild gefunden....soll dass dann so aussehen???
Ich Bau se dir auch passend 💪🏻 dann kannst deine Dichtung immer wieder nachbestellen
Wieviel söuft das so?
Erfahrungen mit neuem VMC X1 Motorblock
Schon erledigt Freunde. Dichtung ist verfügbar und getestet
Ja aber das ist bei der Größe sehr fehlerbehaftet …. Ich glaub ich bestelle eines zum vermessen
Mag mir jemand die Kleine Gehäusehälfte zukommen lassen damit ich einen Dichtung aufbauen kann? Ich hab gehört dass die Originale Dichtung nur semi passt. Soll auch net umsonst sein.
- Schlechte Ersatzteile, Ausschuss - und die Alternativen (SF)
ach sooooo, ich dachte deine Aussage bezog sich auf die 1mm die in der Beschreibung stehen.
was heisst das genau? ich hab hier einen V50 Rahmen, der hat ebenfalls 1mm Blech zumindest am Koti gemessen.
VNA in Berlin gestohlen, gefunden!
Wirklich zum Kotzen wie sich die Moral der Menschen entwickelt. Ich hoffe man findet den Kollegen
Es sind wieder einige neue Dichtungen im Shop gelandet und ich bin wie immer dran, die Formen zu optimieren. Gerne freue ich mich über euer Feedback hierzu. Weiters werde ich den Provider wechseln, da hier deutlich der Preis angezogen wurde. Ich werde aber einen feuchten Kehrricht tun und die Kosten weitergeben. Stattdessen habe ich einen neuen Provider gefunden und werde die Homepage selber entwickeln und aufbauen. Das heisst....Ihr dürft euch im 2. Quartal 26 über einen neuen Look freuen. Viel Spass beim Schrauben im Jahr 2026....
