3.198 -
2
Alle Inhalte von williwirsing
Danke für den Input. Es handelt sich um tapezierte Innenwände und Decken, Teils Vliestapete, teils Rauhfaser. Die Farbe soll einfach nur deckend aufgetragen werden, Oberflächenstruktur der Tapete dabei so gut wie möglich erhalten werden.
an die Dauerrenovierer: Hat jemand einen Tipp (gerne mit Link) für vernünftige Streichrollen für Dispersionsfarbe? Habe die Fusselrollen echt satt.
williwirsing antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Perfekt, danke -
Aber den Rest kann ich übernehmen? -
Besten Dank. Dann bleibt der Auspuff und ich muss nur noch von 16.10 auf 16.16.er Vergaser wechseln. Gusskappe und luftfilter (beide Male stehbolzenversion) sind die selben, nur der Ansaugstutzen muss gegen einen mit 21,5er Anschlussweite getauscht werden, oder sehe ich das falsch? -
Kann mir jemand die Aussendurchmesser des dicken und des dünnen v50 Krümmers nennen? Meiner hat ca 29mm. -
Hab die von Louis. Hat 3 backensets für verschiedene Stecker. Finde ich top
sollte normalerweise klappen. Dann noch mal kurz mit der Feile den Grat entfernen. Wichtig ist, dass du eine Mutter links vom Schnitt auf der Stange drauf lässt. Wenn du die später runterdrehst, formt die das Gewinde wieder etwas nach.
Warum heißt die Gulaschkanone eigentlich Gulaschkanone?
VNB Tacho Welle tauschen
williwirsing antwortete auf crusher00's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Die Innenwelle hat einen Vierkant der nur in der Aufnahme innen gesteckt ist. Die Hülle ist mit einer Überwurfmutter unten verschraubt. So in etwa: http://shop.predators-garage.de/images/product_images/popup_images/906_1.JPG -
Merke: Alu wird beim Flexen heiß, auch wenn es sich nicht verfärbt....
*** fertig*** GSF-Dealer-of-the-year-Award 2014/15
williwirsing antwortete auf M210's Thema in Abstimmungen
Finde ich jetzt alles nicht so schlimm. Am Ende zählen halt (leider) die finalen und absoluten Zahlen. Dass die Leistung eines FalkR anders zu bewerten sein sollte wenn rund 160 von (gemutmaßt) 200-250 Kunden für Ihn voten als die Mobilisierung des SCK muss man halt zwischen den Zeilen rauslesen. Fast jeder hier wird schonmal was beim SCK bestellt haben (inkl. mir, daher auch meine Stimme für's SCK) aber nur wenige haben was beim FalkR bestellt (ich auch nicht, daher keine Stimme von mir). Die Quote ist beim FalkR bestimmt besser. Interessant und bemerkenswert finde ich jedoch dass kleine bis mittelgroße Spezialteilanbieter hier so manchem Vollsortiment-Shop mit gropßem Kundenstamm die Wurst vom Teller gezogen haben. Das sieht man nachher alles nicht auf dem Pokal, aber hier in der Abstimmung. In diesem Sinne: Glückwunsch an die Gewinner und alle die das ganze Jahr über einen super Job machen. Bei einigen anderen ist ja evtl. noch etwas Luft nach oben oder der ein oder andere potentielle Kunde entscheidet sich jetzt spontan mal für einen Kauf bei den gut bewertetet Kleineren.- 96 Antworten
- Qualität
- Zuverlässigkeit
(und 5 weitere)
GSFwa - Sägepläne erstellen mit Software
williwirsing antwortete auf discotizer303's Thema in Blabla
http://www.delphiforfun.com/Programs/CutList.htm vielleicht is das was -
Zunder von Schwarzstahl entfernen
williwirsing antwortete auf williwirsing's Thema in Technik allgemein
Danke dir, wer ich wohl ein Wochenende beschäftigt sein. ablaugen/beizen geht nicht zufällig? -
Hallo zusammen, womit entfernt man am besten die Zunderschicht von Schwarzstahl? Habe hier ein großes Gestell, dass ich gerne blank bekommen würde - aber möglichst ohne schleifspuren. Wer hat Ideen? Messingbürstenaufsatz für die Bohrmaschne? Negerkeks? Kunstsoffbürste? Oder gibt es praktikable Chemie? Sandstrahlen würde ich gerne umgehen. Gruß Patrick
williwirsing antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hab ich das Topic jetzt kaputt gemacht? -
Habe das Chassis (Bj. 92) so lose bekommen. Dieser Kabelbaum schint verbaut: http://www.scooter-center.com/de/product/7676040/Kabelbaum+VESPA+Vespa+PX+Lusso+Elestart+1984+1997+Mit+Parklicht+mit+Batterie?meta=7676040*scd_ALL_de*s1408064834816*kabelbaum%20px%20lusso*1*1*1*16 Beleuchtung funktioniert auch soweit (Licht v+h, Fernlicht, Bremslicht). Zündgrundplatte hat 5 Kabel. Mein Spannungsregler ist ein GGB+CM Blinkrelais hat 3 Anschlüsse. Bisher habe ich folgendes gemacht: Blaues Kabel auf G Grünes Kabel auf C Rot ignoriert (müsste ja für die Batterie sein) "Verteilerkabel" aus G rausgeführt (quasi "geregelten Stromverteiler) "geregelt" vom Verteiler auf Hupengleichrichter, 2* grün/schwarz aus Hupengleichrichter (trotzdem hupt nix) "geregelt" vom Verteiler auf Blinkrelais unklar ist mir, was ich mit dem grau-grünen-Doppelkabel für die Blinker mache. Habe ja eigentlich nur einen Anschluss am Blinkrelais. Muss ich evtl bei den Schaltern was umbauen? Hoffe das ist einigermaßen verständlich was ich hier schreibe -
Habe hier eine lusso mit entsprechendem Kabelbaum, dazu einen dreipoligen Spannugsregler und einen Hupengleichrichter. Auf eine Batterie würde ich gerne verzichten, ebenso auf die Tankanzeige. Hat wer eine kurze Anleitung wie ich das am besten anschließe? Derzeit funktionieren Hupe und Blinker nicht. Besten Dank für Tipps jeglicher Art. -
Der Automatikdämpfer ist ein RMS von SIP in der richtigen Länge. Der hat aber ein M10*1,25 Gewinde in der oberen Verschraubung. Der PX-Silentblock oben im Rahmen hat M9. Kernloch von M10*1,25 ist 8,8-8,9. Ist also keine ganz saubere Lösung.
williwirsing antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Bingo, war mir gar nicht klar dass es die gibt Besten Dank -
Hallo, wer kann mir mal flott sagen, wofür die eingerahmten grünen und grauen Anschlüsse bei der PX (ohne Batterie) sind? Die Kabel sind unter der Seitenbacke. Bin gerade ein wenig ratlos... Bild ist vom Scootercenter wie ja das Wasserzeichen auch sagt. Gruß Patrick -
V50 (zerlegt) von SH nach NRW (AC, MS, K, DÜ, DO etc.)
williwirsing antwortete auf williwirsing's Thema in Mitfahrzentrale
keiner? -
ohne genau zu wissen, in wieweit das als Arbeitsplatte denkbar ist. Tadelakt gibt es in den wildesten Farben scheint gut zu reinigen.http://www.soetz.de/index.php?id=3 Ich hatte mir mal ein Haus angeguckt, das war damit in Betongrau verputzt. War ganz schick aber halt glänzend
williwirsing erstellte Thema in Mitfahrzentrale
Hallo zusammen wer fährt in absehbarer Zeit vom Norden in Richtung Rheinland oder Münsterland und kann mir eine V50 mitbringen? Die gute steht in 22941 Delingsdorf Lieferung wäre klasse in Richtung Münster/Dortmund Köln/Düsseldorf Aachen oder irgendwo auf der Strecke zwischen AC und DO Gruß Patrick
