Pulver beschichten/eluxieren
Was kostet das pro kg???
und rechnen die wirklich in kg?
das kostet die doch viel mehr wen ich eine"leichte" 1 x 1 m Alu platte mit einem mm eluxieren lass, als wen ich eine "schwere" gabel eluxieren lasse.
Also beim Kunststoffbeschichten rechne ich zum Beispiel nach Aufwand. Da zum Beispiel ein Hauptständer nur gestrahlt und dann beschichtet wird , während eine Bremstrommel ja nicht innen beschichtet werden darf und somit noch geschütz werden muß. Ebenso bei Motorgehäusen etc...
Eloxieren !
beim Eloxieren wird es bei deinen Stückzahlen wohl kaum nach Kilo gehen..
Eher mußt Du jemanden finden, der die passenden Bäder hat. - mein Onkel zu Beispiel kann nur Profile machen. Hätte also mit deiner Platte schon Schwierigkeiten ....
Hoffe das hilft schonmal..
Eloxieren ist billiger als man denkt, war einmal zumindest so.
Schau in die gelben Seiten und frag bei einem Betrieb in deiner nähe an
Meine letzten Teile sind schon 15 Jahre her, drum keine Preisangabe
Mein Motorradrahmen (Moto Guzzi) hat mit abstrahlen der alten Beschichtung und einer 3-Lagen Antrazitmetallikbeschichtung vor 2 Jahren ca. 400 DM gekostet .
Deine Gabel läßt sich aber nicht eloxieren.... :-D
Da stahl.
Außerdem taugt das nix für straßenfahrzeuge da es nicht wirklich robust ist...
Besser kunststoffbeschichten / Pulverbeschichten.
Was wilsst du den Beschichtet haben ?????
Dann könnte ich Dir nen Preis nennen !
pulverbeschichten kostete für einen simonini d&f ca. ?14,-- und für das strahlen vorher haben die auch nochmal ?14,-- genommen! und "fremdgestrahlte" teile nahmen die bei mir nicht! ist aber auch schon ein zeiterl aus!
Hallo habe meine Gabel, beide Felgen und die Zylinderhuze
Sandstrahlen und Pulverbeschichten lassen.
Habe für alles 45? bezahlt
hi,
ich habe im letzten Jahr 3 V50 komplett restauriert und sie alle beschichten lassen.
Habe bei einem Betrieb in Hannover auch vorher Sandstrahlen lassen.
Gesamtkosten: einfach beschichten (ca 0,2 mm Schichtdicke) 180 tEuros
Gesamtkosten: doppelt beschichten (ca 0,4 mm Schichtdicke) 230 tEuros.
Da ist alles mit drin! Alle Teile (Felgen, Lenkerteile, Motorabdeckung, Ständer, Rücklicht, Seitenhaube, Nummernschildhalterung, Schutzblech, Bremstrommel, Rahmen) werden mit Glasperlen gestrahlt und anschließend beschichtet.
Du hast beim Beschichten aber folgende Probleme:
-du kannst nicht groß mit Spachtelmasse arbeiten , weil die Temperatur in dem Beschichtungsofen ca 270°C ist
-bei hellen Farbtönen ist der Farbpigmentanteil mit bis zu 18% recht hoch, deshalb "verfließt" die Farbe nicht richtig, was einen Orangenhauteffekt mit sich bringt. Bei schwarz z.B. sind hingegen nur ca 2% Pigmentanteil drin. Das Ergebnis ist wesentlich besser.
-der Tank wird von den Betrieben nur dann gestrahlt und beschichtet, wenn du ein Zertifikat mitbringst, aus dem hervorgeht, das der Tank in den letzten 24 Std. entgast wurde.
Ich hoffe, daß du damit etwas anfangen kannst
/r
