Wie sieht Chokezugbefestigung PX alt aus?
Am Rahmen.
Bei mir ist nur so ein kurzes Röhrchen angewschweißt. Bei den Lussos ist da ein viel längeres. Dumm nur, dass mein Chokehebel länger ist, als mein Röhrchen und somit der Chokezug nicht befestigt werden kann. Deshalb vermute ich, dass mein Chokehebel ursprünglich von ner Lusso ist.
Hab jetzt ein "Adapterröhrchen" gebaut und verklebt. Das geht auch prima.
Mich hätte halt nur mal interessiert, wie das so ursprünglich bei den "Alten" gedacht war.
Kenn ich Dich? Bist Du auch am Stammtisch manchmal?
Meines Wissens nach ist das bei Alt und Lusso gleich. Zumindest funzt an meiner 81er Alt wunderbar der Chokehebel einer 91er Lusso :-D
Vermute das jemand mal das Röhrchen gekürzt hat?!?!?!
bei der alt ist eben das röhrchen und darin ist oben ein schlitz wo dann eine klammer drauf gesteckt wird damit der choke hebel nicht wieder reinrutscht wenn du ihn ziehst.....
kann dir ja vielleicht mal n bild machen weil ich später sowieso den tank mal rausbauen muss....
Dieser ?
AL
So sieht das bei mir auch aus! Nur ist das Röhrchen bei mir nur ca 2cm lang. Wahrscheinlich hat das wirklich jmd gekürzt. :uargh:
Hab jetzt ein Adapterröhrchen gebaut und mit Industriesekundenkleber verklebt. Das hebt und funktioniert einwandfrei- auch an meinen Fingern :uargh: :-D(
Danke für Eure Hilfe.
  • 3 Jahre später...
Guten Tag,
ein sehr alter Thread aber ich stehe auch vor dem Problem.
Die Beschreibungen oben hören sich sehr gut an aber ich habe dennoch ein Problem mit der Sache.
Muss denn im Chokehebel eine Nut sein in die die Klammer "greift" und dadurch das raus Rutschen verhindrt wird?
Ich habe leider keine Nut und deswegen kann ich den Hebel auch ohne große Kraft so wieder herausziehen.
Danke und Gruß,
der Katheker!
