Welcome Scooterist!
Willkommen im GSF, dem ältesten und renommiertesten Forum für Vespa, Lambretta und andere klassische Roller! Um das GSF vollständig nutzen zu können, brauchst du nur ein Nutzerkonto anzulegen. Das geht ganz schnell und einfach, indem du oben rechts auf "Mitglied werden" klickst. Das Ganze ist natürlich völlig kostenlos.
50N laeuft nicht ohne choke
#1
Geschrieben: 27. Dezember 2007 - 21:10
ich habe ein problem mit meiner vespa, sie dreht nicht richtig hoch und geht aus wenn ich den choke wieder reindruecke und auch wenn ich vollgas gebe.
den veraser habe ich schon gruendlich gereinigt.
weiss jemand woran das noch liegen kann?
der motor ist im uebrigen original und verbaut ist eine 55. duese.
vielen dank schon im voraus!
#2
Geschrieben: 27. Dezember 2007 - 21:18
zu wenig luft denke ich,wenn du den choke raus ziest bekommt er mehr luft,standgas mal höher drehen und dan noch mal probieren!!
#3
Geschrieben: 27. Dezember 2007 - 21:29
könnte an der haupdüse liegen, evt verstopft..
ich weiss es jetzt nich auswendig, was original für ne HD drin ist, aber 55 kommt mir schon klein vor..
Bearbeitet von v50_racin`, 27. Dezember 2007 - 21:30,
#4
Geschrieben: 27. Dezember 2007 - 21:45
#5
Geschrieben: 27. Dezember 2007 - 21:50
demnach müsste das problem lediglich bei der HD liegen...
@le tac
mit gezogenem choke läuft sie normal?
#6
Geschrieben: 27. Dezember 2007 - 22:10
Nee, kann man nicht sagen. Dreht langsam, stirbt beim Gasgeben ab, bringt keine Leistung.
HD hatte ich schon mal ersetzt (mit einer 70er), da war das Problem praktisch das selbe. Lief vielleicht ein bisschen schlechter.
#7
Geschrieben: 27. Dezember 2007 - 22:25
#8
Geschrieben: 28. Dezember 2007 - 09:45
#9
Geschrieben: 28. Dezember 2007 - 11:08
subway schrieb am 27 Dec 2007, 22:25:
Gruesse!
Bearbeitet von le_tac, 28. Dezember 2007 - 11:16,
#10
Geschrieben: 28. Dezember 2007 - 12:28
#11
Geschrieben: 28. Dezember 2007 - 13:46
Wie schon gesagt wurde klingt das sehr nach Fremdluft.
1. Möglichkeit die "Suche"funktion im Forum benutzen. Da wir ihnen geholfen
oder in Kurzform , bei laufendem Motor, mit Bremsenreiniger die evt Undichten stellen vorsichtig einspühen.
dreht der Motor dann hoch hast du den Übeltäter gefunden.
GrüSSe Torsten
#12
Geschrieben: 29. Dezember 2007 - 16:33
Gibt es noch andere Stellen, an denen ich den Trick mit dem Bremsreiniger noch probieren kann? Oder eine direkte Nachweismoeglichkeit fuer Undichtigkeiten? (Hab versucht, ueber einen Schlauch in den Ansaugstutzen zu pusten, aber das hat keine zusaetzlichen Erkenntnisse gebracht - abgesehen davon, dass wohl kein grosses Loch im Gehaeuse ist)
Gruesse!
#13
Geschrieben: 29. Dezember 2007 - 17:12
#14
Geschrieben: 29. Dezember 2007 - 18:21
#15
Geschrieben: 29. Dezember 2007 - 18:52
#16
Geschrieben: 2. Januar 2008 - 17:27
1 Benutzer lesen gerade dieses Thema
Mitglieder: 0 | Gäste: 1 | Anonyme Mitglieder: 0
