bekomme meinen grauguss nicht glatt
hi, ich habe bei meinem zylinder den auslass gefräßt was sehr gut ging (hab davor an zwei alten zylindern geübt) aber jetzt bekomme ich den grauguss nicht glatt. hab mich schon mit recht vielen aufsätzten für den dremel eingedeckt, aber alles hinterlässt immer ganz kleine riefen. außerdem hat meine drahtbürste mit der das polieren recht gut geht irgendwie starken haarausfall bekommen:
mach ich da was falsch oder liegt es an minderer qualität ??? (hab einen dremel fake vom aldi oder lidl, und da war das dabei)
jetzt mal meine frage mit welchen werkzeugen arbeitet ihr, und vorallem mit was für aufsätzten ???
grüße peat
hallo
also wir haben uns da immer selber was gebastelt.
also
man nehme einen bohrer z.b 6mm, umwickle ihn stramm mit einem stofflappen und klebt ab. dann feines metallschmirgelpapier drauf und das hinten wieder ankleben. hat immer prima gefunzt, musst nur selber ein bisschen tüfteln... :-D
...ja das drahtbürsten-teil ist ziemlicher mist...meins sieht bereits ähnlich aus...
probiers mit schleifpapier am finger...von grob immer feiner werden...dauert etwas länger, dafür ist das ergebnis schön...
Bearbeitet von King Kerosin
da gibt´s von Drehmel und Co. auch fertige Zylinderschleifkörper. Durchmesser so bei 8 bis 10 mm.
Nachdem diese Teile aber aus relativ grobem Schmirgelpapier bestehen, mach ich meine Teile wie V 50 Racin´auch selbst: Auf einen 3 mm-Stahlstift kommt ein Stückchen Gummischlauch (Innendurchmeser auch 3 mm, Aussen ca. 8 mm) und darüber klebe ich mit Pattex Schleifpapier unterschiedlicher Körnung. Ab 220er wird´s schon fast wie poliert!
:-D bobcat
Bearbeitet von bobcat
Die Schleifaufsätze gibts von Proxxon auch mit feinem Schleifpapier. Und danach einfach die blauen Polierscheiben nehmen. Wenn man das mit der Hand macht, wird man ja verrückt...
@salih:
nimmst du die scheiben um den auslass zu polieren ???
naja, gut bei nem 75er ist das alles etwas kleiner. ich nehme an du hast das bei nem 136er gemacht. aus was für nem material sind eigentlich die polierscheiben ???
Unter anderem. Die Dinger sind eigentlich ziemlich genial, weil man damit auch Unebenheiten wegbekommt. Wenn die Scheiben vom Durchmesser her zu gross sind, dann schneid einfach ringsrum mitm Cutter was weg. Bin damit auch mal an den Auslass vom Gerhard seinem 75er Zylinder ran, das geht schon. Material ist glaub ich Silikon oder sowas.
  • 6 Jahre später...
