Ich hatte immer im Kopf: Hohnwerkzeug dienst zum hohnen und die Bürste ( klobürste mit metallkugeln) macht nur neuen Kreuzschliff.. Falsch?
Jo richtig.
Aber: Die Klobürste kann nicht honen im eigentlichen Sinn - eine Honmaschine kann jedoch klobürsten, worum es hier für den Heimbedarf ja geht.
Greets...
Zur Körnung hat er sich nicht geäußert. Da er auch nicht mehr die Größen, die ich brauche, auf Lager hat, habe ich jetzt mal einfach anderweitig 180er-Körnung bestellt. Ich werde berichten.
Hast schon getestet? Interessiert noch...
jojo, danke, drängt ja nicht - wollt nur, dass es nicht in Vergessenheit gerät. Reicht ja, wenn du das falsche Werkzeug bestellt hast.. :-D
Hab das letztes Jahr bei mir auch gemacht -> Home-Hone-Box
Edith meint: Am Anfang vom Thread ist es etwas nunja, am Ende wirds aber konkreter
... war dort, ist gut geworden!
Drängt noch immer nicht...
Powerracer, hat anscheinend bei Scheuerlein gearbeitet, schreibt im Olof K-Topic was von 120er sei ideal für Alu und GG. 180er soll zu fein sein.
Bin gayspannt was bei dir rauskommt. Mach bitte vorher/nachher-Bildchen.
Gott sei Dank habs nicht ich gekauft... :-D
    • Nicht meine.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-pk-hp4-sitzbank-inkl-unterteil-neu-bezogen/3104171084-306-6280?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   solch ein passendes HP4 Heck mit dem flachen Rücklicht hätte ich noch im Angebot.
    • Hat keiner gesagt das man das nicht machen kann. Dann halt ordentlich verschweissen wie bereits beschrieben.    Aber jede vermeidbare Schweißnaht ist faktisch zuviel. Nachdem diese nicht nötig ist würde ich dieses Risiko eben einfach nicht eingehen zumal die Kürzerei am Unterrohr dadurch auch nicht vermieden wird.
    • So es ging nochmal weiter, das LED Teil habe ich jetzt eingebaut bekommen.   Dann habe ich die Lösung fürs Bremslicht der vorderen Bremse umgesetzt wie @rouky vielen Dank nochmal für die 3D Druckdatei. Bin mit der Lösung sehr zufrieden.
    • Primatist hält sich da ganz bedeckt. Wenn Du's genau wissen willst, lass dir ne hauchdünne Scheibe per Drahterodieren an irgend einem Gewinde abtrennen. Da reicht eine 3-5/10mm dicke Scheibe, das Stückchen gibst zur Materialanalyse, da bist dann mit ca. €55-60 dabei.   Dann weisst Du zumindest über's Material mal alles! Wie dann die Wärmebehandlungsschritte aussehen, das entzieht sich unseren Erkenntnissen.   Bei dem 42CroMo4 das ich seit zig Jahren, genau seit 1970 verwende, da kenn ich alle Schritte, vom Werkszeugnis über's Härteprotokoll des Nachvergütens, bis hin zum Härteprotokoll des Induktionshärten's der Fa. Belzer.   Und dann, werden hier die Fertigbearbeitungsschritte nach den Wärmebehandlungen durchgeführt, da läuft alles auf paar Tausendstel mm genau!   So baut man Kurbelwellen, das dies natürlich seinen Preis hat dürfte einigen hier im Forum bewusst sein!
